Пятница, 31.01.2025, 05:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
letun087 Дата: Суббота, 14.08.2021, 09:47 | Сообщение № 526 (174714 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
Да риск есть. Но наших движках не типичен. У нас расстояние от головки до каталика больше,чем у авто с интегрированным катализатором- катколлектором. А условия подсоса керамики создать можно
Ну,возможно,не возможно,или мало вероятно,НО все может быть - именно по этой причине я
менял мотор.И это заметь те на коллекторе на 2.0 катализатора нет,он
возле резонатора внизу.И то достали,задиры были хорошие.
Механик Дата: Среда, 01.09.2021, 06:50 | Сообщение № 527 (174824 в абсолютной нумерации)
Если кат у резонатора, то крошку врятли  от него не засосёт, если только мотор в обратную сторону не крутить.
Artem Дата: Среда, 01.09.2021, 08:41 | Сообщение № 528 (174825 в абсолютной нумерации)
Крошки от первого ката у меня тоже немного задиров оставили.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 01.09.2021, 08:42
tabultok Дата: Среда, 08.09.2021, 20:10 | Сообщение № 529 (174893 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Привет.
На нашей машине можно изучить состояние катализатора с применением эндоскопа?
Мне на СТО при полной диагностике движка написали - что система нейтрализации газов неисправна, но что-то я не верю..
Хочу физически убедиться.
Это возможно?
Или как-то по другому можно?
Artem Дата: Среда, 08.09.2021, 20:23 | Сообщение № 530 (174894 в абсолютной нумерации)
tabultok, эндоскопом там нечего делать, а вот снять и на просвет посмотреть вполне реально. Советую выбить 1 катализатор пока он не рассыпался и не оставил задиры на гильзах. Машины наши уже престарелые и катализаторы однозначно присмерти.
Artem017 Дата: Четверг, 09.09.2021, 08:34 | Сообщение № 531 (174895 в абсолютной нумерации)
Artem, так может не выбивать, а просто заменить на оригинальный пламегаситель?
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:06 | Сообщение № 532 (174896 в абсолютной нумерации)
Artem017, ну если деньги лишние на него есть, то можно и заменить, только я смыла в этом не вижу, зачем лишние траты и возьня? Я оба ката выбил 3 года назад и не каких трубок не ставил, и все в порядке.
Keris Дата: Четверг, 09.09.2021, 09:19 | Сообщение № 533 (174897 в абсолютной нумерации)
Когда снимал свои каталики ( 200 +тыс.км) удивился, что оба целые, без выкрашивания. Чуть- чуть посечено, если присматриваться. Но! Типичного запаха их работы почти не осталось, часто даже ацетоном пахло и сероводородом, особенно в холодное время. Т.е. катализаторы дохлые.
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 10:23 | Сообщение № 534 (174898 в абсолютной нумерации)
Keris, у меня на 160 тк, первый кат рассыпался и остатки его я нашел во втором Кате, и то что кат целый не говорит о том что он не забит, его надо на просвет смотреть или фонариком светить. Кстати ошметки первого ката оставили небольшие риски на гильзах. Так что тянуть с удалением не стоит.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 09.09.2021, 10:24
tabultok Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:09 | Сообщение № 535 (174899 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
У меня пробег 105 тыр. В основном короткие дневные (3-15 км с 3-4 пусками)..
И я третий год ищу и не могу найти причину повышенного расхода бенза (летом 15, зимой 20)
Может и в каталиках дело...
Сейчас же "все" скупают катализаторы.
Т.е. за отданный катализатор - мне их снимут, поставят пламягаситель и сделают прошивку на Евро-2. Тратить мне ничего не надо
Меня одно сдерживало - как потом ТО проходить ...?
..но если ТО отменят - надо удалять каты однозначно...
mihaz Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:00 | Сообщение № 536 (174900 в абсолютной нумерации)
tabultok, а ДК 1 меняли? Или хотя б сигнал с него смотрели? У меня так было из-за него...
Artem Дата: Четверг, 09.09.2021, 13:40 | Сообщение № 537 (174901 в абсолютной нумерации)
Я отшил програмно и лямбды и его, меньше датчиков меньше проблем.
NVV Дата: Четверг, 09.09.2021, 20:47 | Сообщение № 538 (174902 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
С помощью Autoscope IV (осциллограф Постоловского).
Я заменил на НЕоригинальный (дешевле оригинального раза в четыре). Третий год - полёт нормальный smile
Keris Дата: Пятница, 10.09.2021, 12:26 | Сообщение № 539 (174903 в абсолютной нумерации)
Помимо керамики от ката хорошие риски оставляет песок, который банально попадает при замене свечей. Конструкция свечных колпачков на наших авто этому способствует. На некоторых двигателях они имеют специальную отбортовку, исключающую попадание песка- у нас нет.Зимой с дороги песком подкапотное закидывает лихо. Даже под декоративный пластиковый кожух забрасывает, чего говорить, если ездить вообще без него. Многие ли продувают колодцы перед выкручиванием свечей? А тем кому в сервисе меняют?
Даже при наличии сжатого воздуха ленивый мастер может и не продувать, особенно если никто не увидит.Не всегда под рукой сжатый воздух есть. Лично сам всегда продуваю и другим советую. Можно даже насосом ручным или ножным или баллончиком с какой- нибудь жижей, но выдувать песок надо .
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 10.09.2021, 12:28
ежыГ Дата: Пятница, 10.09.2021, 14:25 | Сообщение № 540 (174904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
 Это не RAL032 который?
    Читал много негатива просто  про него , типа этого...
Прикрепления: 0055246.jpg (62.6 Kb)
