Дёрганье автомобиля
dalstrom |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 21:19 | Сообщение № 301 (154288 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
Может быть турбинка бензонасоса. Может быть дроссель.
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:06 | Сообщение № 302 (154290 в абсолютной нумерации) |
Что-то вы меня совсем пугаете.
Artem |
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 02:27 | Сообщение № 303 (154291 в абсолютной нумерации) |
Возможно датчик положения распредвалов выделывается,пошевели фишку,для начала.
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 07:49 | Сообщение № 304 (154292 в абсолютной нумерации) |
Шевелил, перевставлял. Пофиг. Датчик вообще свежий. Поменян по осени, так как на него ошибка вылетала.
худой |
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 10:37 | Сообщение № 305 (154294 в абсолютной нумерации) |
какое разрежение во впускном по БК на хх?
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:33 | Сообщение № 306 (154295 в абсолютной нумерации) |
Я сделал пару фоток показаний БК. Фотки паршивенькие, но что-то разобрать можно. Движок себя ведёт паинькой. https://yadi.sk/i/BWqoeiiY3EHjQt https://yadi.sk/i/J64OesXd3EHjd6 Изловлю, постараюсь, снять, когда его колбасить начинает и тоже выложу. Для сравнения.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 20.02.2017, 12:35 |
Artem |
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 13:00 | Сообщение № 307 (154296 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, Блин ну похоже на датчик рр,или егр козлит (где то подсос) ,и ещё возможно на катушке форсунки пропуски.
lester75 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 06:19 | Сообщение № 308 (154297 в абсолютной нумерации) |
Dusty79,попробуй посмотреть давление во впускном на хх.и если большеватое то сними малый шланг вентиляции который с кк идет за дроссельа на впускном заткни это отверстие подходит колпачок от силиконовых туб.ну или жиклёр вставляют от солекса диаметром 1мм.я так уже больше года езжу просто были проблемы очень похожие на твою.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 09:20 | Сообщение № 309 (154299 в абсолютной нумерации) |
Вчера движок решил вести себя хорошо. Весь день. Вот зараза непостоянная... lester75, эта трубочка имеет отношение к холостому ходу, вроде... Вот них... чего я не смыслю в этих железках... Регулятор холостого хода у нас как выглядит и как работает? Потому как такое решение указывает на проблемы с ним, как буд-то он зависает в приоткрытом состоянии.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:30 | Сообщение № 310 (154302 в абсолютной нумерации) |
Сегодня вечером движок решил повзбрыкивать немного. Не ярко выраженно, но всё же. Снял на телефон: https://yadi.sk/i/a2ifcypf3EM7Xy Побрыкался немного и успокоился так же вдруг: https://yadi.sk/i/-3Yd620f3EM7jP Вот какую полезную информацию можно из этого почерпнуть?
lester75 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:27 | Сообщение № 311 (154303 в абсолютной нумерации) |
Не могу открыть твое видео может CE лог запишешь и выложи посмотрю.да катализаторы у тебя удалены❓ какой пробег и мерял ли компрессию❓ мап сенсор давно менял❓
Dusty79 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 21:42 | Сообщение № 312 (154304 в абсолютной нумерации) |
Адаптер К-линии пока в пути. Да даже если бы и был... ездить непрерывно с подключенным ноутбуком... То ещё удовольствие. Вопрос в том, насколько длинные логи делает CE. У меня ж это проявляется нестабильно. Вот даже сегодня. Нормально, нормально, оп! начало подколбашивать, поколбасился, оп! снова нормально. Катализаторы пока на месте. Пробег по ЭБУ 198 ткм. С компрессометром договорился на выходные. MAP-сенсор не менялся.
Видео перекодирую, выложу.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 21.02.2017, 21:43 |
Dusty79 |
Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:38 | Сообщение № 313 (154305 в абсолютной нумерации) |
Переконвертил видео. Подколбашивает: https://yadi.sk/i/ExTd80TI3EMUZ5 Прекратило подтряхивать, норма: https://yadi.sk/i/d8rkoRrD3EMUf6
lester75 |
Дата: Среда, 22.02.2017, 06:12 | Сообщение № 314 (154306 в абсолютной нумерации) |
198ткм. Пробега катализаторам наверняка и .короче я думаю надо тебе звонить Максу записаться на прием перепрошивка и удаление обоих катов.и потом не будет этого дерьма с расколбасом и машина поедет так как надо .походу лямбды балуют а это выхлоп.эбу стремится выровнять зажигание и дроссель у нас электронный рхх встроен вместе с дпдз в дроссельном узле мозги и заслонкой ставят процент открывания .
Dusty79 |
Дата: Среда, 22.02.2017, 07:10 | Сообщение № 315 (154307 в абсолютной нумерации) |
Предхоз говорил, что мозги перепрошитые на Евро-2. ДК2 и ЕГР отключены. Похоже на правду, потому как ЕГР всегда закрыт.
