Среда, 08.01.2025, 16:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
WingZmen Дата: Вторник, 03.10.2017, 10:29 | Сообщение № 406 (158259 в абсолютной нумерации)
leppa, гляди в похожих видео у этого же автора - там есть решение этого косяка. Он просто вывел кнопку отдельно , вместо этого концевика. Таким образом, даже на убитом люфтящем дросселе можно ездить без особых дёрганий. Мне думается, что даже на нашем авто есть 2 типа дросселей, с различными начинками внутри. В одних он начинает глючить очень скоро, в других - вообще на весь срок эксплуатации. На лачетти наверняка тоже самое. Недавно на одной лачетти под капотом подёргал дроссель - всё в порядке: Обороты падают быстро, подгазовки нет, дёрганий и провалов педали нет. Пробег: 230 тысяч. Дроссель родной! двиг тоже, f16d3
leppa Дата: Вторник, 03.10.2017, 11:13 | Сообщение № 407 (158261 в абсолютной нумерации)
Ну это по контактной группе. А износ дорожек?, а моторчик?
Наверное качественные материалы, или другая конструкция.  Большой пробег, если постоянно в движении, ИМХА оказывает меньшее разрушающее действие на узлы ДЗ, чем просто время.
lester75 Дата: Вторник, 03.10.2017, 20:18 | Сообщение № 408 (158266 в абсолютной нумерации)
Ребята я дроссель поменял совсем недавно 240000км у меня пробег.и то может еще поездил но показания плоховатые уже были
Механик Дата: Среда, 04.10.2017, 07:26 | Сообщение № 409 (158269 в абсолютной нумерации)
На наши моторы 1,6л производитель заслонок один, как  и на Лачетти 1,4-1,6л. Из обсуждения выпал момент, и который автор ролика не учитывает- это прошивка ЭБУ, у нас на российском рынке их 2шт, на Лачетти если память не изменяет больше 10 вариантов.
Так же автор ролика не знает, что дроссель регулируется.
mihaz Дата: Среда, 04.10.2017, 08:06 | Сообщение № 410 (158271 в абсолютной нумерации)
Lester75, а "показания плоховаты" были, это какие показаний?
lester75 Дата: Среда, 04.10.2017, 20:42 | Сообщение № 411 (158279 в абсолютной нумерации)
Заслонка на прогретом уходила в 0процентов и шаги рхх гуляли порой сильно.желаемое и реальное отличались.сброс адаптаций уже не помогал убрать подбросы оборотов.да по пробегу пора дросселю на покой
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 04.10.2017, 20:43
WingZmen Дата: Четверг, 05.10.2017, 01:47 | Сообщение № 412 (158284 в абсолютной нумерации)
На наши моторы 1,6л производитель заслонок один, как и на Лачетти 1,4-1,6л. Из обсуждения выпал момент, и который автор ролика не учитывает- это прошивка ЭБУ, у нас на российском рынке их 2шт, на Лачетти если память не изменяет больше 10 вариантов.Так же автор ролика не знает, что дроссель регулируется.
Производитель - один, но может начинка разная? И что в итоге делать с этими подвисаниями, подёргиваниями, описанными в видео? Неужели кнопку выводить/менять дроссель ?
lester75 Дата: Четверг, 05.10.2017, 06:57 | Сообщение № 413 (158286 в абсолютной нумерации)
Если пора то только замена
Механик Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:20 | Сообщение № 414 (158287 в абсолютной нумерации)
Если изношен то по хорошему замена.
lester75 Дата: Четверг, 05.10.2017, 07:36 | Сообщение № 415 (158288 в абсолютной нумерации)
Макс проясни клубням критерии износа дросселя
Artem017 Дата: Пятница, 06.10.2017, 08:56 | Сообщение № 416 (158314 в абсолютной нумерации)
Поддержу Андрея в вопросе. Максим, мне тоже интересно, как оценить степень износа дросселя?
valkrajushkin Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:44 | Сообщение № 417 (158338 в абсолютной нумерации)
парни похоже что у меня умерает какая то подушка двс .стали ощущяться толчки при переключении передач.с пониженной на повышенную . и наоборот .при отпускании сцепления .подскажите . кто сталкивался ..возможно ли определить визуально какая ? .
lester75 Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:49 | Сообщение № 418 (158339 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть рваный ли сайлент верхний пошевели и фонариком посветитможет резина лопнула увидишь трещину.нижний только сняв защиту также пошевели монтажкой смотри сайлент
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 07.10.2017, 19:50
valkrajushkin Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:29 | Сообщение № 419 (158342 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Надо смотреть
спасибо андрей .да видать без ямы не обойтись .и скорее всего нижняя .как то весной что то делал и видел там надорванный сайленблок.но проблем не было и я про него благополучно забыл
Механик Дата: Суббота, 07.10.2017, 23:14 | Сообщение № 420 (158345 в абсолютной нумерации)
Тут может быть много неисправностей; механический износ заслонки и корпуса, износ шагового мотора, износ концевика, износ дорожек переменных резисторов.
