Вторник, 11.02.2025, 03:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
худой Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:10 | Сообщение № 211 (142045 в абсолютной нумерации)
я уже где-то говорил, что тоже мучался прошлой зимой - ставишь на максимум, а дует еле тёплый, а по мере прогрева салона вообще холодный...в итоге заменил датчик температуры под левой фарой, и всё заработало как надо, просто датчик давал неверную инфу о забортной температуре...
andrevishnyakov Дата: Суббота, 10.10.2015, 17:17 | Сообщение № 212 (142068 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Я сегодня протестировал климат,выдает 00.Проверил шланги которые подходят к радиатору печки-горячие.А все равно то холодный,то чуть теплый.Температуру ставил 25.Заслонки все закрываются и перекрываются.Остается на мой взгляд единственная заслонка которая перекрывает доступ воздуха снаружи.Но как до нее добраться?
erjen54 Дата: Пятница, 30.10.2015, 13:35 | Сообщение № 213 (142710 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
люди добрые,я что то пропустил ,какой необходимо устанавливать термостат?горячий или обычный разборный или нет?подскажите пожалуйста,а то что то температура выше 4го деления не поднимается
leppa Дата: Пятница, 30.10.2015, 14:45 | Сообщение № 214 (142714 в абсолютной нумерации)
Цитата erjen54 ()
я что то пропустил
Очень многое:изучай
erjen54 Дата: Суббота, 31.10.2015, 08:33 | Сообщение № 215 (142721 в абсолютной нумерации)
я это просматривал .там нет ничего конкретного
Vadimovich Дата: Суббота, 31.10.2015, 11:52 | Сообщение № 216 (142726 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-57785-16-1256691453
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 31.10.2015, 11:54
Rapidrezzo Дата: Суббота, 31.10.2015, 13:16 | Сообщение № 217 (142728 в абсолютной нумерации)
А если посмотреть температуру на часах?
erjen54 Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:38 | Сообщение № 218 (142732 в абсолютной нумерации)
купил разборный термостат на днях буду ставить .скажите а надо смазывать геметиком корпус или он стягивается и не протекает ?
завтра закину фотки термостата
Mavruc Дата: Суббота, 31.10.2015, 19:55 | Сообщение № 219 (142734 в абсолютной нумерации)
С прокладкой не протекает и без герметика.
Рыболов Дата: Понедельник, 02.11.2015, 07:26 | Сообщение № 220 (142759 в абсолютной нумерации)
erjen54, главное - уши не обломай, а протекать не будет.
худой Дата: Понедельник, 02.11.2015, 10:48 | Сообщение № 221 (142761 в абсолютной нумерации)
во-во...именно поэтому я и поставил корпус не на резиновую, а на паронитовую прокладку...
Artem Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:41 | Сообщение № 222 (142763 в абсолютной нумерации)
Подтверждаю сделал по совету худова и действительно надёжно и удобно при замене термостата и риска уши обломать нету,делов на 10 мин.
Механик Дата: Вторник, 03.11.2015, 07:37 | Сообщение № 223 (142769 в абсолютной нумерации)
А чем оригинальная прокладка не подошла? или нужно срочно ставить а под рукой её не было?
klengi Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:36 | Сообщение № 224 (147401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
так все-таки проясните откуда брать плюс для питания второго карлсона? я прочитал все ветку так и не понял..
Rapidrezzo Дата: Суббота, 09.04.2016, 07:00 | Сообщение № 225 (147413 в абсолютной нумерации)
Плюс подается через реле и предохранитель, взять его можно от в блоке реле под капотом, там еще гайка на болт накручена, так вот это и есть плюс. Управление на реле "-" подается от БУ. Постараюсь нарисовать схему и выложить здесь, по которой я планирую подключать, но могут быть и другие варианты.
