Воскресенье, 09.02.2025, 05:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
пневмо клапан управления заслонкой
dmmas Дата: Пятница, 08.11.2019, 18:42 | Сообщение № 61 (169652 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
Цитата dmmas ()
по ELM 0172(слишком богатая смесь)
такое не выдаёт?
Прикрепления: 4754481.jpg (84.9 Kb)
Artem Дата: Пятница, 08.11.2019, 18:47 | Сообщение № 62 (169653 в абсолютной нумерации)
dmmas, выдает,только это впускной клапан скорее всего для грм,а не пневмо клапан регулировки геометрии впускного коллектора. Ошибок по эбу не каких нет.
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 08.11.2019, 18:48
dmmas Дата: Пятница, 08.11.2019, 18:51 | Сообщение № 63 (169654 в абсолютной нумерации)
ну это на экзисте так пишут, а артикул пневмоклапана да и цена для впускного великовата
janoem Дата: Пятница, 08.11.2019, 19:02 | Сообщение № 64 (169655 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Цитата Artem ()
janoem, я для себя решил что он мне и нах не нужен этот клапан,не чего не глушил просто втянул и зафиксировал тягу. Подсос воздуха через дырявую мембрану не на что не влияет,можно не глушить
в принципе-да. но хочется по фен-шую.хочу на работе у шоферов такую штуку спросить,пощупать,повертеть да прикинуть взамен нашей.
Прикрепления: 8738977.jpg (89.5 Kb)
Artem Дата: Пятница, 08.11.2019, 19:08 | Сообщение № 65 (169656 в абсолютной нумерации)
janoem, слишком много возни ,чтоб тяга втягивалась именно на нужную длину,возможно хода самого клапана не хватит,и тога в таком колхозе совсем смысла не будет.
janoem Дата: Пятница, 08.11.2019, 19:12 | Сообщение № 66 (169657 в абсолютной нумерации)
так я и говорю посмотреть прикинуть.самое главное ход штока-больше можно,меньше нет.а на нет и суда нет.но скока он в эксисте стоит-в гробу я видал.и без него хорошо.
Artem Дата: Пятница, 08.11.2019, 19:55 | Сообщение № 67 (169658 в абсолютной нумерации)
janoem, в экзисте то не он,нужного нет там,эти клапана на нашу машину не производят уже,так что либо колхоз либо бе него
letun087 Дата: Пятница, 08.11.2019, 20:51 | Сообщение № 68 (169660 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
только менять, 96184029 этого с ланоса клапана к стате тоже нет в продаже.
Мне ваш экзист выдал https://www.exist.ru/Price/?pid=03D06755 есть под заказ и при чем он и на Ланос,и на Нубиру и на Такуму
Artem Дата: Пятница, 08.11.2019, 21:16 | Сообщение № 69 (169661 в абсолютной нумерации)
letun087, это не то ,там написано клапан впускной. Того старого номера видимо не существует,вместо него впускной клапан.
letun087 Дата: Пятница, 08.11.2019, 21:44 | Сообщение № 70 (169665 в абсолютной нумерации)
Да мало ли как его обозвали,это не редкость когда неправильно пишут.Номер тот и на схеме выдает именно его
  ПРИВОД А-УСВВ 1 01.2002-12.2007 (SE,SX 75)
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 08.11.2019, 21:45
Artem Дата: Суббота, 09.11.2019, 21:02 | Сообщение № 71 (169675 в абсолютной нумерации)
letun087, да,точно по схеме он,но ценник просто конский.
letun087 Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 00:04 | Сообщение № 72 (169679 в абсолютной нумерации)
Согласен,ценник конский,но по тому что под заказ и из за бугра.У вас в Новосибирске они есть и совсем по другой цене.
Keris Дата: Среда, 06.12.2023, 22:44 | Сообщение № 73 (177709 в абсолютной нумерации)
Порвалась мембрана. Подсос воздуха фиксировал косвенно через программу Chevrolet Explorer, но откуда не находил. Обкуривал дым машиной-безуспешно. Пока не обнаружил безжизненный шток пневмоклапана.
Цена на эту железную деталь высока, на пластиковую- значительно меньше.
Увы,она не подходит без большого колхоза:
Разобрал свой старый, на точиле сточил расклёпанный поясок, извлёк шток с растрёпанной мембраной. Рассверлил торец- он расклёпан, так он крепил бутерброд из двух шайб и мембраны:
В качестве новой мембраны использовал силиконовую форму для кексов или маффинов. Главное, чтобы чашка была гладкой, так как ей предстоит постоянно сминаться. Одиночные формочки как раз гофрированные- сминаются плохо и углами. Поэтому, если кто будет брать, лучше такие:
Замерил заводской шток перед разбором- 110мм :
Наварил винт М5 с учётом 2 зажимающих гаек с 2 сторон:
Это значит, что перед сваркой шток укорачиваем до 8-10мм- недостающее расстояние компенсирует уже резьбовая часть.
Рассверливаем под м5 шайбы, вырезаем мембрану чуть больше старой. Собираем так, чтобы длина штока стала как в оригинале 110мм. Лишнюю часть резьбы отпиливаем заподлицо с гайкой.
Прикрепления: 4826628.jpg (123.9 Kb) · 9473313.jpg (104.9 Kb) · 6882510.jpg (60.0 Kb) · 3371278.jpg (75.8 Kb) · 0065959.jpg (72.7 Kb) · 0167310.jpg (51.3 Kb) · 6545162.jpg (117.2 Kb) · 2094034.jpg (106.7 Kb) · 0358753.jpg (115.9 Kb) · 3391376.jpg (60.4 Kb)
Keris Дата: Среда, 06.12.2023, 23:00 | Сообщение № 74 (177710 в абсолютной нумерации)
Будет такой вид  штока с новой мембраной:
Далее нужно соединить как то корпус. Использовал уши от встраиваемых выключателей или розеток- они имеют готовые изгибы и проушины под винтики. Просто приварил 4 штуки. Расположить лучше как на фото, что бы они ничему не мешали:
Сильно затягивать не надо, что бы не выдавить мембрану.
Собираем обратно,радуемся...
Менял мембрану в апреле, проехал 11 000 км- пока работает.
Прикрепления: 3578282.jpg (118.3 Kb) · 9879870.jpg (70.6 Kb) · 8554401.jpg (79.6 Kb) · 3860951.jpg (79.6 Kb)
  • Страница 5 из 5
