Понедельник, 10.02.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Течет масло
Механик Дата: Среда, 20.06.2018, 23:17 | Сообщение № 196 (162515 в абсолютной нумерации)
General Motors 96378802
Elring 550.570
Andreyn Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:07 | Сообщение № 197 (162526 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сызрань
На форуме с 21.12.2016
Пользователь № 46028
Спасибо, осталось найти хорошего мастера у нас
letun087 Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:11 | Сообщение № 198 (162527 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим,а на 2.0 металлические есть в оригинале или аналог хороший?А то я что то у нас не встречал,а по идеи должны быть.И номерочки если есть такие.
Механик Дата: Четверг, 21.06.2018, 23:43 | Сообщение № 199 (162528 в абсолютной нумерации)
На 2л мотор не знаю,  у нас этих моторов практически нет.
sergius_r Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20:37 | Сообщение № 200 (165159 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Здравствуйте товарищи. У меня тоже засопливил датчик масла. На его работу это не влияет, но устранить хотелось бы. Вот и вопрос: есть ли там какой то уплотнитель, чтоб весь датчик не менять. По номеру от Максима , постом на 12 стр, выскакивает медное уплотнительное кольцо сливной пробки, я так думаю это какая то ошибка. Подскажите информацию.
Boris-Rezzo Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20:50 | Сообщение № 201 (165161 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2018
Пользователь № 53138
sergius_r недавно менял датчик давления масла, когда покупал новый то в комплекте шла шайба, шайба вроде похожа как шайба у сливной пробки но это не точно, ничего не изобретал, просто вынул и поставил новый, по началу как обычно у меня было лампа мерцала на ХХ, на следующий день и по сей "тьфу тьфу тьфу" больше не мерцает.
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Понедельник, 10.12.2018, 20:50
valkrajushkin Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:01 | Сообщение № 202 (165164 в абсолютной нумерации)
да любое медное колечко подбери по диаметру .их в магазинах море разных
sergius_r Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:44 | Сообщение № 203 (165167 в абсолютной нумерации)
Прошу меня простить. Я видимо совсем профан. У меня сопливит датчик, тот что расположен под маслянным фильтром, чуть правее. Если я теперь правильно разрбрался, то это датчик положения коленвала. Вот что с ним делать ?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 10.12.2018, 22:59 | Сообщение № 204 (165168 в абсолютной нумерации)
не правельно .это не датчик каленвала !!! это датчик давления масла в двс .как сопливится ? из под уплотнения . ? или может пробить .на форуме много обсуждали .поставь от жигулей дёшево и сердито .только разъём провода переделать немного
Механик Дата: Вторник, 11.12.2018, 06:12 | Сообщение № 205 (165171 в абсолютной нумерации)
У датчика положения коленвала есть уплотнительное резиновое колечко, оно отдельно не продаётся. Тут либо менять датчик, либо подбирать резиновое колечко, или поставить на герметик.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
