Катализатор
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:36 | Сообщение № 421 (167854 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) что вместе с ним желательно поменять прокладки обязательно
NVV |
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:42 | Сообщение № 422 (167855 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) обязательно Ок. Только бы с самими прокладками определиться: номер, который я указал, относится к прокладке в виде кольца. Т.е. такую надо?
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 21:46 | Сообщение № 423 (167856 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) Только бы с самими прокладками определиться
нет. наши прокладки как бы треугольные . с тремя отверстиями . причём верхняя и нижняя разные относительно расположение отверстий. это верхний . нижний прокладки симметричные . пост 366 .посмотри
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Понедельник, 03.06.2019, 21:55 |
Simulink |
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 22:52 | Сообщение № 424 (167858 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белореченск
На форуме с 05.03.2019 Пользователь № 60243 |
valkrajushkin, не вводите в заблуждение. Прокладка между выпускным коллектором и первым катализатором имеет форму обжимного кольца диаметром чуть меньше 10 сантиметров. NVV, попробую дать совет если будете покупать прокладки, то берите или оригинал или продукцию фирмы BOSAL, все остальное лучше не брать. Я когда эту прокладку забирал в магазине тоже подумал, что мне подсовывают что-то не то. А что идет к пламягасителю нужно смотреть.
Сообщение отредактировал Simulink - Понедельник, 03.06.2019, 22:58 |
letun087 |
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 23:55 | Сообщение № 425 (167859 в абсолютной нумерации) |
Если будет Катализатор,то ставятся кольца (на первый кат) а если меняется на пламик или кат выбивается,то прокладки
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 04.06.2019, 18:18 | Сообщение № 426 (167865 в абсолютной нумерации) |
Цитата Simulink ( ) не вводите в заблуждение сори .если дал неправильный совет .написал потому что .когда выкидывал свои каты .ставил прокладки везде .демонтировал каты не сам . и что стояло изначально не видел .впрочем дима уже написал .
NVV |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:16 | Сообщение № 427 (167895 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Если будет Катализатор,то ставятся кольца (на первый кат) а если меняется на пламик или кат выбивается,то прокладки Не поделитесь источником этой мысли?
Лично я аналогичный вывод сделал на основании этого:
Сообщение отредактировал NVV - Четверг, 06.06.2019, 15:16 |
letun087 |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 15:51 | Сообщение № 428 (167896 в абсолютной нумерации) |
Источник из практики.На пламик и тут видно-прокладки.На кат кольца.Просто когда кат выбивают можно ставить и прокладки и кольца.В кате не будет уже сопротивления и топливо в нем дожигаться не будет.
NVV |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 17:12 | Сообщение № 429 (167897 в абсолютной нумерации) |
Кстати, мне тут предложили бюджетный вариант замены катализатора путем вваривания самодельного прямо во фланцы выхлопной. Что скажете?
letun087 |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 17:37 | Сообщение № 430 (167898 в абсолютной нумерации) |
Это все жовано пережовано.Смотря что вваривать
NVV |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 19:57 | Сообщение № 431 (167903 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Это все жовано пережовано Где?
Цитата letun087 ( ) Смотря что вваривать Дык сказал же: самодельный катализатор.
letun087 |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 23:33 | Сообщение № 432 (167907 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) Где? Да просто везде,в инете и здесь на форуме,а у нас так тем более.
Цитата NVV ( ) Дык сказал же: самодельный катализатор. Дык,сказал.Сказать не увидеть.Что да как ,какой принцип?
Вот к примеру я себе на Опеля сам делал.Все работает,не перепрошивался,лябды в работе,чек не горит. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-170-162152-16-1527925659
NVV |
Дата: Пятница, 07.06.2019, 01:03 | Сообщение № 433 (167910 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Что да как ,какой принцип? Насколько понял - принцип тотже, что и у родного катализатора. Да и выглядит он внешне очень похоже, только что без фланцев.
letun087 |
Дата: Пятница, 07.06.2019, 01:18 | Сообщение № 434 (167911 в абсолютной нумерации) |
Ясно.Катализатором там реально и не пахнет.Поверь мне на слово.
NVV |
Дата: Пятница, 07.06.2019, 07:33 | Сообщение № 435 (167912 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Катализатором там реально и не пахнет. Почему?
Цитата letun087 ( ) Поверь мне А разве твой пример "пахнет" по-другому?
