Датчик кислорода
iurik168 |
Дата: Среда, 20.11.2013, 14:17 | Сообщение № 46 (126233 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) жите логи на 2000 об - с минуту подержите - ИМХО что то кажется мне одной лямдой тут не обойтись. Пожалуйста, в конце погазовал, а что ещё может быть?
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 20.11.2013, 14:17 |
kons20 |
Дата: Среда, 20.11.2013, 15:22 | Сообщение № 47 (126235 в абсолютной нумерации) |
Машинка не прошитая?
iurik168 |
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:46 | Сообщение № 48 (126237 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) Машинка не прошитая? Прошитая, прошивка от Механика
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 20.11.2013, 16:47 |
kons20 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 06:47 | Сообщение № 49 (126257 в абсолютной нумерации) |
ага вот в чем собака зарыта, тогда сам бы копал сначала в направлении замены лямды, заменил фильтр воздушный, проверил форсунки на предмет подтекания (мало вероятно, после замены лямды надо смотреть). ЭБУ не входит в режим регулирования смеси работает по аварийным таблицам.
mihaz |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 08:29 | Сообщение № 50 (126261 в абсолютной нумерации) |
А сброс адаптаций-то ваабче делали?
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:32 | Сообщение № 51 (126265 в абсолютной нумерации) |
kons20, Спасибо. Буду смотреть.
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 09:33 | Сообщение № 52 (126266 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А сброс адаптаций-то ваабче делали? Шнурком делал
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:18 | Сообщение № 53 (126268 в абсолютной нумерации) |
Заменил лямбду, показания не изменились. Надо ехать к специалисту.
mihaz |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 15:53 | Сообщение № 54 (126269 в абсолютной нумерации) |
Мдяя, ведь на газовании даже сигнал отличный с ДК1, может чего с программой?
iurik168 |
Дата: Четверг, 21.11.2013, 18:24 | Сообщение № 55 (126274 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) может чего с программой? Всё может быть, видно мой ЭБУ с ума сошёл.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 21.11.2013, 18:24 |
kons20 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 07:10 | Сообщение № 56 (126295 в абсолютной нумерации) |
Да обратил внимание что при перегазовке быстро срабатывает, но однозначно надо было лямду исключить из возможных неисправностей. Что то не дает перейти в режим регулировки, по показаниям датчиков по последним логам так вообще все норм, форсунки тоже можно отбросить - тк нет топливного регулирования......
mihaz |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:25 | Сообщение № 57 (126298 в абсолютной нумерации) |
А не может ли где-то подсасывать воздух, но немного, так, чтобы и ехала и смесь бедновата была, тогда лямбда и будет показывать постоянный уровень? Как вам идейка?...
iurik168 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:33 | Сообщение № 58 (126299 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А не может ли где-то подсасывать воздух, но немного, так, чтобы и ехала и смесь бедновата была, тогда лямбда и будет показывать постоянный уровень? Как вам идейка?... Тож думал об этом, там шланги то у нас детские, через них легко может.
kons20 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:18 | Сообщение № 59 (126301 в абсолютной нумерации) |
по показаниям лямды наоборот смесь обогащенная (это и понятно - по логам работает по аварийной таблице без учета показаний лямды) Попробуйте замерять опорное напряжение на лямде ( должно быть 0,45в )
iurik168 |
Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:35 | Сообщение № 60 (126304 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) Попробуйте замерять опорное напряжение на лямде ( должно быть 0,45в ) Это при не заведённом двигателе? Сразу после того как заглушил двигатель показывает 0,4- 0,42 в. При только заведённом двигателе на холодную начинается отсчёт от 0,41 в.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 22.11.2013, 15:52 |
