Система охлаждения, проблемы
vbezdetko |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:17 | Сообщение № 271 (148884 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38553 |
Цитата pobrodilka ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После поездки глушу двигатель, спереди раздается булькающий звук (5-6 бульков). Так и должно быть или система охлаждения завоздушена
У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало. Т.е. я полагаю на холостых циркуляции практически небыло, поэтому был небольшой перегрев и жидкость булькала.
pobrodilka |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 09:51 | Сообщение № 272 (148886 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
На форуме с 14.04.2013 Пользователь № 8492 |
Цитата vbezdetko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Но после замены помпы Год назад делал миникапиталку, все поменяно. Подлил антифриза, вроде перестало булькать или перестал сам замечать )
kons20 |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:38 | Сообщение № 273 (148892 в абсолютной нумерации) |
pobrodilka, А кондиционер или климат был включен? Когда был низкий уровень фреона он у меня булькал при остановке двигателя.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:38 | Сообщение № 274 (148893 в абсолютной нумерации) |
Булькание - это выходит воздух. Запустите двигатель, снимите крышку с расширительного бачка и продавите несколько раз нижний резиновый патрубок.
pobrodilka |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:49 | Сообщение № 275 (148894 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А кондиционер или климат был включен? Когда был низкий уровень фреона он у меня булькал при остановке двигателя. Не включен (кондиционер работает нормально).
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) продавите несколько раз нижний резиновый патрубок. Ок, попробую.
Спасибо.
Алёша |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:34 | Сообщение № 276 (148904 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.12.2007 Пользователь № 293 |
vbezdetko, У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало. А сколько пробежала помпа, что практически не осталось лопастей?
Рыболов |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:46 | Сообщение № 277 (148905 в абсолютной нумерации) |
А это не от пробега зависит (у меня 130 прошла и была как новая), а от качества антифриза... Максим выкладывал ссылки на фото, поищи в теме...
vbezdetko |
Дата: Пятница, 03.06.2016, 12:32 | Сообщение № 278 (148913 в абсолютной нумерации) |
Цитата Алёша ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) vbezdetko, У меня было что-то подобное, когда глушил. Но после замены помпы на которой практически не осталось лопастей, это пропало.А сколько пробежала помпа, что практически не осталось лопаRegbл машину Купил машину на одометре 133т реально или нет не знаю (по состоянию соответствует). стал менять все что нужно и увидел. Антифриз был залит зеленый. но когда сливал был мутным с примесями чего-то красного.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:56 | Сообщение № 279 (148915 в абсолютной нумерации) |
Цитата vbezdetko ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) когда сливал был мутным с примесями чего-то красного Как вариант, смешали два антифриза.
Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:20 | Сообщение № 280 (148923 в абсолютной нумерации) |
Промывать в этом случае и заправлять новой жижой.
SERGUNY |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 00:48 | Сообщение № 281 (149268 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Частые
На форуме с 17.10.2013 Пользователь № 11490 |
Разорвало корпус пластикого термостата. Клапан крышки расширительного бачка открывается при 1,6 атм. (проверял компрессором) В новой крышке из ближнего магазина кл. открывается аж при 1,8 атм., великовато! А сколько по норме должно? Не хочется следующим менять радиатор!
letun087 |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 00:57 | Сообщение № 282 (149269 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Могу ошибаться.Но встречал в различных описаниях что 1.2-1.4. Хотя сбрасывать вроде как должно при 0.8-1.0.Так что 1.4 это как максимальное значение.Опять таки повторюсь,могу ошибаться.
Рыболов |
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:13 | Сообщение № 283 (149270 в абсолютной нумерации) |
Может не разорвало, а просто лопнул? Возможно дело не в давлении - термостат не самое слабое место для избыточного давления...
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:36 | Сообщение № 284 (149271 в абсолютной нумерации) |
Пластиковые термостаты очень часто лопаются после пробега 100т.км, и стоит ставить сразу с металлический разборный термостат, что бы не повторять ситуацию..
SERGUNY |
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:40 | Сообщение № 285 (149354 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Разорвало или лопнул... подъехал (в населённом пункте), заглушил. Что-то под капотом не так... патрубок с половинкой корпуса термостата лежит на дрыгуне, термостат выпал, всё в охлаждайке! Пара немного, видно только-что отпал! (жена то не видела, зашла в магаз.) Собирал в обратном порядке... на герметик, стянул накрест проволокой, долил литра 4 воды, и благополучно доехали до дома!
