Понедельник, 10.02.2025, 18:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
mihaz Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:45 | Сообщение № 61 (126307 в абсолютной нумерации)
А что такое опорное напряжение ДК? Нет там никакого опорного, есть напряжение открытого входа микросхемы, что в конечном итоге является напряжением заданным делителем на затворе либо базе входного транзистора. А оно может плавать в некоторых пределах, но судя по тому, что когда ДК1 работает, то размах сигнала от 100 мВ до 1000 мВ, то похоже со входом всё норм.
kons20 Дата: Пятница, 22.11.2013, 22:05 | Сообщение № 62 (126313 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
получается выполнены условия для перехода в замкнутый цикл, кроме показаний лямды. если бы переливали форсунки был бы нестабильной хх у вас же все ровно. пока других идей нет, кроме как ехать к механику и разбираться с прошивкой и эбу. возможно в прошивке есть изменения условий перехода в замкнутый цикл.
iurik168 Дата: Пятница, 22.11.2013, 22:29 | Сообщение № 63 (126315 в абсолютной нумерации)
Заводится хорошо, едет ровно, вот думаю голову не ломать, а ехать к Механику.
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 18:11 | Сообщение № 64 (126329 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
cry вопрос специалистам.посмотрите пож-та. лог. заменил верхний дк+прочистил форсунки.как теперь все работает?есть ли проблемы? http://yadi.sk/d/3iSl5oniDDpEy .
х094ук
Сообщение отредактировал janoem - Воскресенье, 24.11.2013, 18:19
kons20 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 06:50 | Сообщение № 65 (126331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
janoem,  проверте версию программы (если 1,6 то первый ее вариант был "косячный" не показывал вольтаж датчиков-как у вас на логах, обновить до 1,7), сбросить ошибки, еще раз снять логи.
janoem Дата: Понедельник, 25.11.2013, 08:51 | Сообщение № 66 (126332 в абсолютной нумерации)
да версия 1.6... переустановлю на 1.7-благодарю.а в остальном что?
х094ук
kons20 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 09:00 | Сообщение № 67 (126333 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
без правильных логов о чем говорить....
mihaz Дата: Понедельник, 25.11.2013, 12:01 | Сообщение № 68 (126336 в абсолютной нумерации)
Напомните, плиз, откуда качать СЕ 1.7
iurik168 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:43 | Сообщение № 69 (126337 в абсолютной нумерации)
 http://www.rezzoclub.ru/forum/12-110-61 сообщение номер 905
kons20 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 13:57 | Сообщение № 70 (126338 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Обязательно сбросте ошибки: Включить зажигание но не заводить, установить связь, войти в окно "ошибки", далее кнопка "очистить", разорвать связь, выключить зажигание. После данной процедуры снять логи.
janoem Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:31 | Сообщение № 71 (126340 в абсолютной нумерации)
сбросил ошибки,установил версию1.7. вот лог http://yadi.sk/d/7VGphetTDH8z7
х094ук
Сообщение отредактировал janoem - Понедельник, 25.11.2013, 20:31
iurik168 Дата: Понедельник, 25.11.2013, 20:33 | Сообщение № 72 (126341 в абсолютной нумерации)
Сегодня привёл Максим в порядок мозги на моей машине (за что ему большущее спасибо) и лямбда заработала корректно.
kons20 Дата: Вторник, 26.11.2013, 06:32 | Сообщение № 73 (126350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
так что было то - мозги "поехали"?
kons20 Дата: Вторник, 26.11.2013, 07:12 | Сообщение № 74 (126351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
janoem,  имхо по последним логам все нормально, расход должен снизится заметно, единственно реакция лямды на холостом немного вяловата, но  это скорее всего из - за короткого лога после старта, на 2000 все хорошо.  откатаете обучение ЭБУ можно еще глянуть, но думаю смысла нет.
iurik168 Дата: Вторник, 26.11.2013, 08:01 | Сообщение № 75 (126352 в абсолютной нумерации)
kons20, Ага, ЭБУ заглючило, почистил Механик всё, потом переписал программы и всё стало хорошо.
