Понедельник, 10.02.2025, 18:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
Amica1983 Дата: Среда, 05.09.2012, 09:35 | Сообщение № 76 (114283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
спасибо, прокладку купили уже, буду заказывать эти колечки. Купили вчера еще книжку по разборке. В общем теперь во всеоружии.
kons20 Дата: Среда, 05.09.2012, 12:32 | Сообщение № 77 (114304 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Берите колечки от камаза - лучше и дешевле. См соответствующую тему.
hivan Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:14 | Сообщение № 78 (114946 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 21.02.2012
Пользователь № 5755
Привет всем, взял в прошлом году REZZO 2007 года, оказался с сюрпризом (кипяченый), короче пробило прокладку ГБЦ. Отремонтировал в сервисе, отшлифовали головку, заодно притерли клапана ну и все сопутствующее. Вышло по работам 21т.руб, по запчастями 9т.руб. Покатался выходные, в понедельник смотрь масла тютю, минимум даже ниже. Обратно в сервис, че за х,,,,. Короче господа ломатили намудили с сальниками распредвалов. С первого взгляда и течи не видно так парёж, Но с начала тоже сказали мол прокладка поддона накрылась. Но вскрытие показало что это их косяк, исправили бесплатно после переговоров, только пришлось новые сальники покупать. Так что обрати внимание на сальники как вариант. Подскажите после их работ перестали гореть огни заднего хода, где на коробке разьем, есть схема или фото скиньте на ящик hivan@mail.ru
Segey090881 Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 14:40 | Сообщение № 79 (114998 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
всем привет, кто нибудь заморачивался заменой сальника коленвала? Увидел течь когда менял ремень ГРМ
prohor1969 Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:09 | Сообщение № 80 (115004 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2012
Пользователь № 6070
Скажу коротко - без опыта и инструмента не поменяешь, если никогда не делал ИМХО надо ехать в сервис
Derti Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:36 | Сообщение № 81 (115025 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
hivan, Может датчик заднего хода накрылся, который "Лягушка" У меня так и было )))
Amica1983 Дата: Вторник, 02.10.2012, 22:35 | Сообщение № 82 (115243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Мы прошли обкатку после ремонта движка. Залили другое масло (посоветовал знакомый). Это уже третье - GM - Shell - и теперь Pennasol. Покатались - все отлично, масло не уходит. Ну и потеряли бдительность. До лампочки не дошло, слава Богу. Но пару дней назад проверили уровень - почти на кончике щупа. Прокладка клапанной крышки и колечки мы так и не поменяли (лежат в машине уже месяц). Завтра-послезавтра будем менять их.
Quote (hivan)
это же лишняя разборка? Сальники нам меняли при "капремонте", но как меняли неизвестно.
Заодно спрошу у слесаря про наш тракторный звук. Вот меня он напрягает сильно. Мужу параллельно, а я не могу ездить с таким звуком))))
Amica1983 Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:43 | Сообщение № 83 (115587 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Все. Вскрыли крышку и там.... - 3 свечи утонуло. У одной только макушка торчала. Как мы ездили - не знаю, машину даже не дергало. Прошлые ремонтники все герметиком залили неопрятно, он и в колодцах на стенках был и масло ото всюду сочилось. В итоге поставили новую прокладку, колечки, герметик еще и теперь все ок. Ничего не заливает и не вытекает)))))
Все от мастера зависит!!!
Mavruc Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:06 | Сообщение № 84 (115609 в абсолютной нумерации)
Вентиляцию картера чистили?
Amica1983 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:12 | Сообщение № 85 (115793 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
не знаю в какие темы писать,т.к. одна большая проблема, состоящая из маленьких, относящимися к разным подтемам.....
Посоветовали нам компрессию измерить, сейчас муж звонит - опять все свечи в масле. Откуда может еще лить????
val1 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:37 | Сообщение № 86 (115794 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Свечи в масле - прокладка клапанной крышки - больше неоткуда. Сам менял прокладку дважды - хватало тысч на 5 км. Обе пркладки мне впаривали во Владимире как GMовские - на проверку оказались совсем не тем. Менял недавно ремень ГРМ у Механика, заодно заменили прокладку на оригинальную. Она совсем другая по качеству резины и изготовлению. Плюс монтировать ее надо правильно - не лить герметик где и как попало, а только там, где это указано в инструкции.
Единственный вариант не пркладки - только коробление клапанной крышки (но достаточно редкий)
Amica1983 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:01 | Сообщение № 87 (115795 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Quote (val1)
ее меняли при мне неделю назад, аккуратно дополнительно герметиком промазали, в общем у меня претензий к качеству работы нет. И прокладка новая. Покупала на экзисте? но не помню оригинал или нет (то что было в наличии взяли). Когда меняли, заметили, что старая пркладка тоньше была, то ли износилась, то ли сама по себе тоньше, а эта потолще и наоборот хорошо прижала, снаружи вообще масла не было как в прошлый раз. Только колодцы заливает(((((
Quote (val1)
в инструкции???? в какой?
Сообщение отредактировал Amica1983 - Понедельник, 22.10.2012, 14:04
val1 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:46 | Сообщение № 88 (115799 в абсолютной нумерации)
Quote (Amica1983)
Замечательная и подробная книжка по ремонту Рецика издательства Третий Рим. Где то на форуме ее обсуждали. Фактически герметик наносится тонким слоем только в четырех местах. А у Вас им еще дополнительно им что то промазывают, что есть совершенно неправильно. И то что масло пошло практически сразу - неправильная установка. Да же на очень левой прокладке (когда снял, была почти как камень) масло у меня побежало в колодцы только к пятой тысяче. Снаружи масло не бежало вообще ни разу.
Единственная возможность попадания масла в свечные колодцы это только прокладка клапанной крышки. Больше свечной колодец с маслом никак не соприкасается. Либо прокладка, либо повело крышку (что гораздо реже). Качество прокладки, как писал выше, имеет значительную роль.
Amica1983 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:48 | Сообщение № 89 (115800 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
в общем наносили герметик тонким ободком, и излишки вытирались. Может я ошиблась,т.к. свечи при этом не выкручивались, а просто тряпкой масло выбрали из колодца. А сейчас на дне его видно, может с прошлого раза. Кроме того, свечи выкрутить не удалось.
val1 Дата: Понедельник, 22.10.2012, 15:05 | Сообщение № 90 (115801 в абсолютной нумерации)
Не хочу коментировать профессионализм человека, который ставил вам пркладку. Нанесение герметика по всему периметру с вытиранием излишков проводилось только при монтаже прокладки вазоской классики и других машин у которых прокладка плоская. На нашей герметик тонким слоем наносится только в местах перегибов над распредвалами. И все. Если меняется прокладка обязательно масло в колодцах вытирается досуха и выкручиваются свечи, которые то же протираются. Честно говроря не понял фразы "свечи выкрутить не удавалось". Походу (без обид) не слишком хотелось - а это то же о профессионализме.
