Пятница, 31.01.2025, 18:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Keris Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:54 | Сообщение № 151 (154819 в абсолютной нумерации)
Про "превращение в труху" biggrin  не знал, спасибо! Мысленно уже подумывал о "доукомплектовке" пламика! shy
irekgal Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:48 | Сообщение № 152 (157038 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
А если вместо первого катализатора примоток , вместо второго искрагаситель .
Dusty79 Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:41 | Сообщение № 153 (157041 в абсолютной нумерации)
irekgal, наоборот. Вместо первого (верхнего) катализатора ставится пламегаситель, вместо второго (нижнего) катализатора - кусок трубы.
Artem Дата: Вторник, 18.07.2017, 01:54 | Сообщение № 154 (157044 в абсолютной нумерации)
Я оба просто выбил и всё,и до сих пор (тфу тфу тфу) не чего не прогорело.
irekgal Дата: Среда, 19.07.2017, 15:46 | Сообщение № 155 (157050 в абсолютной нумерации)
Что делют наоборот я понял но мне один моторист хочет переделать именно спереди прямоток позади искрагаситель но уговаривает на резонатор тогда говорит будет толк . Я же сам помню про резонатор по класике там вроде был приход .
Artem Дата: Среда, 19.07.2017, 19:34 | Сообщение № 156 (157051 в абсолютной нумерации)
irekgal, когда выбиваешь каты,не важно ставишь ли пламя гаситель или нет ,то по сути прямоток и получается.Задний резонатор ощутимого прироста в мощи не даст.
valkrajushkin Дата: Среда, 19.07.2017, 19:38 | Сообщение № 157 (157052 в абсолютной нумерации)
парни по какой причине .и на каком пробеге .замыслили избавиться от катов
irekgal Дата: Среда, 19.07.2017, 20:35 | Сообщение № 158 (157053 в абсолютной нумерации)
У меня пробег около 200 т или более , скручен.Поэтому хотел прошиться на евро 2 .
Dusty79 Дата: Среда, 19.07.2017, 21:14 | Сообщение № 159 (157054 в абсолютной нумерации)
Пробег по ЭБУ был в районе 200000. Катализаторы оба осыпались. У верхнего посередине сквозную "трубу" прогрызло, у второго наоборот - сердцевина целая, по краю пусто.
valkrajushkin Дата: Среда, 19.07.2017, 21:30 | Сообщение № 160 (157055 в абсолютной нумерации)
у меня каты на месте .прошивка евро 1.причин удалять пока нет .пробег 176000
Artem Дата: Среда, 19.07.2017, 23:25 | Сообщение № 161 (157058 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, А ты разбирал и смотрел на них? и что значить на месте? Стоят родные? Я когда верхний кат снял то обнаружил что сот нет на месте,а когда снял нижний то нашёл соты от верхнего ката!В общем верхний высыпался и прилетели куски в нижний чем ухудшили проходимость выхлопа. Выбил нижний и всё ок.
Рыболов Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:12 | Сообщение № 162 (157062 в абсолютной нумерации)
У меня 170000, верхний снимал много раз - все в норме: не забит и соты целые (стоит родной), а вот нижний пока не пробовал смотреть...прошита евро2...
iurik168 Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:23 | Сообщение № 163 (157068 в абсолютной нумерации)
Убрал их на 120000 были чуть-чуть подзабиты, поставил пламегаситель и трубу.
valkrajushkin Дата: Четверг, 20.07.2017, 17:46 | Сообщение № 164 (157074 в абсолютной нумерации)
да нет конечно .причин как токовых пока нет .да каты родные....артём я и спросил какая может быть причина . симптомы.что бы снимать и смотреть ?.а тупо разобрать что бы посмотреть .я считаю глупо .так же можно и без видимых причин движок разобрать .чисто посмотреть .
Artem Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:55 | Сообщение № 165 (157078 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Симптомов не много может быть,или чек с ошибкой лямбда зонда или ухудшение тяги(что трудно заметить так как процесс медленный )Снять и глянуть лучше всего,обойдётся это в 2 часа времени и 4 прокладки(старым по любому хана.) При больших пробегах(более 150 000) зачастую каты под забиты или сыпятся .Хотя бывает по разному.
