Течет масло
gogen10 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 19:46 | Сообщение № 136 (129832 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Семенов
На форуме с 01.03.2014 Пользователь № 11691 |
Цитата gogen10 ( ) Проверить осевой люфт коленвала, если есть сильный, замена сальников не поможет. были бы проблемы с коленвалом масло бы протекло на сцепление--и оно бы давно вело.
lav73 |
Дата: Понедельник, 14.04.2014, 21:56 | Сообщение № 137 (129833 в абсолютной нумерации) |
Цитата gogen10 были бы проблемы с коленвалом масло бы протекло на сцепление--и оно бы давно вело.
У меня была Нубира с таким же двигателем, я попал на замену коленвала, сцепление при этом работало отлично.
janoem |
Дата: Суббота, 27.12.2014, 12:26 | Сообщение № 138 (135595 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
скажите- приобрел кольца genuine 93740225 gm-корея. как они,отзывы?
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 11:08 | Сообщение № 139 (135606 в абсолютной нумерации) |
Если оригинал то хорошие.
azat |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 12:15 | Сообщение № 140 (135738 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - уфа
На форуме с 05.07.2010 Пользователь № 3766 |
всех реззоводов с новым годом.у моего рецика пробег 125000 км.и подтеки масла уже начинают давать знать. из под клапанной крышки вылечил два года назад подточкой направляющих колечек .насколько влияет фильтрация картера на избыточное давление в картере и выдавливание масла через сальник коленвала на маховик.масло только ЛИКВИ-МОЛИ 5w40. :santa:
Дата: Вторник, 06.01.2015, 14:38 | Сообщение № 141 (135747 в абсолютной нумерации) |
Если вентиляция картера засорена, то картерным газам некуда выходить и начинает выдавливать где слабо. Но клапанная крышка и так слабое место и с чистой вентиляцией течёт часто.
azat |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:23 | Сообщение № 142 (135749 в абсолютной нумерации) |
клапанная крышка сухая. сырой защитный кожух маховика.или сальнику коленвала капут .где на форуме можно найти схему фильтрации картера.если не трудно конечно .на опеле была сетка в крышке клапанов и выход патрубка на воздушный фильтр.может промыть или заменить сетку надо.
худой |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:14 | Сообщение № 143 (135754 в абсолютной нумерации) |
есть такая
azat |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:25 | Сообщение № 144 (135755 в абсолютной нумерации) |
спасибо за отзыв.а крышка клапанов это отдельная система вентиляции .там ведь отходит патрубок от крышки клапанов к тройнику от воздушного фильтра (не знаю как этот датчик называется)
худой |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:56 | Сообщение № 145 (135761 в абсолютной нумерации) |
это не датчик, это дроссельная заслонка
azat |
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:24 | Сообщение № 146 (135763 в абсолютной нумерации) |
скорей всего дроссельная заслонка.одно время и она была в масленном налете потом подсохла.вот теперь беспокоит задний сальник коленвала в масленном подтеке.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:37 | Сообщение № 147 (148305 в абсолютной нумерации) |
Друзья, ну нет моих нервов на эту машину....(истерю). Ладно по делу: нужен анализ описанного и совет (особенно от Максима). Движок в масле давно, откуда текло было непонятно, но весь поддон был в масле. В прошлом году решил начать снизу: снял поддон, маслонасос, все собрал, при этом поменял сальник КВ, поддон поставил на герметик, маслонасос поставил на картонную прокладку, добавив сдуру ума тоже герметика, потекло еще сильней, при чем на выхлопную трубу. Запах в машине был - не передать (кстати горелый Профикс пахнет жаренной сэмэчкой). Ну в этом году наконец-то добрался до замены прокладки ГБЦ, благо запчасти уже два года лежат, все заменил: две металлические прокладки от Лачетти, все прокладки на впускном и выпускном, и т.д.. При разборе по периметру маслонасоса было масло. Прокладку для маслонасоса взял на этот раз металлическую (как посоветовали), поставил без герметика. Все, мля, собрал, не раз вспомнив народную мудрость: "мастер есть - не х... лезть". Вчера завел проехал около 1 км, вернулся в гараж - выпил.... Сегодня прихожу - течет....думал, поседею (хотя у так уже наполовину). Течет прям за кронштейном ГУРа, второй от края болт поддона в масле и дорожка по поддону. По краю поддона равномерный валик герметика. Вывернул болт, намазал герметика, поставил. Проехал км 12, на каждом светофоре нюхая запах жаренной семечки, сейчас заехал в гараж - та же картина: выхлопная в масле, тот же болт, та же дорожка, только уже больше размазанная по поддону...и весь кронштейн ГУРа в масле!!!! Именно моторного, свежего Профикса!!! Откуда эта сволочь течет??? Вентиляция картера чистая, поддон весь по кругу сухой, только вот на втором болте (по передней стороне от первого цилиндра) течет, под прокладкой ГБЦ тоже сухо. Что это может быть? Опять маслонасос? Почему тогда боковая сторона (где ремень) сухая? Сальники все новые. Ваши версии? Только реальные. Заранее благодарен.
azat |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 22:49 | Сообщение № 148 (148306 в абсолютной нумерации) |
Дружище Рыболов а фото сделай пожалуста...масло капает тоже и прям на глушак
Рыболов |
Дата: Понедельник, 09.05.2016, 20:27 | Сообщение № 149 (148325 в абсолютной нумерации) |
Коллеги, есть ли у кого мысли и предположеня? См выше.
Дата: Вторник, 10.05.2016, 00:44 | Сообщение № 150 (148333 в абсолютной нумерации) |
В том районе на масляном насосе есть пробка, случайно не с этого места сочится масло?
