Замена свечей зажигания
tabultok |
Дата: Среда, 05.06.2019, 18:34 | Сообщение № 346 (167876 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
Не, ну я меня 10 лет назал сам на Нексии, а до этого на "девятке"... что? не справлюсь?
174Den |
Дата: Среда, 05.06.2019, 18:40 | Сообщение № 347 (167877 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Ну тогда не вопрос справишься
valkrajushkin |
Дата: Среда, 05.06.2019, 18:57 | Сообщение № 348 (167878 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) КАК ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ И ВЫС.ВОЛЬТ.ПРОВОДА??? ну если это не юмор .то тогда первым делом надо открыть капот .второе .шестигранным ключом на 5 мм . откручиваешь декоративную крышку .крутить надо против часовой стрелки .аккуратно ...предварительно сняв крышку маслозаливной горловины и отцепив шланг с клипс снять крышку.далее .с права находиться катушка .ЗАПОМИНАЕШЬ КАКОЙ ПРОВОД КУДА ИДЁТ .. А ЛУЧШЕ ЗАРИСУЙ . из неё торчат в верх 4 провода . правой рукой большим и указательным пальцем хватаешься за колпачок в основании провода торчащего из катушки ... и вытягиваешь .аналогично вытягиваешь этот же провод с другой стороны .хвататься только за колпачок !.когда все провода вытащил . берёшь свечной ключ на 16мм.это такая трубка длинной примерно 15-20 см.с одной стороны шестигранная развальцовка с другой поперечное отверстие для усиления .монтажа и демонтажа свечей зажигания .свечи выкручиваешь тоже против часовой стрелке .прикладывая небольшое усилие .при выкручивании свечи .наблюдаешь масло в колодце .тобишь резьбовая часть свечи должна у тебя быть в масле .. если нет !!! .то сильно. но без фанатизма радуешься .апосля .. берёшь новые свечи и закручиваешь в произвольном порядке .с небольшим усилием . но без фанатизма .. когда свечи закручены .. берёшь провода .самый длинный также за колпачок вставляешь в самую крайнею левую свечу .должен быть лёгкий хлопок или щелчок.прокладываешь в клапанной крышке .и вспоминая расположения .другой конец вставляешь в катушку.итак 4 раза.далее перекрестившись .заводишь автомобиль .и с криками ура . и чувством собственного достоинства .ставишь обратно декоративную крышку .закрываешь капот . фуууу вроде усё . извиняйте если что пропустил .
tabultok |
Дата: Среда, 05.06.2019, 19:32 | Сообщение № 349 (167879 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Все четко, ясно, понятно. ))
Осталось решить 2 вопроса: 1. Где взять шестигранник на 5 мм? они продаются? может от чего подходят? (икеевские?) 2. Свечной ключ - сколько обычно стоит?..его же где-то взять надо...... может реально 400 р отдать и пусть спец сделает? ))
valkrajushkin |
Дата: Среда, 05.06.2019, 20:33 | Сообщение № 350 (167880 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) Осталось решить 2 вопроса: да конечно продаются ..копейки стоит .есть в наборе . и отдельно .да свечной ключ приобрести тоже неплохо... мало ли свечка выскочит какая .что каждый раз специалиста искать ? да и стоит он копейки .и лучше самому .всё сделать наверное это самая лёгкая процедура .и ещё ключ покупай с резиночкой в шестиграннике .это для удерживания свечи. когда будешь вытягивать из колодца .и когда новые ставить . ни в коем случаи свечи в колодец не бросай .втыкнул в ключ и оккуратно опустил.... глаза -боятся ...руки -делают
tabultok |
Дата: Среда, 05.06.2019, 21:13 | Сообщение № 351 (167881 в абсолютной нумерации) |
Всё! Теоретическую подготовку прошел! Закуплюсь инструментом и в субботу в бой!
Спасибо вяземский друг!
valkrajushkin |
Дата: Среда, 05.06.2019, 21:17 | Сообщение № 352 (167882 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) Спасибо вяземский друг! да было бы за что ..
letun087 |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 02:04 | Сообщение № 353 (167887 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Валерчик. я потух... 5 баллов. не,ну иногда надо и расслабиться.Хотя нет,расслабляться нельзя - в...бут.А так все четко
tabultok |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 18:18 | Сообщение № 354 (167899 в абсолютной нумерации) |
Сегодня ходил в свечно-ключевой шоп: порадовал широкий выбор свечных ключей с разными уникальными характеристиками и ценовой линейкой от 150 до 350 р.
В частности, есть с резиночкой, А есть с магнитиком!!!
Какой выбор предпочитают профессионалы? Кто победит - резиночка или магнитик?
(шестигранник приобретен за 60 р)
letun087 |
Дата: Четверг, 06.06.2019, 18:27 | Сообщение № 355 (167900 в абсолютной нумерации) |
С магнитиком лучше
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 07.06.2019, 20:10 | Сообщение № 356 (167925 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) .А так все четко
mihaz |
Дата: Пятница, 13.09.2019, 13:13 | Сообщение № 357 (168980 в абсолютной нумерации) |
Через два месяца эксплуатации нового комплекта свечей движок начал дергаться на ускорении, на ХХ и ровных оборотах работал без провалов и дерготни... Осмотр свечей показал такое: Свечи Denso K20 PRU... Трещина по всей длине изолятора...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 13.09.2019, 13:19 |
Дата: Суббота, 14.09.2019, 22:27 | Сообщение № 358 (168993 в абсолютной нумерации) |
Провода ВВ стоит ещё заменить.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 08:41 | Сообщение № 359 (168996 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, Максим... а какие посоветуете ВВ провода?... чтоб бяку не купить...
Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 16:58 | Сообщение № 360 (169002 в абсолютной нумерации) |
Из не дорогих Валео.
