Суббота, 23.11.2024, 03:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
течь масла
Alexei Дата: Пятница, 05.10.2018, 09:10 | Сообщение № 121 (164059 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Добрый день!
Подниму тему.
Уточните пожалуйста про заглушку.
Под номером 90182169 выдаёт гильзу стопорную за 700-900 рублей (что несколько дорога для просто "заглушки").
А под номером 90086885 выдаёт аналог 95518874 под именем "клапан" за 350 руб.
Что всё таки имеется ввиду?
Сообщение отредактировал Alexei - Пятница, 05.10.2018, 09:10
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 01:09 | Сообщение № 122 (164078 в абсолютной нумерации)
Под первым номером идет сальник штока.Под двумя остальными сапун-заливная пробка.О какой заглушке речь идет?
Alexei Дата: Понедельник, 08.10.2018, 06:45 | Сообщение № 123 (164085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2006 Позиция №33
Ошибся, не 90182169, а 90578181.
Если её нет, то куда она могла исчезнуть?
И что делать, чтобы новая не исчезла вслед за старой?
Alexei Дата: Понедельник, 08.10.2018, 07:18 | Сообщение № 124 (164087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Цитата Рыболов ()
...Ранее уже писал, что 1,5 литра масла из коробки выбросило за 1200 км через отверствие (5 мм) для регулировки привода переключения передач. Обязательно посмотрите наличие заглушки в этом отверстии...
Мне бы номер этой заглушки, а то голова кругом от количество "съеденного" масла, количества возможных причин и количества номеров деталек  wacko  wacko  help
Рыболов Дата: Понедельник, 08.10.2018, 09:30 | Сообщение № 125 (164088 в абсолютной нумерации)
Alexei, а кпп и днище в масле? Я так понял масло уходит из кпп?
Alexei Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:19 | Сообщение № 126 (164089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Движок откапиталил в августе 2017 г. Дымила как паровоз. Думал сюда масло уходит.
Но теперь не дымит, а масло уходит.
Из КПП масло не уходит.
Масло уходит из двигателя.....
Днище и КПП в масле.
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:26 | Сообщение № 127 (164091 в абсолютной нумерации)
Alexei, что то ты всех запутал.Масло откуда уходит?С движка или с КПП?Если с движка то при чем тут заглушки на КПП?
Смотри сальники на двигателе.Датчик давления масла и крышку клапанов.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 08.10.2018, 10:27
Рыболов Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:42 | Сообщение № 128 (164092 в абсолютной нумерации)
Alexei, та заглушка за которую я писал, стоит в кпп, масло ушло из кпп, у тебя что-то другое....
А номер 96180917, если кому надо...
Alexei Дата: Понедельник, 08.10.2018, 10:51 | Сообщение № 129 (164093 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1363
Датчик давление заменил летом (он потек).
Клапанную крышку тоже летом заменил (старая треснула).
Значит задний сальник коленвала........(((
letun087 Дата: Понедельник, 08.10.2018, 11:11 | Сообщение № 130 (164094 в абсолютной нумерации)
Заменил это не значит что с ними все хорошо.Надо все внимательно осмотреть прежде чем делать заключение и снимать КПП.Так же может течь из под масляного фильтра и с соединения поддона масляного с блоком двигателя.Просмотри все внимательно.Можно даже мотор помыть чтобы лучше было видно откуда начнет по чистому масло течь
poper Дата: Четверг, 09.05.2019, 00:59 | Сообщение № 131 (167455 в абсолютной нумерации)
Доброй ночи. Вся задняя поверхность двигателя в масле,капает на гофру. Поменял прокладку. Все равно течет,не очень сильно, но всё же. Откуда может?Снизу видно ,что коллектор впускной в масле. Куда копать?Есть мысли или опыт?
Рыболов Дата: Четверг, 09.05.2019, 08:21 | Сообщение № 132 (167456 в абсолютной нумерации)
poper, прокладку какую менял? КП? Больше ничего не трогал? ГБЦ, маслонасос, трубку картерных газов?
poper Дата: Четверг, 09.05.2019, 22:52 | Сообщение № 133 (167464 в абсолютной нумерации)
Менял прокладку клапанной крышки.Больше не трогал ничего после капиталки.(прошел после 70 0000). Надо конечно мыть,смотреть.Но негде снизу это сделать.Боюсь как бы не из под ГБЦ...
Механик Дата: Пятница, 10.05.2019, 00:49 | Сообщение № 134 (167467 в абсолютной нумерации)
С большой долей вероятности что течёт  из под ГБЦ.
poper Дата: Пятница, 10.05.2019, 22:16 | Сообщение № 135 (167486 в абсолютной нумерации)
из под ГБЦ.
cry
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
