Среда, 05.02.2025, 09:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
пневмо клапан управления заслонкой
elektrik701 Дата: Четверг, 14.09.2017, 14:48 | Сообщение № 31 (157944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
подниму немного тему. Сегодня смотрел на тягу заслонок впускного коллектора, на хх ее можно еще на 1см прижать к вакуумному приводу.Это нормально?
Сообщение отредактировал elektrik701 - Четверг, 14.09.2017, 14:49
Artem Дата: Четверг, 14.09.2017, 18:05 | Сообщение № 32 (157945 в абсолютной нумерации)
elektrik701,Вот и у меня такая же малина,в ручную вращая привод д\з есть свободный ход 6-8мм,вот и думаю может подтянуть трос,там как раз есть возможность просто переставить пластинку по багудену???
elektrik701 Дата: Четверг, 14.09.2017, 18:28 | Сообщение № 33 (157946 в абсолютной нумерации)
я пока стяжками притянул поезжу посмотрю что измениться
Механик Дата: Четверг, 14.09.2017, 23:13 | Сообщение № 34 (157953 в абсолютной нумерации)
Трос регулировать на выключенном моторе, и трос должен быть чуть не натянут.
Artem Дата: Пятница, 15.09.2017, 00:43 | Сообщение № 35 (157954 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо Макс.
Artem Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:14 | Сообщение № 36 (169589 в абсолютной нумерации)
Подскажите номерок пневмоклапана,здох !
Прикрепления: 7125150.jpg (15.8 Kb)
dmmas Дата: Среда, 06.11.2019, 18:24 | Сообщение № 37 (169600 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
96184029, но его не найти, вроде подходит пластиковый 96859269
Прикрепления: 4135529.jpg (22.9 Kb)
valkrajushkin Дата: Среда, 06.11.2019, 18:44 | Сообщение № 38 (169601 в абсолютной нумерации)
а такой 96408135
leppa Дата: Среда, 06.11.2019, 18:52 | Сообщение № 39 (169602 в абсолютной нумерации)
Ребят! Подскажите "чайнику" что это такое и как проявляется сдохность клапана.
Artem Дата: Среда, 06.11.2019, 20:16 | Сообщение № 40 (169603 в абсолютной нумерации)
leppa, он перестает регулировать заслонку в нутри впускного коллектора, и получается всегда открыт на малый круг,что ухудшает тягу на низах, и не корректно происходит смесь топлива и воздуха, я лично увидел что тяга на нем про заведённом движке не втянута во внутрь. Я снял трубочку которая идёт на пневмоклапан и можно шприцом ,а можно и ртом создать разряжение,если клапан исправен то тяга будет втягивается, и разряжение держатся,а если не то умер.
Artem Дата: Среда, 06.11.2019, 20:25 | Сообщение № 41 (169604 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, это такой же пластмассовый для лачи ,его колхозить надо. Пришлось затянуть его стяжкой втянув принудительно.
Механик Дата: Четверг, 07.11.2019, 00:09 | Сообщение № 42 (169605 в абсолютной нумерации)
Тогда при оборотах выше 3,5т.мин тяга снизится.
letun087 Дата: Четверг, 07.11.2019, 00:33 | Сообщение № 43 (169608 в абсолютной нумерации)
У нас все "колхозят" его с Лачетти.Он доступен,немного не подходит по креплению,но работает корректно
valkrajushkin Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:12 | Сообщение № 44 (169616 в абсолютной нумерации)
дим можешь чуть поподробнее в смысле колхозят .хочу тоже поменять .если помнишь показывал тебе что у меня свистит
dmmas Дата: Четверг, 07.11.2019, 18:31 | Сообщение № 45 (169617 в абсолютной нумерации)
Здесь его скоро многим  надо менять, просто мало кто знает о его неработоспособности. так что уважаемый, делитесь своим "колхозом".)
Сообщение отредактировал dmmas - Четверг, 07.11.2019, 18:34
  • Страница 3 из 5
