Воскресенье, 24.11.2024, 21:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
ромчик Дата: Четверг, 19.09.2013, 20:00 | Сообщение № 61 (124745 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
пробег по одометру 104000, но реально думаю скручен тыщ на 20. Снимал 2-ой кат.  В идеальном состоянии. По эффективности не знаю. Но после замены на трубу выхлоп "воняет", а не "пахнет" как с катом
avtotranskont Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:57 | Сообщение № 62 (124748 в абсолютной нумерации)
Катализатор не стоит уберать.
Clown Дата: Четверг, 19.09.2013, 22:29 | Сообщение № 63 (124750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (mihaz)
Нее мужики... Чека то нет, я и пытаюсь понять пора выбивать, или пусть пока так ездит бибика-то.
Следи за тем, как машина ведет себя. Не захлебывается ли? Я вот начал тоже задумываться - машину начала тупить немного.. Попробую помыть форсунки, если проблема не уйдет - скорее всего конец кату.... Буду вышибать..
Механик Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:46 | Сообщение № 64 (124753 в абсолютной нумерации)
Цитата (Пончик)
А,если 2 лямбда отключена програмнно?
Газоанализатор вам в помощь.
Lagr Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:15 | Сообщение № 65 (133633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Цитата leoneo12455 ()
При разгоне иногда слышен дребезг. Думаю нижний катализатор.
У меня то же самое. Особенно когда выезжаю с работы или со двора слышу такой дребезг на малой скорости. Звук сильней слышно, когда он отражается от бетонных ограждений а я еду на маленькой скорости. На скорости дребезг не слышен, если разгоняешься, редко.  Грешу на нижний (второй) катализатор. В сервисе механики (не специалисты по глушителям) постучали по нему и сказали мне - "Слышь дребезг?!" и предложили снять кат и выбить из него все содержимое ломом и поставить обратно. Просили только прокладки новые купить. Я же думаю удалить его и поставить туда трубу с резонатором, как на моей прошлой машине. Там не было ката совсем, я только вместо просто трубы поставил трубу с резонатором. Если я там сделаю, надо искать новую прошивку? Может загореться чек энжин?
Цитата алексей728 ()
Это не катализатор, а мягкое соединение сетка. У меня уже два года с лишним дребезжит и не чего, все на месте и не секет
Это сетчатый резорнатор или "сильфон" на первой трубе? Это он может такие звуки издавать?
Сообщение отредактировал Lagr - Воскресенье, 21.09.2014, 01:29
Aiku Дата: Пятница, 19.09.2014, 15:16 | Сообщение № 66 (133635 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
У меня то же самое. Особенно когда выезжаю с работы или со двора слышу такой дребезг на малой скорости. Звук сильней слышно, когда он отражается от бетонных ограждений а я еду на маленькой скорости. Если разгоняешься, дребезг слышен, иногда.
Во-во, оно самое. Началось пару лет назад и потихоньку усиливается. В сервисе стягивали сетку с сильфона, слушали - все снаружи цело. Вполне возможно, что один слой сильфона прогорел и дребезжит (конструктивно сильфонный компенсатор выполнен, как многослойная гофрированная трубка).
Звук, конечно, неприятный - "по-пёрдывает" biggrin .
Сообщение отредактировал Aiku - Пятница, 19.09.2014, 15:18
Artem Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:04 | Сообщение № 67 (139352 в абсолютной нумерации)
пробивал вчера каты соответственно поменял прокладки ,а сегодня воняет как резиной палёной что ли, так похоже воняет паранит,могут прокладки так вонять??
худой Дата: Суббота, 30.05.2015, 15:06 | Сообщение № 68 (139356 в абсолютной нумерации)
вообще-то на выпускном тракте паронит не ставят, не любит он жара...нужен материал наподобии прокладки гбц
Artem Дата: Суббота, 30.05.2015, 22:00 | Сообщение № 69 (139366 в абсолютной нумерации)
Там прокладка тоже паранитовая только в металлической оболочке и с отверстиями(оригинальная прокладка заказывал в экзисте)
Ivan_ko Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:02 | Сообщение № 70 (139369 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Ну вообще то, прокладки  для системы выпуска делают из металлоазбеста. Паронит хоть и не горит, но становится очень хрупким, в результате "пробивается" газами.
Artem Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:30 | Сообщение № 71 (139371 в абсолютной нумерации)
Утверждать точно не буду ,но очень похож на паранит,да и воняет примерно так же.
Mavruc Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:48 | Сообщение № 72 (139391 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
пробивал вчера каты
Два минуса в карму! Загрязняешь окружающую среду и ещё удивляешься , что
Если пламегаситель не поставил, то жди скорейшего прогара хвоста выпуска.
Artem Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 20:35 | Сообщение № 73 (139410 в абсолютной нумерации)
Воняет именно в двигателе в районе бывшего ката,к стате кат уже был пробит до меня и прокладок под ним не с верху не с низу в обще не было, это уже я их ставил. А в нутри второго ката соты целые ,но забиты на половину,и кусок сот валялся внутри скорее всего из посыпавшегося первого ката. А по поводу загрязнения тогда надо утилизировать весь российский автопром и снести заводы!!!
Artem Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:27 | Сообщение № 74 (139420 в абсолютной нумерации)
зто плаья гаситель за 4000 т.р.        а это мой выбитый кат,сильно большой разницы я не вижу за что отдовать 4 т.р
Прикрепления: 6063880.jpg (107.8 Kb) · 0915397.jpg (180.1 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 01.06.2015, 01:08 | Сообщение № 75 (139429 в абсолютной нумерации)
Разница в начинке.
