Воскресенье, 09.02.2025, 07:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Дёрганье автомобиля
Механик Дата: Среда, 03.07.2019, 12:37 | Сообщение № 451 (168301 в абсолютной нумерации)
Сейчас на пробу поставил иридевые свечи, посмотрим сколько проходят
mihaz Дата: Среда, 03.07.2019, 15:14 | Сообщение № 452 (168303 в абсолютной нумерации)
Максим, а какие именно? NGK или Denso?... и если NGK, то BKR5EIX-11 или ВKR6EIX-11?...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 03.07.2019, 15:19
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.01.2021, 19:16 | Сообщение № 453 (173118 в абсолютной нумерации)
парни всех с прошедшим . и наступившим .похожий темы не нашёл .мож я первый ?? .что то за последние два дня стал замечать бенз . расход увеличился .еду со смоленска .настроение отличное весь на позитиве ..третья внучка сегодня родилась !!!...остановился на АЗС .заглянул под машину а в районе фильтра бензин чуть ли не струёй ...полез разбираться .вообщем сгнила металлическая трубка на изгибе .именно на изгибе .дальше разрезав пластиковую рубашку .всё нормально в заводской краске .да и где фитинг защёлка тоже всё хорошо .найдя кусочек шланга соединил .предварительно отпилив косок изгиба .временно доехать .теперь думаю .. как их лучше поженить.. металлическую трубку с пластиковой . мож кто сталкивался ?
Прикрепления: 8449888.jpg (127.1 Kb) · 0651720.jpg (67.4 Kb)
rmsn8 Дата: Четверг, 07.01.2021, 22:39 | Сообщение № 454 (173121 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, так ты у нас дед многовуковый!!! Поздравляю. а поженить проще всего бензопроводным шлангом на хомутах. я бы так поступил.
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.01.2021, 11:40 | Сообщение № 455 (173122 в абсолютной нумерации)
да сергей уже 3 внучки . большое спасибо за поздравления . а на счёт шланга. так  я так и доехал до дома .похоже придётся ездить так . менять всю магистраль что то не очень хочется
Механик Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 00:13 | Сообщение № 456 (173129 в абсолютной нумерации)
Либо менять трубку, либо на отремонтированной кататься. Давление у нас не высокое , так что можно и на отремонтированном варианте успешно кататься.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 11:51 | Сообщение № 457 (173131 в абсолютной нумерации)
спасибо максим . а заменить трубку гемор большой ?
Механик Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 12:31 | Сообщение № 458 (173132 в абсолютной нумерации)
Да можно поменять, в продаже нашёл?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 13:03 | Сообщение № 459 (173133 в абсолютной нумерации)
пока не искал .только интересуюсь
AkcuomA Дата: Суббота, 23.01.2021, 17:06 | Сообщение № 460 (173190 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
а вырезать и споять участок сгнивший так можно? Сам не делал, просто интересуюсь такой вариант возможен вообще?
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.01.2021, 18:33 | Сообщение № 461 (173197 в абсолютной нумерации)
если только теоретически ..практически надо к оставшейся трубки припаивать такого же диаметра новый кусок трубки с таким же венчиком .для этого надо снять старую трубку .но если трубка будет снята . то проще поставить новую
valkrajushkin Дата: Среда, 27.01.2021, 18:07 | Сообщение № 462 (173230 в абсолютной нумерации)
сегодня забрал машинку с ремонта двигателя .на первый взгляд и первые км по городу .всё отлично .но беда не приходит одна .унюхал запах испарения антифриза .вообщем в верхнем бачке пластиковом .дырочка с иголочку.. ссыт струёй .решил заклеить .заклеил . прогрел и тут струек появилось аж шт 5..все на одном уровне . поехал в экзист .заказал новый радиатор. выбор большой .искать инфу было некогда выбирая между ценой и качеством..заказал NISSENS .за 5260р. оригинал .12000 р.кто что знает .о этом производителе ? . или мож кто ставил .
Alexei Дата: Среда, 27.01.2021, 19:32 | Сообщение № 463 (173231 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Почитай форум. Ставят от лачети, кажется, а может от нексии.
Вся разница в двух пластиковых ушках, которые надо отпилить ножовкой по металлу. Будешь примерять - увидишь.
Работы на минуту - экономия 6000!
valkrajushkin Дата: Среда, 27.01.2021, 19:49 | Сообщение № 464 (173232 в абсолютной нумерации)
Цитата Alexei ()
Почитай форум
да уже прочитал . но заказал раньше .выхода не было .. я имел в виду .качество  данном производителя.
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:58 | Сообщение № 465 (173238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, добрый день! В 2013 году меняли топливный фильтр и вырвали уплотнители из трубки от бака до насоса. Временно срезали защёлку и феном нагрели трубку и насадили прямо на фильтр. Сутки проездил в постоянном палеве с огнетушителем под рукой. Сама трубка тогда стоила около 2 т.р. и доставка 2 месяца. Купил резиновые трубки для ВАЗа с резбовыми соединителями, попытался с ними замутить. В итоге купил бензостойкую резиновую трубку, взял один уголок от ВАЗ, другой аккуратно вытащил из старой трубки около бака и скрепил всё металлическими хомутами. Уголок около бака больше по размеру и на тот момент стоил 1200 р. в отделе мелочевки. С резиновой трубкой проездил 7 лет и с ней машину продал. В 2019 году купил в Эксисте новую трубку за 1000 р., хотел поменять, но не стал. Резиновая в нормальном состоянии и нужно бак откручивать, чтобы всё поменять. В итоге положил в багажник и отдал с машиной.
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Четверг, 28.01.2021, 12:59
