Вторник, 11.02.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик кислорода
Механик Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:02 | Сообщение № 106 (134467 в абсолютной нумерации)
На прогретом моторе и на оборотах ХХ снимай лог, при этом должны быть выключены все электро потребители.
janoem Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:37 | Сообщение № 107 (134484 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
понял,не знал этого.
janoem Дата: Понедельник, 03.11.2014, 12:30 | Сообщение № 108 (134535 в абсолютной нумерации)
вот новые логи,на горячую.после замены грм и маслоколпачков.энергопотребители не включал.
Прикрепления: 1411031206_Siri.cedat (47.3 Kb)
net10 Дата: Понедельник, 03.11.2014, 22:30 | Сообщение № 109 (134540 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Вот и у меня, что-то с ДК1, помоему он больше мертв, чем жив. Дв. 2.0. Какое мнение у спецов?
Прикрепления: 3.09_MR-140.cedat (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 03.11.2014, 22:32
kons20 Дата: Среда, 05.11.2014, 09:50 | Сообщение № 110 (134559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
janoem, вроде все нормально - ошибку старую только сбросить надо. net10, лог короткий - либо дк1 действительно умер, либо еще не успел прогрется. (хотя если на 2 литровых 4-х проводный дк1, с ходу не помню, значит умер)
janoem Дата: Среда, 05.11.2014, 10:01 | Сообщение № 111 (134560 в абсолютной нумерации)
мотор 1.6.  дк-2х проводной.
kons20 Дата: Среда, 05.11.2014, 10:51 | Сообщение № 112 (134561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
вторую часть я для net10 писал - у него 2 литровый
janoem Дата: Среда, 05.11.2014, 10:55 | Сообщение № 113 (134562 в абсолютной нумерации)
спасибо,успокоил respect
net10 Дата: Среда, 05.11.2014, 21:08 | Сообщение № 114 (134572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Двигатель прогрет, темп. ох. жидкости 82 С, ДК1 у нас 2-х проводный, значит покупаем ДК.
pobrodilka Дата: Среда, 07.10.2015, 07:34 | Сообщение № 115 (142011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня! Подскажите, чем хорошо или плохо программное отключение обоих ДК?
Механик Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 00:31 | Сообщение № 116 (142093 в абсолютной нумерации)
Расход топлива немного выше будет.
lester75 Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:04 | Сообщение № 117 (145217 в абсолютной нумерации)
ребята помогите советом есть подозрение что лямбда умерла сегодня снял лог ина ходу смотрел чтото вольтаж больно прыгает правда ошибок нет и форсунки время открытия большеватое.хотелось бы чтоб спецы глянули файл и подсказали.да и на разгоне на низких оборотах иногда подергивания .прошивка от механика
Прикрепления: 2691022.cedat (51.3 Kb) · 1602110858_Siri.rar (136.3 Kb)
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 11.02.2016, 22:21
lester75 Дата: Четверг, 25.02.2016, 11:28 | Сообщение № 118 (145831 в абсолютной нумерации)
Макс глянь файлик пожалуйста не могу разобраться сообщение выше
kons20 Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:23 | Сообщение № 119 (145869 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Что то похожее уже видел - см 75 сообщение этой темы...
lester75 Дата: Пятница, 26.02.2016, 07:46 | Сообщение № 120 (145870 в абсолютной нумерации)
спасибо я не думаю что эбу глючит .лямбда странно ведет себяпо вольтажуВсе таки хотелось чтоб макс глянул ведь прошивка его
Сообщение отредактировал lester75 - Пятница, 26.02.2016, 07:49
