Датчик кислорода
lester75 |
Дата: Среда, 19.10.2016, 20:15 | Сообщение № 151 (151732 в абсолютной нумерации) |
Вообще я смотрю ребята дк многим мозг выносит.теперь понимаю что лучше без него
poper |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 18:30 | Сообщение № 152 (152123 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
General Motors 96253546 Датчик кислородный передний поставил такой.Не знаю,может сломал как то.Но ошибка сразу выскочила после установки и не сбрасывается.в сервисе сказали типа эбу его видит,но он не работает.Как так то... NGK 1918 пишет экзист,что не для нашего авто.Что посоветуете.какой взять недорогой.Оригинал говно. Причём одновременно купил провода высоковольтные оригинал и тоже говно.Сломался наконечник.
Сообщение отредактировал poper - Понедельник, 07.11.2016, 18:31 |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:45 | Сообщение № 153 (152124 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) NGK 1918 пишет экзист,что не для нашего авто Х/з что там экзист пишет, но тут многие, в том числе и я его поставили , вроде справляется со своими обязанностями.
Сообщение отредактировал leppa - Понедельник, 07.11.2016, 19:51 |
викторрр |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:21 | Сообщение № 154 (152125 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
poper Проверь полярность подключения. Возможно перепутали при установке.
poper |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:37 | Сообщение № 155 (152127 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Возможно перепутали при установке. Так там разъём вроде...Как перепутать.Подцеплял как вошло.
худой |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:37 | Сообщение № 156 (152128 в абсолютной нумерации) |
poper, а что нибудь ещё делали во время замены датчика? Какие нибудь другие работы? Я к чему разговор веду - фишки к лямбде и к ресиверу (чёрный бочоночек) управления впускным коллектором одинаковые и мне их перепутали при установке...
poper |
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:22 | Сообщение № 157 (152131 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) poper, а что нибудь ещё делали во время замены датчика? Какие нибудь другие работы Да вроде нет.Но проверю завтра.
mihaz |
Дата: Вторник, 08.11.2016, 06:59 | Сообщение № 158 (152135 в абсолютной нумерации) |
На NGK-ском датчике разъема не было, ну по крайней мере у меня, надо разделывать концы с разъемом от старого датчика. Тут и могли перепутать...
николасоф |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:53 | Сообщение № 159 (154083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - вышний волочек
На форуме с 26.09.2016 Пользователь № 43648 |
Добрый день. Прошу совета. Насколько я знаю ДК выдает напряжение от сотых до одного вольта. А бк мкльтитроникс показывает что напруга на обоих ДК циклически скачет от примерно 0.12 до 8 вольт. Что это -глюк отображения БК , проблемма датчиков или чтото другое. Пробег 65 тыс ,не прошита, машина едет нормально, единственое что не нравиться, расход в 14 литров ( хотя я понимаю что сейчас зима и поездки короткие с низкой средней скоростью) Вечером попробую измерить непосредственно на датчике мультиметром. Спасибо.
викторрр |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:41 | Сообщение № 160 (154085 в абсолютной нумерации) |
ДК имеет свойство стареть, т.е. ошибка не выскакивает, но отрабатывает он неправильно (на графиках подтормаживает и искажает показания). По моему это называется усталость ДК. Расход при этом бешенный. У меня было именно так. Поменял на универсальный и расход больше 10 литров даже зимой не поднимается.
николасоф |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:50 | Сообщение № 161 (154088 в абсолютной нумерации) |
Измерения ни к чему не привели.датчик молчит с обоих контактов поочередно и на массу. Первый раз скинул фишку дк и работа двигателя не изменилась , только минут через 3-5 заплавали обороты, бк пропищал ошибку и обороты снова выровнялись. При отключенном датчике бк показывал значения вольтажа дк выше единицы но медленно меняющиеся. Мгновенный расход топлива в обоих случаях не менялся. показалось что без дк обороты меньше плавают. Наверно завтра закажу нжк 1918.
lester75 |
Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:30 | Сообщение № 162 (154104 в абсолютной нумерации) |
Я бы поступил в вашем случае.не заказ и выкидывание денег на датчик а перепрошивка мозгов с их отключением и удаление катализаторов.и машинка скажет вам спасибо.да и пробег какого года авто.явно смотке
iurik168 |
Дата: Пятница, 10.02.2017, 22:47 | Сообщение № 163 (154105 в абсолютной нумерации) |
lester75, а вы первый дк прошивкой тоже отключали?
lester75 |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 07:46 | Сообщение № 164 (154125 в абсолютной нумерации) |
Да Юр у меня отключены оба дк.каты удалены.адсорбер удалён.когда перепрошивался у Макса пробег был под 200000 поэтому Макс наитаких лохматых пробегах отключает оба дк.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 13.02.2017, 07:48 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 13:41 | Сообщение № 165 (154130 в абсолютной нумерации) |
Николасоф, мультиметр ничего и не должен показать, смотреть сигнал надо осциллографом.
