Понедельник, 10.02.2025, 18:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
Artem Дата: Суббота, 13.10.2018, 22:35 | Сообщение № 526 (164154 в абсолютной нумерации)
Доберман, У меня такая же беда ,защита хоть и сухая ,но на ней розовые разводы причём большие,и антифриз где то литр в месяц до ливаю,термос и патрубки сухие,такое чувство что где то в районе генератора что то подтекает,даже с ямы не могу увидеть.
Доберман Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 16:32 | Сообщение № 527 (164162 в абсолютной нумерации)
Облазил сегодня все патрубки. Сухо. Чуть были сдвинуты патрубок верхний большой на радиатор и еще один малый (забыл какой). Снял расширительный бачок, показалось, что донышко влажное. Заклеил временно сантехническим скотчем (серый с армированием) поставил на место. Долил примерно 1,5литра прогнал до включения вентилятора. Вроде сухо.... бум смотреть. Ищу новый бачок расширительный 96263802. Что то нигде нет. есть аналог 96813424. Сделал заказ 900 с чем то рублей. Передвинул машину чуть в сторону, что бы видеть если появиться лужа.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 17:28 | Сообщение № 528 (164163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Тоже в прошлом году доливал антифриз, думал куда уходит. Осознание пришло неожиданно - лопнул патрубок печки, который надет на штуцер ГБЦ и самое главное, лопнул именно возле штуцера. Удалось рассмотреть трещину только после снятия патрубка. А так получается что через него по немного сочилось.
letun087 Дата: Понедельник, 15.10.2018, 01:44 | Сообщение № 529 (164176 в абсолютной нумерации)
Доберман, Вариантов тьма.И бачек,и саксафон,и патрубки,и помпа.Только тщательный осмотр даст результат.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 15.10.2018, 01:44
Доберман Дата: Вторник, 16.10.2018, 09:16 | Сообщение № 530 (164195 в абсолютной нумерации)
Заклеил бачок скотчем, вроде потеков за ночь не было. Но так как новый заказал и забрал вчера, то поменял. бум посмотреть.
letun087 Дата: Вторник, 16.10.2018, 10:24 | Сообщение № 531 (164198 в абсолютной нумерации)
У меня тоже года два назад лопнул бачек,да в таком месте,что хрен увидишь трещину там не сняв бачка,чуть ли не сзади.По потекам на бачек и подумать нельзя было.А в итоге он гаденыш антифриз пил...
tabultok Дата: Понедельник, 22.10.2018, 19:40 | Сообщение № 532 (164297 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Рассказываю, как боролся со своей проблемой (стр.34)
       Записался на самую крупную(!) омскую сеть СТО "Реактор".
Обозначил, что мне нужны диагностика системы охлаждения.
Услуга стоит 400 руб. До этого купил новый термостат Вернет на 92 гр и крышку бачка.
       В итоге они поменяли термостат сразу (не понятно  - был ли не исправен старый??). Крышка бачка, сказали, что исправная.
       Систему проверили под "опрессовкой" - утечек нигде не обнаружено (!)
    На выходе - ВРОДЕ прогревается быстрее, ВРОДЕ стрелка держится на норме. Хотя бывает, что все равно - нагреется, постоит на норме, потом опустится на несколько делений вниз, опять поднимется....
    Про уровень антифриза.
    Спустя 3 недели Опять началось булькание и перетекание за бардачком на холодную...
    Уровень какое-то время был ближе к максимуму..
Сегодня смотрю - ближе к минимуму..
    Открутил крышку - ОНО как зашипит и каак прыгнет!! ..часть антифриза вылилась!
И уровень опять пришел ближе к максимуму!!
Что это было? Повторюсь - крышку рукожопы на СТО проверили и сказали, что годная....
