Понедельник, 25.11.2024, 22:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
valkrajushkin Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:36 | Сообщение № 421 (167854 в абсолютной нумерации)
Цитата NVV ()
что вместе с ним желательно поменять прокладки
обязательно
NVV Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:42 | Сообщение № 422 (167855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата valkrajushkin ()
обязательно
Ок.
Только бы с самими прокладками определиться: номер, который я указал, относится к прокладке в виде кольца.
Т.е. такую надо?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:46 | Сообщение № 423 (167856 в абсолютной нумерации)
нет. наши прокладки как бы треугольные . с тремя отверстиями . причём верхняя и нижняя разные относительно расположение  отверстий. это верхний . нижний прокладки симметричные . пост 366 .посмотри
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 03.06.2019, 21:55
Simulink Дата: Понедельник, 03.06.2019, 22:52 | Сообщение № 424 (167858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
valkrajushkin, не вводите в заблуждение. Прокладка между выпускным коллектором и первым катализатором имеет форму обжимного кольца диаметром чуть меньше 10 сантиметров. NVV, попробую дать совет если будете покупать прокладки, то берите или оригинал или продукцию фирмы BOSAL, все остальное лучше не брать. Я когда эту прокладку забирал в магазине тоже подумал, что мне подсовывают что-то не то. А что идет к пламягасителю нужно смотреть.
Сообщение отредактировал Simulink - Понедельник, 03.06.2019, 22:58
letun087 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 23:55 | Сообщение № 425 (167859 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Если будет Катализатор,то ставятся кольца (на первый кат) а если меняется на пламик или кат выбивается,то прокладки
valkrajushkin Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:18 | Сообщение № 426 (167865 в абсолютной нумерации)
сори .если дал неправильный совет .написал потому что .когда выкидывал свои каты .ставил прокладки везде .демонтировал каты не сам . и что стояло изначально не видел .впрочем дима уже написал .
NVV Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:16 | Сообщение № 427 (167895 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Не поделитесь источником этой мысли?
Лично я аналогичный вывод сделал на основании этого:
Сообщение отредактировал NVV - Четверг, 06.06.2019, 15:16
letun087 Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:51 | Сообщение № 428 (167896 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Источник из практики.На пламик и тут видно-прокладки.На кат кольца.Просто когда кат выбивают можно ставить и прокладки и кольца.В кате не будет уже сопротивления и топливо в нем дожигаться не будет.
NVV Дата: Четверг, 06.06.2019, 17:12 | Сообщение № 429 (167897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Кстати, мне тут предложили бюджетный вариант замены катализатора путем вваривания самодельного прямо во фланцы выхлопной.
Что скажете?
letun087 Дата: Четверг, 06.06.2019, 17:37 | Сообщение № 430 (167898 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Это все жовано пережовано.Смотря что вваривать
NVV Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:57 | Сообщение № 431 (167903 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Где?
Дык сказал же: самодельный катализатор.
letun087 Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:33 | Сообщение № 432 (167907 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата NVV ()
Где?
Да просто везде,в инете и здесь на форуме,а у нас так тем более.
Дык,сказал.Сказать не увидеть.Что да как ,какой принцип?
Вот к примеру я себе на Опеля сам делал.Все работает,не перепрошивался,лябды в работе,чек не горит.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-170-162152-16-1527925659
NVV Дата: Пятница, 07.06.2019, 01:03 | Сообщение № 433 (167910 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Насколько понял - принцип тотже, что и у родного катализатора.
Да и выглядит он внешне очень похоже, только что без фланцев.
letun087 Дата: Пятница, 07.06.2019, 01:18 | Сообщение № 434 (167911 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Ясно.Катализатором там реально и не пахнет.Поверь мне на слово.
NVV Дата: Пятница, 07.06.2019, 07:33 | Сообщение № 435 (167912 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Почему?
Цитата letun087 ()
Поверь мне
А разве твой пример "пахнет" по-другому?
