Вторник, 11.02.2025, 04:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
Nemezspb Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:52 | Сообщение № 121 (125453 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
WingZmen, а какие именно сальники есть догадки??
WingZmen Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:33 | Сообщение № 122 (125468 в абсолютной нумерации)
Распредвала сальники, например. Хотя должно ли изза них уходить масло?  А на поддоне точно нет подтёков или же может из-под сливного болта сочится?
Рыболов Дата: Суббота, 04.01.2014, 00:36 | Сообщение № 123 (127083 в абсолютной нумерации)
Коллеги, сюда тоже напишу...
а никто не черкнет номерочек прокладки поддона картера, есть ли она вообще и продается ли отдельно? С виду вроде как есть, а в Экзисте не нашел...
Заранее спасибо.
Лосяш.
poper Дата: Суббота, 04.01.2014, 11:03 | Сообщение № 124 (127087 в абсолютной нумерации)
90467759 и на экзисте.
Механик Дата: Суббота, 04.01.2014, 14:33 | Сообщение № 125 (127090 в абсолютной нумерации)
90467759 -это номер прокладки поддона на 2л мотор
poper Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:33 | Сообщение № 126 (127111 в абсолютной нумерации)
поддона на 2л мотор
пардонте друзья,хорошо сам не заказал...
ромчик Дата: Понедельник, 06.01.2014, 10:27 | Сообщение № 127 (127129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
как я понял на герметик поддон нужно.
Clown Дата: Понедельник, 06.01.2014, 13:09 | Сообщение № 128 (127130 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Так точно. Максим в соседней ветке это написал.
gogen10 Дата: Среда, 09.04.2014, 22:49 | Сообщение № 129 (129698 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Семенов
На форуме с 01.03.2014
Пользователь № 11691
парни-вот такая беда: где-то течет масло, сыро около масляного фильтра, и на стыке между двиглом и коробкой.уходит кде-то 200 грамм в неделю.езжу мало ,за неделю 100км не наберется. обращался к мастерам--помыли движок посмотрели-не течет-покатайся говорят-приезжаю к ним через 2 дня весь движок в масле--они мне- не видно ни чего -мыть надо(и снова платить)-я их послал и уехал. так и езжу доливаю и езжу. если бы тек задний сальник коленвала--с таким расходом диск сцепления давно бы в масле плавал.если прокладка ГБЦ--тек бы антифриз.если бы так жрал двигатель-он бы дымил как паровоз.Судя по всему масло выдавливает под большим давлением-на хлостых точно не течет.сыро только с одной стороны(у коробки). Проеду немного-остановлюсь-в салоне запах горелого масла( на коллектор течет)На стоянке под машиной сухо-потеков нет. пробег большой -150 тыс.двиг 1.6 2007 год. где еще посмотреть-мож кто сталкивался?
gogen10 Дата: Среда, 09.04.2014, 22:54 | Сообщение № 130 (129699 в абсолютной нумерации)
да, забыл добавить- прокладку клап. крышки поменяли и посадили на герметик первым делом.
Механик Дата: Среда, 09.04.2014, 23:15 | Сообщение № 131 (129707 в абсолютной нумерации)
Фото сделайте.
gogen10 Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:28 | Сообщение № 132 (129728 в абсолютной нумерации)
в выходные попробую заехать на эстакаду снять защиту и  полазить самому.там мож и фотки сделаю.
lav73 Дата: Четверг, 10.04.2014, 20:57 | Сообщение № 133 (129731 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Проверить осевой люфт коленвала, если есть сильный, замена сальников не поможет.
ZHEKA Дата: Пятница, 11.04.2014, 12:37 | Сообщение № 134 (129756 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Фильтр попробуйте поменять. У приятеля было как то, прокладка фильтра деформировалась.
gogen10 Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:43 | Сообщение № 135 (129831 в абсолютной нумерации)
парни--в вск снова попробовал посмотреть че к чему---такое ощущение что сопливит прокладка ГБЦ  но ведь антифриз не течет--странно. смотрел сверху-зеркалом лазил---на эстакаду не попал--у тестя днюха была. короче почти не до машины было.
