Суббота, 01.02.2025, 03:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
letun087 Дата: Суббота, 16.06.2018, 15:16 | Сообщение № 301 (162404 в абсолютной нумерации)
Цитата dalstrom ()
Звук стал тише, нет звона и по ощущениям исчез неприятный звук, похожий на детонацию на 2500 - 3000 оборотов. То есть звук стал как и до удаления катализаторов.
Вот по этому я и отказался просто от выбитого катализатора или замены его
на переходную трубу или стронгеры.А поставил то что и должно
стоять.Вернулся комфорт и тишина,машинка работает отлично и даже
прибавила не много в резвости,ну и выхлопная система живет дольше!
Artem017 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 14:57 | Сообщение № 302 (162415 в абсолютной нумерации)
Тоже получил вожделенную детальку. Пришла на почту 9.06, получил уже после праздников - 13.06. Дима, большое спасибо за содействие в покупке!  respect
Цитата Keris ()
посему на банке несколько вмятин от шпал и щебёнки. Не критично, обычное дело.
Тоже обнаружил на банке пару мелких вмятин. Действительно не критично, но "осадочек остался".  lol  Металл кажется толстым, пробить наверно действительно трудно.
Кст, Дим, а стрелка в обе стороны указывает, что устанавливать можно любой стороной? Шов обычно ставят сверху?
Прикрепления: 4558977.jpg (58.7 Kb) · 9799857.jpg (45.9 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 17.06.2018, 15:01
letun087 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 15:00 | Сообщение № 303 (162416 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Кст, дим, а стрелка в обе сторны указывает, что устанавливать можно лубой стороной?
Да,этот без разницы какой стороной ставить.Значение имел только тот что у dalstrom,
Artem017 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 15:03 | Сообщение № 304 (162418 в абсолютной нумерации)
То есть у него (dalstrom) тот необычный глушитель, который был на фото ранее? Как будто бы самодельный... Ни разу не видел такого.
letun087 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 15:06 | Сообщение № 305 (162420 в абсолютной нумерации)
Да.Вот я писал и с фотографиями http://www.rezzoclub.ru/forum/8-170-162046-16-1527378859
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 17.06.2018, 15:07
letun087 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 15:09 | Сообщение № 306 (162421 в абсолютной нумерации)
Artem017, швом сбоку ставишь.И шов так чтобы завольцовкой вниз,чтобы в шве вода не задерживалась.Дольше прослужит
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 16:28 | Сообщение № 307 (162422 в абсолютной нумерации)
мне пришёл данный девайс в отличном состоянии .даже без царапин
letun087 Дата: Понедельник, 18.06.2018, 01:47 | Сообщение № 308 (162438 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
Отправлял все в отличном состоянии,без единой вмятинки.Видать не везут,а с Украины забрасывают точным броском в РФ,а в РФ разброс по городам sad
Artem017 Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:51 | Сообщение № 309 (162469 в абсолютной нумерации)
Да ничего страшного. На наших дорогах нижним катализаторам и глушителям иногда и посильнее достаётся. И ничего - работают!
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.06.2018, 12:03 | Сообщение № 310 (162543 в абсолютной нумерации)
парни я немного в шоке .. сегодня поставили верхний пламягаситель .так сказать .реактивный глушитель .96536995 .когда завёл . отчётливо слышен глухой бубнящий звук выхлопа в салоне .именно в районе пламягасителя .если стоять рядом смашиной то практически ничего не слышно . даже с открытым капотом .думал что где то что то задевает .заставил снять защиту .сам пролез .по возможности прощупал ... нигде не секёт .до этого я практически в салоне на холостых не слышал что мотор работает .это увсех так кто .поменял верхний кат на данный пламягаситель . первая мысль вернуть обратно кат на место .кто что скажет ?
Прикрепления: 3128071.jpg (171.1 Kb) · 5861509.jpg (172.1 Kb)
leppa Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:17 | Сообщение № 311 (162544 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Случаем гофру не повредили? Ее глядел на просек?
Artem017 Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:42 | Сообщение № 312 (162545 в абсолютной нумерации)
Хм, странно. Такие новости впервые. А этот пламик тоже двухсторонний? Не могли его не той стороной поставить? И есть вопрос по кронштейну. Валерий, вы его меняли на новый, увеличенный? Может быть из-за несоответствия размеров где-то что-то задевает?
letun087 Дата: Суббота, 23.06.2018, 16:59 | Сообщение № 313 (162546 в абсолютной нумерации)
его другой стороной поставить невозможно,флянцы разные.А вот по кронштейну да,ставится другой
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.06.2018, 20:31 | Сообщение № 314 (162549 в абсолютной нумерации)
начну по порядку . кронштейн заказывал .96553577.номерок нашёл на форуме . надеюсь это он ? .   вобщем заехал на подъёмник на 5 мин.сделали так сказать одолжение .слесарям было некогда ждала машинка по записи на ремонт .но не снимая защиты.втроём лазили. нюхали. щупали. при осмотре и прослушивании нигде ничего  не задевает и не сечёт .даже выхлопную затыкали .в процеце обследования пытались на сколько можно прощупать гофру.ну итд. врямя моего прибавания на подъёмнике вышло .я плюнул .подъёмник опустили .завожу ...оппа . а бубнящий звук выхлопа практически исчез .чуть чуть прослушивается при трогании .и в более приподнятом настроении я уехал .вот теперь думаю что всё таки гофра ..и тут же парни вопрос .размер нашей гофры подскажите .не пинайте если это уже обсуждалось .ато я сегодня итак нервы себе потрепал
Keris Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 10:33 | Сообщение № 315 (162552 в абсолютной нумерации)
У меня тоже прикол с этим первым пламиком весной был. Этот кронштейн, который его к блоку крепит, имеет с одной стороны овальное отверстие- на случай компенсации незначительных  геометрических отклонений, так я болт наживил, чтобы затянуть, по-фен шую, последним. Ну и забыл . Звук при заведённом двигателе тоже стал бубнящим, и даже резковатым. Через три дня я вспомнил , затянул болт и был приятно удивлён, что звук приутих- видимо кронштейн всё-таки больше для придания жёсткости и массивности за счёт блока цилиндров ( соответственно и пассивного гашения звуковой волны в какой-то степени), а не для крепления выхлопа.
Перед установкой заметил, что если пламик потрясти, то из него вылетают куски то ли серой термокраски, то ли окрашенная случайно окалина от сварки. Часть при тряске вылетела, часть осталась. При перегазовке, иногда, первое время было слышно как эта окалина брякает, но сейчас уже нет- видимо выгорела и вылетела.
