Вторник, 11.02.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:42 | Сообщение № 286 (149355 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Частые
На форуме с 17.10.2013
Пользователь № 11490
Прикрепления: 1679468.jpg (216.2 Kb)
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:46 | Сообщение № 287 (149356 в абсолютной нумерации)
незная что существуют металические . после покупки поставил пластиковый вроде бы оригинал  .интересно сколько он прослужит ? .
Корвинус Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:49 | Сообщение № 288 (149357 в абсолютной нумерации)
Сразу они вроде ни у кого не отваливались, так что пару-тройку лет должен отходить точно.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:51 | Сообщение № 289 (149358 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
пару-тройку лет
а то стал задумываться не прикупить ли в запас .и в нычку
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 20:52 | Сообщение № 290 (149359 в абсолютной нумерации)
Пластиковые термостаты очень часто лопаются после пробега 100т.км, и стоит ставить сразу с металлический разборный термостат, что бы не повторять ситуацию..
Пробег 153т.км пришлось поставить новый пластиковый, поищу разборный и на 92 град.
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:11 | Сообщение № 291 (149360 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Могу ошибаться.Но встречал в различных описаниях что 1.2-1.4. Хотя сбрасывать вроде как должно при 0.8-1.0.Так что 1.4 это как максимальное значение.Опять таки повторюсь,могу ошибаться.
Да, тоже почитал и согласен 1,2-1,4 оптимально. Меньшее давление видимо погонит антифриз.  Клапаны крышки расширительного бачка неразборные --- на съёмном элементе. Изготовил его из газелевской  крышки, открывается при 1,2 атм.  Проехал 700 км, работает. Старый элемент вожу с собой на всякий.  Добавлю фото, может кому сгодится.
Прикрепления: 7417676.jpg (206.5 Kb)
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:12 | Сообщение № 292 (149361 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 6006006.jpg (209.1 Kb)
SERGUNY Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 21:12 | Сообщение № 293 (149362 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 3925489.jpg (204.4 Kb)
Artem Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 23:17 | Сообщение № 294 (149365 в абсолютной нумерации)
SERGUNY, Как это не разборная!! крышка разбирается,я сам разбирал и промывал эти клапана их там 2 шт один на сброс другой на всас.
Сообщение отредактировал Artem - Воскресенье, 19.06.2016, 23:17
SERGUNY Дата: Вторник, 21.06.2016, 22:42 | Сообщение № 295 (149414 в абсолютной нумерации)
Artem,  я про клапаны --- не разборные, а крышка конечно, достаёшь резиновое кольцо и выпадывает элемент с клапанами.   Может клапаны на защёлках, как их достать?
baa2001 Дата: Четверг, 23.06.2016, 08:57 | Сообщение № 296 (149446 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый всем день! Недавно попал на нехорошую ситуацию. Треснул верхний, задний патрубок (пластиковый) системы охлаждения. Это только потом в сервисе  совместно с работниками (после 10 раз подъема и опускания на подъемнике ) нашли откуда бежит тосол. А сначала был караул. Из под капота парит, за двигателем все сырое, под машиной лужа вот и думай что и откуда. По логике причина невозможная, есть много мест куда можно выдавить тосол, те же резиновые шланги. Случилось это после пробега в 100 км по трассе, хорошо что в городе. Машина 2006 г., пробег 135 000. Видимо пластмасса в Корее не очень. Замена сама по себе простая, но надо снимать стартер. Как то так. Патрубок к сожалению остался в сервисе (трещина была в его верхней части, поэтому сложно было найти)
Механик Дата: Четверг, 23.06.2016, 23:42 | Сообщение № 297 (149473 в абсолютной нумерации)
Пластиковые патрубки лопаются но не так часто, проблема известная.  Сегодня тоже пригоняли машину, с той же проблемой пластикого патрубка, менял  не снимая стартёра.
baa2001 Дата: Пятница, 24.06.2016, 08:27 | Сообщение № 298 (149478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Добрый день! Хорошо делать в таком сервисе как у Вас. А где я делал включили в стоимость 950 ру. за снятие стартера и все. Да еще концентрат охлаждайки 100 мл за 1850 руб.
Medved1969 Дата: Четверг, 14.07.2016, 22:04 | Сообщение № 299 (149974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.07.2016
Пользователь № 41942
Здравствуйте. пишу первый раз. реззо у меня 9 лет. 3 дняназад потёк по шву пластиковый родной термостат.Купил сразу новый металлический корпус + термостат от опеля на 92 градуса открытия. Проблем с установкой никаких ,только пришлось сточить края несъёмных шайб болтов крепления термостата на наждаке( около 5 минут). Если кому то интересно , опишу подробнее и отвечу на вопросы.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 18.07.2016, 09:03 | Сообщение № 300 (150058 в абсолютной нумерации)
Сейчас в южных регионах температура бьет все рекорды, жара стоит нестерпимая. И при этом считается, что термостат на 92 гр. лучше, чем на 87. Извините, я с вами не согласен.
