Зима и педаль сцепления...
Корвинус |
Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:50 | Сообщение № 166 (146351 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Я себе купил литр лукойловской.
sinna59 |
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:59 | Сообщение № 167 (146382 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А то кроме нашей россы дот 4 больше и не знаю. Чем не нравится? Я лью синтекс ДОТ4, два года работает а потом всё равно замена по регламенту.
Artem |
Дата: Среда, 09.03.2016, 20:12 | Сообщение № 168 (146386 в абсолютной нумерации) |
Я так понял что фирма не особо важна . дот 4 подходт для наших авто?
SergVW |
Дата: Суббота, 22.07.2017, 11:01 | Сообщение № 169 (157092 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 22.07.2014 Пользователь № 14550 |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 96184047 Рабочий цилиндр сцепления Подойдет ли AISIN RO 001 или всё таки лучше оригинал 96184047 ?
mihaz |
Дата: Пятница, 05.01.2018, 15:54 | Сообщение № 170 (159966 в абсолютной нумерации) |
Ну вот и у меня случилось... Передачи не воткнуть пока не выключишь движок... Так и тыркался на перекрестках, потом начал стартовать и ехать на второй передаче... Потом поднялся домой, перечитал ветку, накачал несколько раз педалью, мафынка поехала почти приемлимо, если не считать того, что сцепление срабатывает в самом низу хода - непривычно... Купил тормозуху, прокачали... Из штуцера первых качков десять ничего не капало при полностью открытой гайке, то-ли замерзо там... потом пошла тормозуха но с воздухом... потом нормальная.... Остаток дня отъездил с удовольстием... Сцепление менял на 70 тыс. км, сейчас 79 тыс. км, было чуть больше года назад... Похоже, правда наша система завоздушивается быстрее чем на других...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 05.01.2018, 15:59 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 05.01.2018, 16:13 | Сообщение № 171 (159967 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) система завоздушивается быстрее чем на других. да нет несогласен .скорее всего целиндр выходит из строя .да и жидкость надо менять хотя бы раз в два года .
Дата: Пятница, 05.01.2018, 16:44 | Сообщение № 172 (159968 в абсолютной нумерации) |
Меняйте рабочий цилиндр сцепления.
rmsn8 |
Дата: Пятница, 05.01.2018, 17:23 | Сообщение № 173 (159969 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
У меня вторую зиму такое, как морозец так сцепление "хамит". Течи нет, а вот рабочий цилиндр с подмерзанием перестаёт работать. Жидкость менял, пыльник штока снимал, сухой. шланги сухие. Чудеса.
mihaz |
Дата: Пятница, 05.01.2018, 19:00 | Сообщение № 174 (159971 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо, очень похоже... Тему проштудировал, такие случаи описаны... Думаю, дождусь рецидива и уж тогда точно заменю...
rmsn8, но после смены жижы за зиму больше не повторяется?...
худой |
Дата: Четверг, 01.03.2018, 19:43 | Сообщение № 175 (160833 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня сегодня странный глюк, пропал выжим, передачу не включить, посмотрел - бачок пустой. Пролез по цилиндрам и трубкам - везде сухо. Долил до уровня, прокачал, всё работает, накатал после этого ещё 50км по городу - без проблем... Вопрос - куда делась жижка? p.s Жижку менял летом
letun087 |
Дата: Четверг, 01.03.2018, 20:16 | Сообщение № 176 (160834 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Та куда угодно может уйти.Тем более зимой,зимой она не растекается как мы привыкли,и не видно.А где смотреть.Внимательно рабочий и шланг,от бачка до главного,в салоне.У меня в свое время зимой ушла где к рабочему шланг болтом прикручен,и следов не было,еле заметил побег струйки
худой |
Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:20 | Сообщение № 177 (160841 в абсолютной нумерации) |
Димыч, сухо везде, спецом всё чистой тряпкой протирал, нигде следов жижки нет и после доливки жижка из бачка не уходит, хотя раз 50 сцепу нажимал...мистика )))
letun087 |
Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:25 | Сообщение № 178 (160842 в абсолютной нумерации) |
так не бывает. хотя у меня так уровень тормозухи упал,что сигнализатор загорелся.Но не до сухого бачка,долил и порядок,течи нет.А тут сухой бачек и нет сцепления
Дата: Четверг, 01.03.2018, 23:25 | Сообщение № 179 (160844 в абсолютной нумерации) |
Рабочий внимательно осмотри цилиндр.
rmsn8 |
Дата: Пятница, 02.03.2018, 07:49 | Сообщение № 180 (160847 в абсолютной нумерации) |
вся жижка (её остатки) в пыльнике рабочего цилиндра, а снаружи сухо. У меня две зимы было такое при морозах ниже 15. Заменил рабочий цилиндр с месяц назад и теперь при -27 сцепление работает.
