Диффузор в воздухозаборнике
Vadimovich |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:49 | Сообщение № 121 (57439 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (vadgorev) привод дросселя вроде электронный. И почему не ткнул на клапан? У нас как раз электронный! №5.
vadgorev |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:55 | Сообщение № 122 (57443 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) У нас как раз электронный! №5. С какого перепугу? Механический у нас батенька. Прошу не путать дроссельную заслонку с РХХ.
Vadimovich |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:27 | Сообщение № 123 (57448 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) Vadimovich, не хочу быть назойливым Да нет проблем, хоть здесь пообщаться и слегка поспорить.
Vadimovich |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:35 | Сообщение № 124 (57450 в абсолютной нумерации) |
vadgorev, я это ещё давно нарыл http://www.rezzoclub.ru/forum/8-6-16925-16-1206397426 Если нужно найду в мануале по обслуживанию.
kuparos |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 07:31 | Сообщение № 125 (57457 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) Если нужно найду в мануале по обслуживанию. Я вон процитировал мануал, а мне ответили. Quote (vadgorev) на заборе сам знаешь что написано Видимо, мануал не доказательный документ в этом споре.
Foralf |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 08:41 | Сообщение № 126 (57460 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
так в итоге каков вердикт? для чего он нужен? стоит ли его снимать или нет?
vadgorev |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 11:01 | Сообщение № 127 (57461 в абсолютной нумерации) |
По поводу дросельной заслонки. от педали газа до дроселя идет трос. будет кто оспаривать? Регулятор холостого хода естественно элек. управляет эбу. По поводу изменяемой геометрии впускного тракта. склоняюсь к мысли что максим прав.
Vadimovich |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 12:04 | Сообщение № 128 (57463 в абсолютной нумерации) |
Quote (Foralf) стоит ли его снимать или нет? Попробуй, не смертельно. Quote (vadgorev) По поводу дросельной заслонки. от педали газа до дроселя идет трос. будет кто оспаривать? Имеющий уши- да услышит, имеющий глаза- да увидит. Запусти движок, открой капот, дёрни тросик и отпусти, следи за поведением оси заслонки.
vadgorev |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 12:41 | Сообщение № 129 (57466 в абсолютной нумерации) |
Quote (Vadimovich) По поводу дросельной заслонки. от педали газа до дроселя идет трос. будет кто оспаривать? Имеющий уши- да услышит, имеющий глаза- да увидит. Запусти движок, открой капот, дёрни тросик и отпусти, следи за поведением оси заслонки. Мы оба правы, только похоже запутались в терминах. Под понятием, управление дроссельной заслонкой, подразумевается управление ,педаль газа- дроссельная заслонка, у нас идет тросик, механическое управление. Регулятор холостого хода, обычно в отдельном корпусе или со своей заслонкой в корпусе дроссельной заслонки. электрическое управление. Судя по твоим словам, получается что эбу и тросик управляют одной и той же заслонкой. Вывод, педаль газа у нас не электронная а механическая (тросик присутствует), регулировка холостого хода электрическая, но управляют они (тросик и эбу) одной заслонкой. На твоем рисунке нет места для тросика, поэтому я написал что дроссельная заслонка электрическая. PS: На хантере нет тросика, вот там электронный привод.
vadgorev |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 12:44 | Сообщение № 130 (57467 в абсолютной нумерации) |
Может из за этой конструкции управления заслонкой и есть причина подброса газа? Эбу не дает быстро закрыться заслонке, после того как мы отпустили газ.
booroondook |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 13:22 | Сообщение № 131 (57468 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
Настоятельное предложение к тем, кто снял у себя этот самый диффузор - напишите статью с пошаговой инструкцией по снятию (фотографии процесса всячески приветствуются) и разместите ее в "Каталоге статей" - а то я вижу, что тема начинает разрастаться, и скоро в ней ничего нельзя будет найти.
kovkonst |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 13:25 | Сообщение № 132 (57469 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - саратов
На форуме с 17.08.2007 Пользователь № 149 |
Да, подброс именно из-за особенностей управления клапаном холостого хода. Заслонка тут ни при чем. Я перепрошивал "мозги" в Саратове, и с мастером мы долго обсуждали эту тему. Поэтому у нас и проблема - программно убрать данный глюк у него не получилось. А диффузор я вчера убрал - не могу сказать пока, что что-то изменилось. Вроде получше тянет - но это очень субъективно. На прежней машине - Нексии - такого прибамбаса не было, и в этой теперь не будет. А вообще - моё мнение - чем меньше сопротивление во впускном коллекторе - тем лучше. Улучшается наполняемось цилиндров. Спортсмены же не зря точат острые углы в коллекторах и полируют их... Думаю - единственное логичное обьяснение - глушение шума...
Доберман |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 13:45 | Сообщение № 133 (57471 в абсолютной нумерации) |
Quote (booroondook) Настоятельное предложение к тем, кто снял у себя этот самый диффузор - напишите статью с пошаговой инструкцией А что там писать. Расслабить хомут на гофрошланге корпуса воздушного фильтра. Снять гофрошланг и вытащить диффузор. Шланг одеть назад и затянуть винт хомута. Всё. Время 1 минута
Vadimovich |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 14:55 | Сообщение № 134 (57474 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) Может из за этой конструкции управления заслонкой и есть причина подброса газа? Наверное, хотя Механик утверждает, что можно отрегулировать, а вот движение и даже разгон на нижних передачах(без прибавки газа)- из-за электропривода заслонки.
kovkonst |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 15:02 | Сообщение № 135 (57475 в абсолютной нумерации) |
Да нет у нас электропривода никакого, тросик к педали идет. Сто раз говорили же!