(ага., когда машину забирал: под капотом... есть какая-то штука, закрытая резиновой пимпочкой (как-то, вероятно, связана с термостатом.....эта пимпочка была открыта..под ней гайка.. на гайке накинут ключ....   пару дней с ключом ездил...рукожопы..)
letun087 Дата: Понедельник, 22.10.2018, 19:55 | Сообщение № 533 (164298 в абсолютной нумерации)
Ну если ты пробку открутил на горячюю то конечно "плюнет".А уровень на холодную опять будет минимум или меньше
Скорее всего воздух попадает в систему,не понятно почему тогда не нашли подтеканий
tabultok Дата: Понедельник, 22.10.2018, 19:57 | Сообщение № 534 (164299 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
...вот я пишу: рукожопы....   куда податься простому гуманитарию?..   sad
Доберман Дата: Понедельник, 22.10.2018, 23:14 | Сообщение № 535 (164300 в абсолютной нумерации)
После замены бачка прошла неделя. Особо на машине не катался, больше стояла на стоянке. Новых луж под машиной не наблюдается. Смотрим дальше.... Бачок брал тут http://www.gm-city.ru/catalog....ezzo_GM
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.10.2018, 08:29 | Сообщение № 536 (164308 в абсолютной нумерации)
Найди хорошего спеца "дядю Васю", договорись с ним за недорого. Заедешь к нему в гараж, если своего нет. Там спокойно с ним всю систему проверите, сложного ничего нет. Термостат перед установкой надо было проверить (как говорят "сварить"). И главное, в случае, если температура стала вдруг повышаться, останавливайся, но крышку снимать не надо, может ошпарить кипятком антифриза. Сразу включай печку на максимум и жди, температура должна снизиться.
tabultok Дата: Вторник, 23.10.2018, 20:17 | Сообщение № 537 (164320 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Rapidrezzo, Пардонте, у меня не росла температура. Я остановился, и для профилактики открыл капот, отвинтил крышку..оттуда брызнуло...уровень повысился.
На холодную - да, опять, ближе к минимуму. Т.е. за месяц ушел антифриз примерно 2-4 см.
И эта..мне показалось, что после экзерцисов с крышкой -  бульканья и переливания сегодня не было..
letun087 Дата: Среда, 24.10.2018, 01:10 | Сообщение № 538 (164324 в абсолютной нумерации)
tabultok, А уверен что антифриз уходит?Я всегда когда лезу в систему охлаждения,сливался антифриз,уровень проверяю на другой день после на холодном моторе перед запуском.Как правило от 0.5 до 1л приходится долить.Хотя после всех работ заливаешь уровень по середине.Но наследующий день система развоздушилась и уровень упал,приходится долить.Может упустили этот момент.И уровень желательно держать на холодном моторе четко между "мин" и "макс".+- что в одну,что в другую сторону ни есть хорошо.Может из за того что уровень минимум ты и слышишь как на холодном моторе перетекает жидкость
Крышка?Да,если не будет сброса давления,то патрубки дубовые и температура может рости.
Механик Дата: Среда, 24.10.2018, 07:45 | Сообщение № 539 (164325 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Пардонте, у меня не росла температура. Я остановился, и для профилактики открыл капот, отвинтил крышку..оттуда брызнуло...уровень повысился.На холодную - да, опять, ближе к минимуму. Т.е. за месяц ушел антифриз примерно 2-4 см.
На прогретом работающим моторе, не стоит открывать крышку расширительного бочка.
tabultok Дата: Среда, 24.10.2018, 18:07 | Сообщение № 540 (164337 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
letun087
На СТО я специально вечером привез машину, а диагностику системы охлаждения они сделали через 16 часов:
1. Крышка нормальная 2. Утечек нет (проверка под опрессовка) 3. Термостат заменен
НО! через месяц: 1. Антифриз понизился (утром проверяю на холодную.) 2. Бульканье возобновилось 3. Теплее вроде стало..
Механик, Спасибо. На работающем еще не откручивал  и не буду теперь  smile
