Понедельник, 10.02.2025, 04:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло
Artem017 Дата: Вторник, 27.06.2017, 17:55 | Сообщение № 166 (156717 в абсолютной нумерации)
Пару дней назад заметил подсохший потёк масла на стыке блока и КПП. Не могу понять откуда могло накапать? Неужели прокладка ГБЦ потекла? Хотя масло вроде пока уровень, не расходуется.
С замены прокладки ГБЦ прошло 8000 км, с последней замены масла - 3000 км. Смотрел где-то три недели назад - стык был чистый. Такое ощущение, что накапало откуда-то из под выпускного коллектора. Какие будут предположения? Болт потянулся? У меня конечно есть предположение, что это банально вода смыла масло и оно чуть потекло - по трассе ехал в ливень, может быть где-то набрызгало и водомасляная суспензия стекала там где удобно - вот и получился потёк. Либо был ещё один момент - у нас в городе при подъёме от набережной (ул. Льва Толстого, самарцы знают) очень крутой подъём. Хоть для пешехода, хоть для велосипедиста, хоть для автомобиля. Приходится взбираться на первой передаче и высоких оборотах. Подъём очень крутой. Может быть из-за критического наклона двигателя по отношению к кузову машины и нагрузки на сам двигатель, проиходит какой-то перекос или микроскопическая деформация блока, и в неблагоприятный момент появляется негерметичность. Или это я просто себя так успокаиваю. Потёк небольшой, но возможно выглядит подсохшим из-за высокой температуры двигателя. Наблюдаю, вроде пока не прогрессирует. Но уже как-то не по себе. Хотелось бы устранить.
Максим, что скажешь? Раз есть потёк, значит где-то неплотно. Можно-ли устранить малой кровью? Этот вопрос в числе всего прочего отписал на e-mail. Проверь пожалуйста.  smile
Прикрепления: 3442785.jpg (49.2 Kb) · 1141306.jpg (130.2 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 27.06.2017, 17:55
dalstrom Дата: Вторник, 27.06.2017, 18:16 | Сообщение № 167 (156719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Может со щупа капнул когда уровень проверял?
Artem017 Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:22 | Сообщение № 168 (156726 в абсолютной нумерации)
Тоже думал об этом. И кстати недавно был момент, когда в темноте ткнул щупом "не туда". Но обычно когда ставлю щуп на место, я его вытираю насухо. Не ужели столько масла со щупа могло натечь? Думаю снова помыть двигатель - если повторится, искать причину.
rmsn8 Дата: Среда, 28.06.2017, 07:42 | Сообщение № 169 (156735 в абсолютной нумерации)
Что то непохоже на масляное пятно.... Думаю зря ты "паникуешь"
Artem017 Дата: Среда, 28.06.2017, 09:02 | Сообщение № 170 (156737 в абсолютной нумерации)
Дай Бог чтобы ничего страшного smile . Что-то я последнее время по мелочам паниковать начал  confused . Нервы, нервы...
Механик Дата: Среда, 28.06.2017, 23:39 | Сообщение № 171 (156745 в абсолютной нумерации)
Artem017 вытри подозрительное место и понаблюдай.
Kaznacheev Дата: Четверг, 29.06.2017, 14:47 | Сообщение № 172 (156755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Судя по белому разводу мне кажется, что это антифриз. Прежде чем там все отмыть,сначала подсунь зеркальце под коллектор и посмотри там стык ГБЦ и блока.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Четверг, 29.06.2017, 14:50
Artem017 Дата: Четверг, 29.06.2017, 16:08 | Сообщение № 173 (156757 в абсолютной нумерации)
Механик, Хорошо, Максим понаблюдаю.
Kaznacheev, Да, что-то я про зеркальце забыл. Да вроде как открою капот - дык в этот момент двигатель горячий, не подлезешь.
rmsn8 Дата: Пятница, 30.06.2017, 11:02 | Сообщение № 174 (156776 в абсолютной нумерации)
Artem017, вот меньше надо под капот заглядывать.)))) шутка. А эти гляделки только нервы и расшатывают.)))
zhna Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 15:49 | Сообщение № 175 (156801 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
народ подскажите есть ли какое уплотнительное кольцо у датчика масла из под него сопливит сам датчик корретно работает. спасибо
Artem017 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:15 | Сообщение № 176 (156812 в абсолютной нумерации)
rmsn8, согласен. Но уже однажды научен горьким опытом - после покупки авто, незалезая под капот около месяца, доездился до сухого щупа. Мне тогда было как-то не по себе. Машине с недостатком масла - наверно тоже...
Но тем не менее: в субботу вечером оттёр пятно уайт спиритом, вчера весь день ездил по городу 100 километров - пока чисто и сухо. Видимо на самом деле наверно ткнул щупом не туда. Надеюсь, что это был единичный "глюк". Буду ещё наблюдать.
rmsn8 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:26 | Сообщение № 177 (156813 в абсолютной нумерации)
Artem017, ну правда, судя по пятну это не "капель".
Механик Дата: Вторник, 04.07.2017, 07:43 | Сообщение № 178 (156826 в абсолютной нумерации)
94525114 http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
leoneo12455 Дата: Четверг, 07.06.2018, 20:30 | Сообщение № 179 (162285 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
У меня пол движка в масле, не парюсь, машине 11 лет, доливаю по 200 гр на 1000, движок почти неслышно
Сообщение отредактировал leoneo12455 - Четверг, 07.06.2018, 20:31
letun087 Дата: Пятница, 08.06.2018, 02:33 | Сообщение № 180 (162287 в абсолютной нумерации)
Я бы уже сон потерял пока не устранил течи...
