Увеличение мощности дви-ля.
pobrodilka |
Дата: Среда, 15.04.2015, 07:09 | Сообщение № 121 (138207 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Цитата Artem ( ) А нельзя как нибудь по дешевле избавится от 1 ката? Где то читал, мужик отверстий насверлил в первом кате )
Дата: Среда, 15.04.2015, 07:26 | Сообщение № 122 (138208 в абсолютной нумерации) |
Самый дешевый способ выпотрошить оба ката, но после начнут резонировать стенки катализаторов и появится не приятный звук от 1,5об\мин.
Artem |
Дата: Среда, 15.04.2015, 08:32 | Сообщение № 123 (138210 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Самый дешевый способ выпотрошить оба ката, но после начнут резонировать стенки катализаторов и появится не приятный звук от 1,5об\мин. Ну это я переживу как нибудь,сильно орать я думаю не будет. И прошивка нужна будет с отключением обоих катов и егр??? Как она правильно называется? На моей машине всё родное стоит видимо совсем не чего не меняли, даже шаровые родные при пробеге 146т.к, И раскачивает её сильно на трассе ,да и даже когда еле едеш по ухабам то как на корабле себя чувствуеш, стойки и задние амики тоже скорее всего родные.
RezzoComfort |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 00:38 | Сообщение № 124 (138537 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.04.2015 Пользователь № 23200 |
Всем привет.машина стала плохо тянуть и разгоняться.Думаю,что катализатор забился.Будет ли смысл убрать оба катализатора и поставить вместо них трубы и чипануть мозги. Или пламягаситель по любому ставить нужно?
Artem |
Дата: Пятница, 01.05.2015, 12:41 | Сообщение № 125 (138547 в абсолютной нумерации) |
Почитай в этой теме,Макс(Механик) пишет что на нижний кат есть труба проставка ,а на верхний он не нашёл. По этому поставил пламя гаситель (но он дорогой) Самый дешёвый вариант выпотрошить каты и прошится. Я так и собираюсь сделать. Вот только какая прошивка нужна пока не ответили форумчане.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:03 | Сообщение № 126 (141801 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) и новый кронштейн поддержки 96553577. Это потому что старый ломается при снятии катализатора, или этого кронштейна там нет, а при смене ката на резонатор потребуется. Спрашиваю потому, что по схеме не понятно куда его прикрутить. Можно чуток пояснений, пожалуйста.
iurik168 |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:59 | Сообщение № 127 (141806 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Так как новая банка длиньше или выше чем катализатор, то и нужен новый кронштейн. Себе брал, но можно и без него.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 15:15 | Сообщение № 128 (141807 в абсолютной нумерации) |
iurik168, т.е. кронштейн устанавливается на место старого кронштейна и он подходит к заменителю катализатора.
iurik168 |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 16:34 | Сообщение № 129 (141809 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv все правильно , впринципе он там не сильно нужен, конструкция жёсткая, но для полного фетиша можно поставить. И ещё мне пришлось защиту двигателя чуть выгибать, так как труба об неё билась.
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:23 | Сообщение № 130 (141810 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) пришлось защиту двигателя чуть выгибать Вот блин. А какое расстояние до защиты от трубы получилось (до выгибания защиты)?
iurik168 |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:30 | Сообщение № 131 (141811 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ) Вот блин. А какое расстояние до защиты от трубы получилось (до выгибания защиты)? У меня почти в плотную было, пришлось рихтовать молотком область в районе трубы. Но у вас может быть другая защита и всё будет хорошо.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 29.09.2015, 19:31 |
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:22 | Сообщение № 132 (141814 в абсолютной нумерации) |
Если что, попробую термостойкую прокладку для начала.
dalstrom |
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:32 | Сообщение № 133 (141815 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У меня защита уперлась в трубу. Пришлось ставить прокладки из втулок стабилизатора между защитой и подрамником.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 30.09.2015, 12:39 | Сообщение № 134 (141837 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) прокладки из втулок стабилизатора между защитой и подрамником Тоже вариант. А то я уже собирался сальниковой высокотемпературной набивкой трубу обмотать в месте контакта с защитой.
dalstrom |
Дата: Среда, 30.09.2015, 13:11 | Сообщение № 135 (141840 в абсолютной нумерации) |
При контакте защиты с трубой вибрации двигателя через защиту передавались на кузов. Неприятно.
