Вторник, 11.02.2025, 10:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
vbezdetko Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:17 | Сообщение № 271 (148884 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Цитата pobrodilka ()
После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6 бульков). Так и должно быть или система охлаждения завоздушена
У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало. Т.е. я полагаю на холостых циркуляции практически небыло, поэтому был небольшой перегрев и жидкость булькала.
pobrodilka Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:51 | Сообщение № 272 (148886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Год назад делал миникапиталку, все поменяно. Подлил антифриза, вроде перестало булькать или перестал сам замечать )
kons20 Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:38 | Сообщение № 273 (148892 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
pobrodilka,  А кондиционер или климат был включен? Когда был низкий уровень фреона он у меня булькал при остановке двигателя.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:38 | Сообщение № 274 (148893 в абсолютной нумерации)
Булькание - это выходит воздух. Запустите двигатель, снимите крышку с расширительного бачка и продавите несколько раз нижний резиновый патрубок.
pobrodilka Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:49 | Сообщение № 275 (148894 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8492
Не включен (кондиционер работает нормально).
Ок, попробую.
Спасибо.
Алёша Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:34 | Сообщение № 276 (148904 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 293
vbezdetko, У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало.
А сколько пробежала помпа, что практически не осталось лопастей?
Рыболов Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:46 | Сообщение № 277 (148905 в абсолютной нумерации)
А это не от пробега зависит (у меня 130 прошла и была как новая), а от качества антифриза... Максим выкладывал ссылки на фото, поищи в теме...
vbezdetko Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:32 | Сообщение № 278 (148913 в абсолютной нумерации)
Цитата Алёша ()
vbezdetko, У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало.А сколько пробежала помпа, что практически не осталось лопаRegbл машину
Купил машину на одометре 133т реально или нет не знаю (по состоянию соответствует). стал менять все что нужно и увидел. Антифриз был залит зеленый. но когда сливал был мутным с примесями чего-то красного.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:56 | Сообщение № 279 (148915 в абсолютной нумерации)
Как вариант, смешали два антифриза.
Механик Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:20 | Сообщение № 280 (148923 в абсолютной нумерации)
Промывать в этом случае и заправлять новой жижой.
SERGUNY Дата: Четверг, 16.06.2016, 00:48 | Сообщение № 281 (149268 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Частые
На форуме с 17.10.2013
Пользователь № 11490
Разорвало корпус пластикого термостата. Клапан крышки расширительного бачка открывается при 1,6 атм.  (проверял компрессором)  В новой крышке из ближнего магазина кл.  открывается аж при 1,8 атм., великовато!  А сколько по норме должно?   Не хочется следующим менять радиатор!
letun087 Дата: Четверг, 16.06.2016, 00:57 | Сообщение № 282 (149269 в абсолютной нумерации)
Могу ошибаться.Но встречал в различных описаниях что 1.2-1.4. Хотя сбрасывать вроде как должно при 0.8-1.0.Так что 1.4 это как максимальное значение.Опять таки повторюсь,могу ошибаться.
Рыболов Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:13 | Сообщение № 283 (149270 в абсолютной нумерации)
Может не разорвало, а просто лопнул? Возможно дело не в давлении - термостат не самое слабое место для избыточного давления...
Механик Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:36 | Сообщение № 284 (149271 в абсолютной нумерации)
Пластиковые термостаты очень часто лопаются после пробега 100т.км, и стоит ставить сразу с металлический разборный термостат, что бы не повторять ситуацию..
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:40 | Сообщение № 285 (149354 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Разорвало или лопнул... подъехал (в населённом пункте), заглушил. Что-то под капотом не так... патрубок с половинкой корпуса термостата лежит на дрыгуне, термостат выпал, всё в охлаждайке! Пара немного, видно только-что отпал! (жена то не видела, зашла в магаз.) Собирал в обратном порядке... на герметик, стянул накрест проволокой, долил литра 4 воды, и благополучно доехали до дома!
