Система охлаждения, проблемы
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 23:50 | Сообщение № 556 (165581 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
goschashepa, с мая по теперь прошел 18 т. км. эт с учетом перегона..покупал в мае в Белгороде+1000 км и дома
goschashepa |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 06:52 | Сообщение № 557 (165583 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата 89284405307 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в месяц 130 л. 95 бенза как минимум сжигаю Александр, я спросил сколько км проезжаешь в месяц на 130 литрах бензина? Ты не понял мой вопрос.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 07.01.2019, 06:53 |
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 10:15 | Сообщение № 558 (165584 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, примерно 110-115.. я точно не засекал
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 12:15 | Сообщение № 559 (165586 в абсолютной нумерации) |
89284405307, может нолик справа забыл приписать?
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 12:20 | Сообщение № 560 (165587 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, вот что значит спешка )))
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 12:34 | Сообщение № 561 (165588 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, конечно понял вопрос- я заливаю на 1500р.( 32 литра с мелочью )на 6 дней примерно хватает -проезжаю примерно от 300км. до 320-(опять же когда как-условия дороги и т.д.)-это если не меняю маршрут а то и на 5 дней только хватает
goschashepa |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 21:25 | Сообщение № 562 (165596 в абсолютной нумерации) |
89284405307, ну это нормально наверное в зимний период с утренними прогревами. 10 литров на сто км.У меня в смешанном режиме (город-трасса) примерно так и есть.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:57 | Сообщение № 563 (165600 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, я еще 30% пути езжу по грунтовке-(гравийке) а это 1-2 передача..вот уже и ходовка греметь начала- на трех СТО толком ничего не нашли.. а морозы чуток начались /то на полицейских скрип пошел жуть.. на весну надо тарить запчасти по ходовке.
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:26 | Сообщение № 564 (165602 в абсолютной нумерации) |
Скрипеть могут втулки стабилизатора, особенно при неисправных амортизаторах.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:29 | Сообщение № 565 (165603 в абсолютной нумерации) |
Механик, а не подскажешь какие брать втулки стаба?
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:31 | Сообщение № 566 (165605 в абсолютной нумерации) |
Не плохо ходят от Шнивы балаковские.
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:38 | Сообщение № 567 (165606 в абсолютной нумерации) |
Механик, не хочется выглядеть смешным)) Шнива эт Шевроле Нива?
89284405307 |
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 23:39 | Сообщение № 568 (165607 в абсолютной нумерации) |
Механик, а стойки усиленные что почем?
Boris-Rezzo |
Дата: Пятница, 11.01.2019, 10:42 | Сообщение № 569 (165637 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 20.05.2018 Пользователь № 53138 |
Вообщем, произошла беда на дороге...поехал вчера в Москву (ребёнка отвозил в больницу), и на каширском шоссе замечаю запах горелого антифриза, ну думаю жигуль впереди, от него пахнет , и потом на следующем светофоре смотрю температура поднялась выше нормы, машину не глушу открываю капот, бачок сухой, визуально ничего особо не видно, видно что мокро, а хрен знает может от грязи...залил 2 литра фриза, доехал до больницы (на Ломоносовском проспекте) и пока ждал мать начал обследования, думал сначала о самом страшном, что пробило прокладку гбц, но уровень в норме да и вроде бы 2 литра прям моментально туда не могли попасть, уровень был бы за максимум...и тут я вспомнил что как то на драйве мне написали номер телефона Максима "механика" позвонил, договорился, приехал (долив по дороге ещё 4 литра фриза), Макс был занят (работа есть работа) но его коллега взялся за поиски и решении проблемы, проблема нашлась "перетерся патрубок который идёт от радиатора к термостат, перетерся он об рабочий целиндр" ну и как следствие побежал в магазин за потрубком и фризом, именно патрубка не нашёл от нашей машинки, но был похожий от лаччети, ну чуть больше он, думаю ничего страшного тут нет...в итоге поставили и отправился домой ![cool](/.s/sm/1/cool.gif) Спасибо Максу что отозвался, хрен знает что я б делал в незнакомом городе...такая веселая поездочка)
Сообщение отредактировал Boris-Rezzo - Пятница, 11.01.2019, 10:43 |
Рыболов |
Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:30 | Сообщение № 570 (165642 в абсолютной нумерации) |
Цитата Boris-Rezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "перетерся патрубок который идёт от радиатора к термостат, перетерся он об рабочий целиндр" Я извиняюсь - это как????? Рабочий цилиндр сцепления с другой стороны.... может нижний патрубок - от радиатора к саксофону?.
Сообщение отредактировал Рыболов - Пятница, 11.01.2019, 14:33 |
