Понедельник, 10.02.2025, 02:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зима и педаль сцепления...
Механик Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:04 | Сообщение № 136 (128228 в абсолютной нумерации)
Так когда тормозную жидкость последний раз меняли?
bunker Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 22:23 | Сообщение № 137 (128237 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 27.10.2013
Пользователь № 11502
Сложно сказать, судя по сервисной книжке 28-07-2011 года на 47100 км. Была ли после этого замена - история умалчивает. Сейчас пробег 81000 км... После покупки сделал ТО своими силами (заменил/долил), а про тормозуху забыл совсем... К слову, в соседнем расширительном бачке (именно бачок тормоза) жидкость в отличном состоянии, судя по цвету.
Сообщение отредактировал bunker - Воскресенье, 16.02.2014, 22:25
sinna59 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:16 | Сообщение № 138 (128282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
1 раз в 2 года замена гидрожидкости. Она гигроскопична, сосет влагу из воздуха.
"старый"
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:30 | Сообщение № 139 (128285 в абсолютной нумерации)
Цитата bunker ()
тормозная жидкость гидроцилиндра сцепления была аж черная
Тут кто то писал о ржавых рабочих цилиндрах, поэтому
iurik168 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:36 | Сообщение № 140 (128286 в абсолютной нумерации)
Или 30000 км., а то я тут попробовал проехать 45000 км. меньше чем за два года, скажу перед заменой уже страшно было, педаль при сильном нажатии уходила куда то до ограничителя или в пол упиралась и тормоза были вялые, после замены всё ок.
Всех убью, один останусь. ТМ
leppa Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:50 | Сообщение № 141 (128289 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Или 30000 км.
ИМХА все зависит от годового пробега, если в год накатываешь по 30-40 тыков, что тоже менять?
Считаю, что увлажнение жидкости скорее зависит от времени, нежели от пробега.
iurik168 Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:36 | Сообщение № 142 (128291 в абсолютной нумерации)
Ну я менять стараюсь раз в 30000 км., это как раз чуть больше года у меня. Стоит копейки, а тормоза вещь нужная.
Механик Дата: Среда, 19.02.2014, 00:07 | Сообщение № 143 (128295 в абсолютной нумерации)
В регламенте чётко написано 30т.км или оговорённый временной срок, что наступит раньше. И не надо не чего выдумывать.
Evgen Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:03 | Сообщение № 144 (128348 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2013
Пользователь № 11337
Да, согласен в -20 уже подмерзает. Перед зимой заехал к знакомому мастеру поменять жидкость в Гур, а про сцепление забыл. Но не беда 05,01,2014, в был в гостя в области Екатеринбурга. Столбик термометра показывал -38. Машина завелась с пол оборота, было приятно. Хотя конечно машина на автозапуске и ночью два раза прогревалась. Так что конечно тормозуха под замену, пробег 97 000 скорее всего ни разу не менялась.
Evgen
pahaaksenov Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:11 | Сообщение № 145 (128711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
Та же история, давил минус за 40, завел без проблем, но вот педаль сцепления нажалась туго, потом упала. Рукой достал, покачал, вроде норм, потом дошел до того что для переключения передачи нужно было педалью качнуть раз 5 после переключать. Решил простым способом замены тормозной жидкости и тщательной прокачки сцепления.
rvk Дата: Пятница, 19.12.2014, 12:42 | Сообщение № 146 (135381 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Доброго всем дня.Машинкой владею уже 6 лет,вроде все болячки знаю,ан нет вот что совсем недавно выяснил -может кому полезно будет.Итак пару лет назад в -32 провалилась педалька сцепления-открыл бачок там ледяная каша(почти сосулька)-я в какой то ветке писал про это.Сменил тормазуху-было счастье smile ,но первые морозы в этом году-упс-такая же хрень(пробег после смены примерно 20 т.к.. Недавно совсем случайно обнаружил что наш бачок находится ровненько под фарсункой омывателя,а в  крышке бачка есть дырочка,думаю что вода попадает именно так.Частенько замечал что крышечка мокрая.Тормозуху в тормозах(извените за каламбур) не менял воообще-такой проблемы нет.
174Den Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:37 | Сообщение № 147 (135388 в абсолютной нумерации)
rvkv
Механик Дата: Суббота, 20.12.2014, 00:45 | Сообщение № 148 (135396 в абсолютной нумерации)
Крышка с дырочной должна стоять на бачке ГТЦ, крышка без дырочки устанавливается на бачёк сцепления.
goschashepa Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:46 | Сообщение № 149 (135411 в абсолютной нумерации)
Механик, я помню , ты на моей машине сразу поменял эти крышечки местами.. А я бы и внимания не обратил..
alyes Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:50 | Сообщение № 150 (135910 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Привет народ!!! Очень актуальная тема.У нас тут упал градус до 42,малышка завелась без проблем,но вот педалька сцепления почти не качается,проваливается,сейчас вроде потеплело,но всё равно чтобы трогаться надо поддр-ть педаль,на ходу можно и без сцепления обойтись...А,я вот про что,как прокачать-поменять жидкость сцепления...?
