Суббота, 01.02.2025, 05:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Механик Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:39 | Сообщение № 286 (162330 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin По динамике есть изменения?
valkrajushkin Дата: Вторник, 12.06.2018, 22:01 | Сообщение № 287 (162333 в абсолютной нумерации)
максим .ничего сказать не могу на данный момент .проехался только по городу.км 50.да и поменял я только нижний кат .верхний ещё в пути .жду.. но звук выхлопа не изменился .тихо также как и было.поменяю верхний ... отпишусь .
Максим_Максим Дата: Среда, 13.06.2018, 18:10 | Сообщение № 288 (162343 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Подскажите пожалуйста! Так называемый "стронгер" 96264089 - это замена трубы-проставки 96351601?
Keris Дата: Четверг, 14.06.2018, 01:44 | Сообщение № 289 (162346 в абсолютной нумерации)
letun087, получил стронгер, спасибо. Сегодня приволокла Улитка Почты России (7.06.18 пришло на границу, и вот, только сегодня в почтовое отделение). Улитка волокла эту банку вдоль ж/д путей, посему на банке несколько вмятин от шпал и щебёнки. Не критично, обычное дело.
Keris Дата: Четверг, 14.06.2018, 01:45 | Сообщение № 290 (162347 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, да, это замена.
letun087 Дата: Четверг, 14.06.2018, 12:06 | Сообщение № 291 (162351 в абсолютной нумерации)
Пожалуйста.Хорошо хоть доехала без пробоин biggrin
dalstrom Дата: Четверг, 14.06.2018, 19:31 | Сообщение № 292 (162358 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
letun087, Я тоже сегодня получил. Вмятин нет, так как помять его сложно. Дима а какой стороной к двигателю его ставить? Вставкой с дырками или вставкой сплошной?
letun087 Дата: Четверг, 14.06.2018, 22:01 | Сообщение № 293 (162361 в абсолютной нумерации)
dalstrom, а я тебе там маркером пометил
dalstrom Дата: Четверг, 14.06.2018, 22:23 | Сообщение № 294 (162363 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Дима зеленым? Есть слабое, слабое зеленоватое пятно, видно об мешок стерлась. Этой стороной к двигателю?
letun087 Дата: Пятница, 15.06.2018, 11:03 | Сообщение № 295 (162372 в абсолютной нумерации)
К двигателю той стороной где труба внутри на входе подогнута
valkrajushkin Дата: Пятница, 15.06.2018, 12:36 | Сообщение № 296 (162373 в абсолютной нумерации)
оппа ! .. дим а это принципиально какой стороной ? .я ставил не заморачиваясь . так как на нём посередине была как бы стрелочка двойная .в обе стороны .
letun087 Дата: Пятница, 15.06.2018, 13:08 | Сообщение № 297 (162374 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, твой без разницуы. У dalstrom, другой
valkrajushkin Дата: Пятница, 15.06.2018, 14:05 | Сообщение № 298 (162375 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
твой без разницуы.
дим спасибо .ну вот приехал и первый заменитель ката .  конечно всё это не так уж и бюджетно .но за удовольствие надо платить .и вобще я придерживаюсь такого мнения .лучше сделать ...и жалеть ... чем жалеть -что не сделал !
Прикрепления: 1609768.jpg (83.2 Kb) · 6176404.jpg (66.1 Kb) · 7955468.jpg (77.0 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 15.06.2018, 21:57
dalstrom Дата: Пятница, 15.06.2018, 19:55 | Сообщение № 299 (162392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Дима спасибо, теперь понятно.
dalstrom Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:10 | Сообщение № 300 (162402 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Сегодня поменял пустую банку от катализатора на стронгер, который прислал Дима. Проехал пока всего пару километров. Звук стал тише, нет звона и по ощущениям исчез неприятный звук, похожий на детонацию на 2500 - 3000 оборотов. То есть звук стал как и до удаления катализаторов.
