Понедельник, 10.02.2025, 18:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
prohor1969 Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:56 | Сообщение № 106 (115881 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2012
Пользователь № 6070
basargin1967, так тут флуда про это сегодня 23 поста, вот и не смолчал, ибо всю почту завалили сообщениями про новой сообщение в теме.. и, кстати, этим самым флудом ты сам только что отметился ))
basargin1967 Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:14 | Сообщение № 107 (115882 в абсолютной нумерации)
Quote (prohor1969)
Да я и не спорю, может надо модерам на этот счет по строже быть.
val1 Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:48 | Сообщение № 108 (115884 в абсолютной нумерации)
Quote (prohor1969)
Что называется не смолчал! )) Вот отвык я от офиснопланктонного хомячества за те годы, что работаю в реальном секторе экономике и не понимаю я десятка постов, не стоящих выеденного яйца...
Пафосно. Спасибо, научили идиётов. Вы эти советы предлагаете исполнить молодой девушке из Воронежа? Ну-Ну.
А за флуд про дорогу приношу одноклубникам искренние извинения.
prohor1969 Дата: Среда, 24.10.2012, 01:52 | Сообщение № 109 (115887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6070
Quote (val1)
Воронеж миллионный город. Вся эта работа под силу любому дяде Васе даже после стакана водки. Я имею в виду, что из-за подобной хрени отчаиваться, впадать в депрессию и трезвонить на весь белый свет о загубленной жизни не вижу причин. ИМХО если у мужа руки не в том месте, либо просто нет желания возиться с гайками, можно обратиться в любой более менее приличный сервис, цена вопроса замены той же прокладки не выше 500-800 рублей.
Рыболов Дата: Среда, 24.10.2012, 09:13 | Сообщение № 110 (115890 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Присоединюсь к искренним извинениям за некоторый "флуд" не по теме, но по-моему это называется ФОРУМ, и, наверное, некоторое отступление от темы все-таки возможно smile
Что касательно информационно-несущих советов по принципу "краткость-сестра таланта" от многоуважаемого prohor1969, то может быть стоит обратиться к разделу вопрос/ответ, а то там что-то ответов немного (да и на форуме ответы на вопросы тоже не всегда появляются - по себе знаю).
Да и не нужно столько отрицательных эмоций в адрес одноклубников, даже если они немного "потрепались" не по делу (мне, например, непонятна ветка "Продолжи картинку", но я же не пишу в ней об "офиснопланктонном хомячестве").
Сорри, за мысль не в тему...
Лосяш.
Amica1983 Дата: Среда, 24.10.2012, 14:56 | Сообщение № 111 (115898 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
prohor1969, мне очень понравился исчерпывающий ответ.
про пркладку согласна абсолютно.
про гидрики....они у нас новые стоят
Quote (prohor1969)
они больше 150-170 тысяч не ходят
- у нас прошли 2 км. а может и меньше. Масло ни при чем. Стук не определить, точнее никто из слесарей не будет проделывать процедуру, на форуме где-то обсуждавшуюся, для того чтоб определить какой именно вышел из строя. Поэтому предлагают менять все...а это ужО 8000 плюс работа.....
Quote (prohor1969)
Заливаем сначала в колодцы на ночь жидкость для раскоксовки колец, затем шприцем удаляем, обильно заливаем керосином или ВД, через несколько часов прогреваем двигатель до рабочей температуры, если залитое испарилось, брызгаем еще раз и через несколько минут ХОРОШИМ ключом откручиваем. Если же после всего этого свеча таки все равно обломится, значит такова карма и в любом случае сделать увы ничего было нельзя
советом воспользуюсь!!!!! Когда поедем к родителям в деревню, где гараж у дома. На ночь уже никому машину не доверяю.
Quote (prohor1969)
насос от 2110, точнее одна из его разновидностей)
напишите КТО_НИБУДЬ мне в личку ссылку на российский аналог!!!!!! Пожалуйста, я уверела что весь модуль накрылся, а резовский дорогой.
это я наплодила кучу тем в одной. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! Просто проблем куча, а писать по 1 строчке в разных темах, потом искать...и накипело.... Больше не буду флудить))))
Это последнее сообщение не по теме!
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 24.10.2012, 14:57
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 15:20 | Сообщение № 112 (115901 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
А вот тут по закону подлости что-нибудь сломается. Продумайте как будете возвращаться в город и обратно с зам.частями или эвакуировать авто в город на ремонт.
