Пятница, 31.01.2025, 17:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Механик Дата: Суббота, 11.06.2016, 14:41 | Сообщение № 121 (149104 в абсолютной нумерации)
Прежде чем просто удалять катализаторы, пытаясь решить проблему, при нормальной диагностике с начало  выкручивают первый лямбда зонд и проверяют противодавление оказываемое катализаторами выхлопным газам.
B-MSK Дата: Понедельник, 13.06.2016, 18:54 | Сообщение № 122 (149188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.05.2016
Пользователь № 40181
Согласен, просто идея удаления катализаторов давно витала.. 150 пробег.
vbezdetko Дата: Пятница, 01.07.2016, 09:10 | Сообщение № 123 (149596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Добрый день. Стал греметь как погремушка бачек под ном. 9. Обстучал молотком -вроде притих, но опять потом стал бренчать. что с ним можно сделать чтоб избавиться от бренчания?. Если его выбивать , я так понимаю надо перепрошиваться?
Прикрепления: 5485755.jpeg (31.8 Kb)
Artem Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:51 | Сообщение № 124 (149598 в абсолютной нумерации)
Я выбил оба ката ,но чек не загорелся,хотя лямбда работает(скидывал с неё фишку чек загорается) Прошивка не потребовалась.
Alexei Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:59 | Сообщение № 125 (149601 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Как понять надо удалять катализаторы или нет?
lester75 Дата: Четверг, 21.07.2016, 16:17 | Сообщение № 126 (150164 в абсолютной нумерации)
Ребята а если в первый кат не выбивать а просверлить в нем дырки гдето диаметром 20мм❓или вварить трубу❓ ктонить делал что похожее❓
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 21.07.2016, 16:21
Dusty79 Дата: Четверг, 21.07.2016, 17:30 | Сообщение № 127 (150165 в абсолютной нумерации)
Максим Механик где-то писал артикулы деталек, на которые меняется катализатор. Новый кронштейн и труба. А до такого изврата с отверстиями пока никто не дошел. Предлагаешь дудочку сделать. Заведи, затыкай дырочки, мелодия получится. :-)
lester75 Дата: Четверг, 21.07.2016, 21:39 | Сообщение № 128 (150170 в абсолютной нумерации)
Я знаю про пламик читал тему просто есть универсальные пламики которые вваривают в кат. Это делают много контор цена поменьше
Artem Дата: Четверг, 21.07.2016, 21:50 | Сообщение № 129 (150172 в абсолютной нумерации)
lester75, Если кат просверлишь то он всё равно рассыпится в скором времени.
lester75 Дата: Пятница, 22.07.2016, 05:20 | Сообщение № 130 (150178 в абсолютной нумерации)
Короче я понял выбиваю и все а деньги будут поставлю пламик
lester75 Дата: Суббота, 23.07.2016, 05:14 | Сообщение № 131 (150208 в абсолютной нумерации)
Короче пока просто выбил и вварил трубу из нержавейки внутрь ката вроде тихо.кстати соты на вид вроде были не очень забиты но ладно удалить давно собирался.пробег 213000км.
lester75 Дата: Пятница, 19.08.2016, 16:00 | Сообщение № 132 (150671 в абсолютной нумерации)
Ездил на море в Ейск так вот без первого ката нет провалов по мощи по трассе пер постоянно с кондеем я жена и двое детей.расход не превышал 7 л.единственное что хотелось бы отметить воняет теперь выхлоп как у тазиков.прошивка от Макса евро 0. Все отключено егр и две лямбды.
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 19.08.2016, 16:01
letun087 Дата: Пятница, 26.08.2016, 22:40 | Сообщение № 133 (150832 в абсолютной нумерации)
А у вас ни кто не пробовал ставить в место ката нижнего GM 96332789 или GM 96264089 ? По цене дешевле чем покупать стронгер и вваривать
lav73 Дата: Суббота, 27.08.2016, 10:32 | Сообщение № 134 (150838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я поставил похожий   Polmostrow 05.44 заменитель катализатора Daewoo.
Все подошло, разница небольшая по сравнению  с катализатором, он не был забит, но уже начал оплавляться, звук не изменился, но вонять стало сильней.
Корвинус Дата: Суббота, 27.08.2016, 15:24 | Сообщение № 135 (150842 в абсолютной нумерации)
Их у нас просто не купить. По кр. мере для заказа они не доступны нигде.
