Понедельник, 10.02.2025, 18:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Rapidrezzo Дата: Суббота, 22.09.2018, 23:17 | Сообщение № 511 (163886 в абсолютной нумерации)
tabultok, сначала диагностика, но по всем симптомам, термостат.
Заведи двигатель и после 2-3 минут работы попробуй рукой патрубки верхний и нижний. Очень похоже, что термостат не перекрывает большой круг и антифриз сразу идет в радиатор, не успевает прогревать двигатель. Патрубки в этом случае будут горячими.
tabultok Дата: Понедельник, 24.09.2018, 17:38 | Сообщение № 512 (163907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
.а как распознать патрубки в подкапотном пространстве???   cry  cry  cry
есть фото/схема?  ))))
Рыболов Дата: Понедельник, 24.09.2018, 18:15 | Сообщение № 513 (163909 в абсолютной нумерации)
tabultok, слева сверху от термостата идет на радиатор подающий, если он сразу греется, значит термос не исправен.
letun087 Дата: Вторник, 25.09.2018, 02:44 | Сообщение № 514 (163913 в абсолютной нумерации)
даже если он не сразу греется он может быть неисправен.Он может открываться первоначально как и положено,а вот в дальнейшем работать некорректно.Не вовремя закрываться и открываться
Доберман Дата: Пятница, 12.10.2018, 18:37 | Сообщение № 515 (164130 в абсолютной нумерации)
Машина простояла 2 недели, был в отъезде. Приехал, смотрю под машиной лужа, открыл капот в расширительном баке антифриза на донышке. Сверху с фонариком посмотрел все сухо, внизу машины посмотреть не смог (защита, да и ямы нет). Долил чуток, сколько было.... Где капает, так и не нашел.., пойду завтра куплю антифриза, будем смотреть. Еще после того как машина прогрелась, включил печку, запашок пошел, как буд то подгорело что то. Может термостат вскрылся (я его что то не нашел..туплю наверное). Максим (Механик), буду проситься к тебе на прием.
И еще вопрос: в Системе был залит Антифриз LIQUI MOLY G-11, Синий, можно ли долить антифриз другого производителя (конечно же G-11, Синий)?
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 12.10.2018, 19:01
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:52 | Сообщение № 516 (164133 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
что значит не нашёл ? ... практически всю утечку антифриза можно увидеть из под капота .а снизу и теч- то не откуда .там только последствия утечки
lester75 Дата: Пятница, 12.10.2018, 20:57 | Сообщение № 517 (164134 в абсолютной нумерации)
Внимательно смотри везде патрубки радиатора термос какой стоит родной❓ если да то он в группе риска говно полное часто лопается корпус.
valkrajushkin Дата: Пятница, 12.10.2018, 21:32 | Сообщение № 518 (164136 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата lester75 ()
Внимательно смотри
добавлю... где лужа. там и смотри .подтёки по любому будут видны
Рыболов Дата: Пятница, 12.10.2018, 23:18 | Сообщение № 519 (164141 в абсолютной нумерации)
Доберман, теоритически долить можно любой G11, а вот какую реакцию дадут - вопрос....
Я бы не рисковал....
Доберман Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:20 | Сообщение № 520 (164148 в абсолютной нумерации)
В районе радиатора сухо, большие трубки прощупал не мокрые. Вчера подлил, сколько было, сегодня посмотрел, в бачке на донышке. Масло чистое, значит пробоя блока нет. Льется на защиту моторного отсека под движком, как минимум видно, что там вся защита мокрая. И лужа аккурат под двиглом.  Ямы нет и залезть под машину не могу. Пойду мануал читать, где термос стоит wacko .
родной.
Цитата Рыболов ()
теоритически долить можно любой G11, а вот какую реакцию дадут - вопрос....Я бы не рисковал.
значит будут в интернете искать и покупать LIQUI MOLY G-11. В ближайших магазах в шаговой доступности нет.
leppa Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:27 | Сообщение № 521 (164149 в абсолютной нумерации)
Термос прямо перед тобой - к нему идет верхний патрубок радиатора. Я бы снял воздухозаборник и внимательно посмотрел движок спереди, а с помощью фонарика и зеркала защиту. По центру пятна можно примерно определить куда рыть - проблема спереди движка или сзади (снизу).
Доберман Дата: Суббота, 13.10.2018, 15:32 | Сообщение № 522 (164150 в абсолютной нумерации)
Понял. Смущает, что при включенной печке, в салоне запах чего то подгоревшего. Зеркало надо смострячить cry
leppa Дата: Суббота, 13.10.2018, 16:15 | Сообщение № 523 (164151 в абсолютной нумерации)
У супруги нет старой косметички? Я у своей все отобрал, зеркальце оттуда весьма удобная вещь.
Доберман Дата: Суббота, 13.10.2018, 16:20 | Сообщение № 524 (164152 в абсолютной нумерации)
енто и имел ввиду biggrin
Рыболов Дата: Суббота, 13.10.2018, 21:01 | Сообщение № 525 (164153 в абсолютной нумерации)
Доберман, думаю, где то сзади, может саксофон - он у нас пластиковый...