Текущая прокладка крышки клапанной это мероприятие которое можно отсрочить и ничего не случится сразу с мотором. Может быть потом масло разъест свечные наконечники и напряжение убежит.
prohor1969 Дата: Среда, 24.10.2012, 15:23 | Сообщение № 113 (115902 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6070
Quote (Amica1983)
в общем то присоединяюсь к слесарям, диагносцировать один ну ооочень сложно... Для этого надо обладать неким ренгеновским зрением... Я бы попробовал залить присадочку для гидриков, скорей всего в гидрик попал при установке кусочек шлака, есть некий шанс, что удастся промыть. Если нет... ИМХО надо менять, ибо встреча клапана с поршнем запросто может привести к убыткам тысяч этак на 50...
Quote (Amica1983)
Я бы лучше делал это в городе, если свечу обломаете, буксир/эвакуатор выйдет дороговато/далековато, а на трех цилиндрах кат умрет в течение нескольких минут с большой долей вероятности.
Quote (Amica1983)
по порядку: если умер сам датчик, то надо пробовать снять стакан, разобрать и попробовать промыть жидкостью для чистки карбюратора датчик (50/50 вероятность успеха, если смола, то заработает, если стерлись дорожки, то увы). Что касается насоса, то нужно разобрать стакан, достать сам насос, взять его в руки и с ним пойти в магазин запчастей ВАЗ, так как насосов на ВАЗ продается вагон и маленькая тележка, точно подходит один из насосов Нивы и один из насосов 2110, кстати надо не забыть сразу купить маленький хомут, так как на родном хомут одноразовый. Точно также с одной из Нив подходит сетка бензоприемника.
Сообщение отредактировал prohor1969 - Среда, 24.10.2012, 15:24
Amica1983 Дата: Среда, 24.10.2012, 15:35 | Сообщение № 114 (115905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (Mavruc)
загадка в том, что масло и стоит в колодцах!!, 3 свечи совсем были утопленниками. Вот я и не знаю - то ли прикипели...(но как при наличии масло такое возможно, когда новым свечам 3 месяца), то ли так закрутили и поможет ли в последнем случае данная процедура.
Quote (prohor1969)
вот...а я о такой штуке не знала.
Quote (prohor1969)
тоже не знала о таких последствиях(((((((((
Quote (prohor1969)
нам об этом говорили прошлые ремонтнички, но кним нет доверия, но все же... В этом случае можно вазовский туда вставить?
Опять флуд(((( ну не могу не ответить.............!
prohor1969 Дата: Среда, 24.10.2012, 15:47 | Сообщение № 115 (115908 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6070
Quote (Amica1983)
Чисто теоретически можно... Но для этого нужен именно Дядя Вася, который имеет золотые руки, неограниченное свободное время и скромные финансовые аппетиты ))
Quote (Amica1983)
Она так и называется "для устранения шума гидрокоменсаторов". есть разных фирм
Quote (Amica1983)
самолично сталкивался с этим на нескольких таких же двигателях на Лачетти
Nemezspb Дата: Суббота, 19.10.2013, 11:26 | Сообщение № 116 (125352 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Ребят, такая проблема... После каждой замены масла уровень его держится ну тысячи 3-4 потом опускается до минимума... до следующей замены ( меняю 10тыс. км) подливаю где с литр масла... куда оно может уходить?? явных подтеков нигде нет... не считаю прокладки клапанной крышки.. ибо не может только из за нее литр улетать
prohor1969 Дата: Суббота, 19.10.2013, 11:54 | Сообщение № 117 (125353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6070
Цитата                       NЦитата                                  NЧто то форум глючит однако...
Оно у тебя считай никуда не уходит при таком расходе
На угар уходит, куда же еще? При этом значительно меньше нормы расход, так что все нормально
MorAlex Дата: Суббота, 19.10.2013, 12:33 | Сообщение № 118 (125356 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Такая же история, пробег 65 т.к., вполне норма, я считаю,... хотя сновья тысяч до 40 такого не было. angry
Nemezspb Дата: Суббота, 19.10.2013, 13:26 | Сообщение № 119 (125361 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6256
MorAlex, а какое льете?? может все в масле дело...  я это стал замечать после 50тыс км)
WingZmen Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:00 | Сообщение № 120 (125449 в абсолютной нумерации)
Считаю, что так не должно быть, у этих движков нет такой болезни. Они могут сопливить из прокладки клапанной крышки, но масло будет уходить вообще мизер. Лично у меня сопливит - так и езжу, масла ещё не доливал, т к не уходит. На предыдущей машине - 10 тыс. проездил с сопливой прокладкой (всё в масле было, даже защита) доливал только в конце этих 10 тысяч немного =)
Может сальники пора менять? хотя вряд ли за такой пробег могли износиться
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 21.10.2013, 22:00
