Понедельник, 10.02.2025, 03:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Система охлаждения, проблемы
letun087 Дата: Среда, 24.10.2018, 20:21 | Сообщение № 541 (164338 в абсолютной нумерации)
tabultok, тогда к доктору.Проблема с системой охлаждения и печкой салона точно есть.Надо искать...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.10.2018, 08:22 | Сообщение № 542 (164342 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
Антифриз понизился (утром проверяю на холодную.)
Если у тебя был перегрев двигателя, возможно повело головку ГБЦ, или пробило прокладку. Антифриз при этом может частично уходить в систему смазки.
tabultok Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 11:38 | Сообщение № 543 (164366 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
..ну чего.. Случилось худшее...
Вчера антифриза в бочке не обнаружил (до этого булькало и переливалось прямо оочень музыкально и громко). Долил мл-ов 300 до минимума. Доехал до СТО. Оставил.
Сегодня звонок - " у вас газы в выхлопе", т.е. минимум пробило прокладку ГБЦ.
(ссуки, месяц назад же был у них - т.е. это можно было выяснить и раньше и не доводить до катастрофы..)
Сейчас приехал с СТО - работ насчитали на 14-19 тыр.
А вот по запчастям - интересно - у них все есть - всего тыщи на 2.. причем сама прокладка ГБЦ стоит 200 руб (???)
Завтра будет вскрытие и окончательный диагноз.
Перехожу в тему: "пробило прокладку ГБЦ". Кому интересно, плиз туда...
Механик Дата: Суббота, 05.01.2019, 13:17 | Сообщение № 544 (165556 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Цитата Rapidrezzo ()Снимите термостат, поместите его в воду в прозрачный сосуд и нагрейте. По термометру проконтролируйте температуру открытия и закрытия.
Вот примерно так. Сегодня решил проверить новый термостат. Результаты проверки: начало открытия 87 град, полное открытие 92-94 град, полное закрытие 82 град.
Прикрепления: 2498305.jpg(36.3 Kb) · 4578393.jpg(43.0 Kb) · 5686300.jpg(26.3 Kb) · 7138901.jpg(45.5 Kb)
Штатный нормально не работает. Смотрите сами, он закрывается на 82гр, а должен на 87гр.
89284405307 Дата: Суббота, 05.01.2019, 14:44 | Сообщение № 545 (165559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
у меня на машине термик срабатывает не доходя до 80 градусов..если печку включаю на 3 режим то температура падает до 60 примерно-резкий провал
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.01.2019, 17:36 | Сообщение № 546 (165563 в абсолютной нумерации)
89284405307, резкий провал, потом опять подъем? Советую на зиму закрыть радиатор картонкой.
89284405307 Дата: Суббота, 05.01.2019, 20:18 | Сообщение № 547 (165564 в абсолютной нумерации)
Советую на зиму закрыть радиатор картонкой. ну я не сторонник такого выхода..
WingZmen Дата: Суббота, 05.01.2019, 22:15 | Сообщение № 548 (165566 в абсолютной нумерации)
И расход , наверное, больше 13 л по городу? Максим недавно в соседней теме писал про термостат с регулировочным винтом температуры открытия. Интересно, что за термостат такой и результаты его испытания.
Механик Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00:31 | Сообщение № 549 (165568 в абсолютной нумерации)
Облом с термостатом получился.
WingZmen Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 00:47 | Сообщение № 550 (165569 в абсолютной нумерации)
Жаль, тогда вот есть вариант. https://www.drive2.com/l/461471628321095870/
Чем не новая бизнес-идея?
Механик Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 10:30 | Сообщение № 551 (165570 в абсолютной нумерации)
Надо ставить для начала нормальный термостат.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 14:33 | Сообщение № 552 (165573 в абсолютной нумерации)
Я считаю, у меня нормальный термостат родной. Для нашей южной местности самое то, ИМХО.
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16:55 | Сообщение № 553 (165574 в абсолютной нумерации)
Всех с Рождеством! а по теме просто номер разборного термика и самого элемента подскажите
89284405307 Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 16:59 | Сообщение № 554 (165575 в абсолютной нумерации)
И расход , наверное, больше 13 л по городу   ----ну поджирает конечно бенз.. в месяц 130 л. 95 бенза как минимум сжигаю
goschashepa Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:32 | Сообщение № 555 (165576 в абсолютной нумерации)
89284405307, а каков пробег в месяц?
