Понедельник, 10.02.2025, 03:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Гудит спереди
sultan Дата: Вторник, 15.10.2013, 20:22 | Сообщение № 61 (125199 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.12.2010
Пользователь № 4037
Вот и у меня случилось. После замены ремня, роликов и помпы (пробег 180 т. км), появилась вибрация на оборотах двигателя от 2 до 2,5 т. Причем вибрация ощущалась только из салона. Менял все у официалов, потом просил проверить, но толку не было. Почитал эту ветку, ослабил опору, попихал движок, завел, потом все затянул и о чудо, все стало нормально. Спасибо Tacuma up и всем всем всем hello .
Механик Дата: Среда, 16.10.2013, 20:47 | Сообщение № 62 (125260 в абсолютной нумерации)
Одна из основных проблем с вибрациями, связана с тем что, прикручивают подушку -распорку верхнию, когда мотор ещё стоит на подставке, и не занимает своего нормального положения. Отсюда основные проблемы.
sultan Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:00 | Сообщение № 63 (125270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4037
Все правильно Максим. Удивляет только то, что сервисмены этого не догоняют. Ладно я, ездок, а они то собаку съесть уже должны на этом и не одну. И уверяют же, что все нормально, что это ты нам мозги крутишь.
vbezdetko Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:46 | Сообщение № 64 (147751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Не знаю где писать, но приобрел машину с характерным стрекочушим-шуршашим звуком спереди машины, который слышится тока из салона. Шумит на холостых, с выжатым и не выжатым сцеплением,когда ускоряешся. Звук зависит от оборотов. Часто на холодную его нет, но как тронешься появляется. иногда пропадает. Еще он пропадает кода трогаесшя или едешь на задней скорости, а также когда машина едет накатом при торможении двигателем. Куда смотреть? Сцепление, коробка?
  • Страница 5 из 5
