Суббота, 01.02.2025, 01:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Механик Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:22 | Сообщение № 331 (162651 в абсолютной нумерации)
Можно и так поступить.
spb Дата: Среда, 11.07.2018, 00:55 | Сообщение № 332 (162834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
letun087, Добрый день! Возможно ли ещё заказать  у вас Generalmotors/Chevrolet 96264089 ? С пересылкой в С-Пб..
Сообщение отредактировал spb - Четверг, 12.07.2018, 08:09
spb Дата: Пятница, 13.07.2018, 16:42 | Сообщение № 333 (162857 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Возможно ли поменять только первый кат на пламегаситель, а второй (нижний) не трогать? А также не прошиваться, т.к. негде?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 16.07.2018, 18:01 | Сообщение № 334 (162893 в абсолютной нумерации)
а почему нет ! .только полного эфекта .прироста сил не ощутишь
lester75 Дата: Понедельник, 16.07.2018, 21:13 | Сообщение № 335 (162901 в абсолютной нумерации)
В Питере что никто не прошивает наши машинки.напиши в личку Максу механику мож что подскажет
spb Дата: Понедельник, 16.07.2018, 23:01 | Сообщение № 336 (162904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Есть пара мест... Перед прошивкой удаление второго датчика кислорода (лямбда-зонда), в прошивках евро-2 (и евро-0) клапан EGR отключают программно, но только зачем для этого ещё снимать ЭБУ для прошивки? И на "мощность" гарантию не дают, да и не вней дело - достал дребезг при трогании вперед и назад с плавным отпуском сцепления. Работы (без железяк) от 5000р. Хочеш - не хочеш, но диагностика обязательно ещщ 2000р. Установка своего "железа" ещщ 4000р.
Механик Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:18 | Сообщение № 337 (162916 в абсолютной нумерации)
В Питере у нас представитель Володя 8-921-592-88-13, чипанёт вам блок без снятия за разумные деньги нашей прошивкой.
spb Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:29 | Сообщение № 338 (162917 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Спасибо!  Прошиваться лучше до или после снятия катализаторов?
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:33 | Сообщение № 339 (162918 в абсолютной нумерации)
по большому счёту разницы нет .на всякий случий . луучше до
lester75 Дата: Вторник, 17.07.2018, 19:58 | Сообщение № 340 (162923 в абсолютной нумерации)
До конечно.а потом уже смело удаляйте
letun087 Дата: Среда, 18.07.2018, 23:49 | Сообщение № 341 (162946 в абсолютной нумерации)
Все что были и удалось купить отправил.Попробую еще найти.
Кстати при установке этих пламиков как первого так и второго перепрошивка не нужна,работать будет без выбивания ошибки
Механик Дата: Четверг, 19.07.2018, 12:11 | Сообщение № 342 (162955 в абсолютной нумерации)
Смысл в перепрошивке не только в удалении ошибок, егр, и второй лямбды, но и улучшение тяги и эластичности мотора.
letun087 Дата: Четверг, 19.07.2018, 13:22 | Сообщение № 343 (162961 в абсолютной нумерации)
Я имел в виду Максим,что при установке этих приблуд в место катов машина работает без проблем в штатном режиме.А перепрошивать или нет для других целей это дело лично каждого.
Механик Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:50 | Сообщение № 344 (162964 в абсолютной нумерации)
Когда начинают заниматься удалением обоих катализаторов, преследуют цель улучшения динамики, а без чипа это только половинчатая мера.
letun087 Дата: Пятница, 20.07.2018, 00:28 | Сообщение № 345 (162966 в абсолютной нумерации)
Во какая фотка попалась.Все четыре в один ряд.Первый катализатор наш второй,ну а далее всевозможные оригинальные замены
