Система охлаждения, проблемы
Рыболов |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 08:18 | Сообщение № 361 (150891 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Dusty79, так вручную оно надежней! Или хочется чего более? Я бы вообще на тросике предпочел... Сам картонку не ставил, как то не ощутил необходимости, будет зима достойная - попробую.
WingZmen |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 13:56 | Сообщение № 362 (150894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Давно была у меня идея жалюзи поставить. Да что-то пока видимо плохо искал.
Корвинус |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:12 | Сообщение № 363 (150899 в абсолютной нумерации) |
Я даже голову ломать не буду. Картонку сунул при -15 и ниже и все. Весной убрал. Зимой у нас перегреть двиг, это надо постараться.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 17:28 | Сообщение № 364 (150900 в абсолютной нумерации) |
Корвинус, я ставлю термоизоляцию, такую с фольгой с одной стороны и при температуре уже около 0 гр.
WingZmen |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:21 | Сообщение № 365 (150901 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Весной убрал. Зимой у нас перегреть двиг, это надо постараться. в центральной части россии 0С и на следующий день -25 - это нормально. Картонку слишком геморно уж вынимать. А при 0 градусах уже вентилятор слишком часто работает.
Корвинус |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:27 | Сообщение № 366 (150902 в абсолютной нумерации) |
Ну блин, мужики! У нас зимой тоже оттепели бывают. Но кратковременные, это не считается. Я про относительно долгосрочные температуры.
Корвинус |
Дата: Вторник, 30.08.2016, 18:29 | Сообщение № 367 (150903 в абсолютной нумерации) |
Обычно в конце осени/начале зимы ставлю, в середине весны снимаю.
ALBICOV |
Дата: Среда, 31.08.2016, 05:36 | Сообщение № 368 (150907 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Расскажу про свой залет с охлаждением этим летом. Лето жаркое выдалось. С первой жарой стал замечать что вентилятор стал заметно чаще и дольше работать. Очень заметно. ну на улице ведь жарко. - вроде так и должно быть. Пару раз поймал глазами что стрелка температуры уползла сильно вверх. но до красного не дошла. тут я уже занервничал. раньше ничего подобного не было. упомяну что зимой установили горячий термостат(зимой немного теплей в салоне чем с родным). Затем очередная проблема. Выдавило прокладку клапанной крышки - масло побежало на движок. Вонизма... Как температура за бортом свыше 30-35 гр. вентилятор не умолкает. Я запсиховал . температуру толком не держит. Вентилятор 70-90% в работе. Решил ставить второй вентилятор.Перелопатил инфу. присмотрел вентилятор подешевле(от наша ваза). Промыл радиатор. - он был засран хорошо. - после чистки- изменений минимально. Пока был на работе(работаю вахтой). жена сдала в ремонт машину - очередная замена передних картриджей от Максима. Там ей и выдали - тосола минимум - как вы ездили???... БЛЯ.... Это же классика жанра. Перегрев - смотри охлаждающую жидкость. Я за годы на этой машине уже настолько привык к ее надежности(более менее), что перестал осматривать машину. совсем. А она стареет. сюрпризы начинает преподносить. Добавили жижу(красную). ВСЕ. ПРОБЛЕМЫ НЕТ. И жара на улице до 40 гр. - нет проблем... Вот так лопухнулся - .................. Сейчас еще прокладку менять . немецкую заказал(как в нашем клубе рекомендовали). Вот как то так...
Не в тему... Спасибо Механику. передние картриджи поменял. - все супергуд...
Dusty79 |
Дата: Суббота, 03.09.2016, 21:45 | Сообщение № 369 (150999 в абсолютной нумерации) |
Подумал насчет управления жалюзяками. Силич Мистраль поставить интересно, конечно, но есть несколько моментов. Во-первых, сам редуктор довольно крупный, рядом с жалюзями не поставить, нужно тросик монтировать, крепить где-нибудь редуктор... Лень. Во-вторых, к датчику температуры фиг подлезешь, чтоб подключиться. Морочиться опять-таки не хочется. Ну его, короче. Купил актуатор замка водительской двери, с пятью проводами. Разобрал, естественно. Концевики штока можно использовать разве что для индикации состояния, но никак не для управления. Печалька. Верчу коробку в руках... "Время импульса 0.7 сек". Ага... Есть на "12v" реле времени. Регулируется от 0 до 60 секунд. Зашибись! Нарисовал схему дискретного (открыто/закрыто, без промежуточных состояний) управления жалюзями. Получается два реле времени отдельно на открытие и закрытие, поскольку нужно обеспечить инвертирование полюсов питания электродвигателя актуатора и сигнальное реле, обычное пятиконтактное. Ну, собственно, актуатор и датчик-термореле. Уже всё заказал. Получается примерно вдвое дешевле Мистраль и по мне так доступнее в монтаже. Хотя не так интересно, конечно. :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 03.09.2016, 21:46 |
Рыболов |
Дата: Суббота, 03.09.2016, 22:43 | Сообщение № 370 (151000 в абсолютной нумерации) |
Ну, Кулибин..... Уважаю!
dalstrom |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 11:29 | Сообщение № 371 (151007 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Dusty79 что за жалюзи, как устанавливал? Поделись!!!!!!
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 12:30 | Сообщение № 372 (151011 в абсолютной нумерации) |
дожили .это называется впёрёд . в прошлое .
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 21:29 | Сообщение № 373 (151029 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, всё новое - хорошо забытое старое. Ну сам посуди. БМВ, Форду топовых моделей, значит, можно, а нам ни-ни? Да и куда деваться, если исправная система охлаждения не справляется со своими функциями? Приходится костыли подставлять, помогать. Имидж ничто, тепловой режим - всё. :-) Кстати, заметил, что народ начал утепляться к зиме. На фальшрадиаторных решетках красуются заводские пластиковые намордники. Пежо, Киа, Хёндэ, Рено чаще всех щеголяют такими.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:33 | Сообщение № 374 (151033 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
У Вас,что уже морозы?
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 22:34 | Сообщение № 375 (151034 в абсолютной нумерации) |
dalstrom, 31021310110. Жалюзи радиатора ГАЗ 3102. 348 рублей. Ставил вертикально, чтобы минимизировать влияние гравитации на состояние и усилие поворота пластин. Крепил на три точки, немного сопливо, но держатся. Одна точка внизу. На нижней поперечине морды, к которой крепятся пластиковые щитки защиты от воды аккурат посередине есть два отверстия, расположенные вдоль продольной оси, чуть наискосок. Взял подходящей обрезок монтажной пластины, рассверлил подходящие отверстия до 7мм, заложил в поперечину гайки и винтами М6 прикрутил пластину. Конец пластины загнул вверх. Жалюзяки опустил сверху вниз, сняв мордочку между фарами, и опёр на такой вот упор. Жалюзи опускаются аккурат под выступ замка капота. По ширине жалюзи получаются как раз между квадратными отверстиями под клипсы крепления мордочки. На жалюзи есть подходящее отверстие, чтоб винтом с гайкой скрепить с загнутым краем пластины. Но для этого нужно иметь не пальцы, а щупальца. :-) Естественно, всё примерялось и подгонялось по месту. Ушки на нижнем краю жалюзи хотел срезать, но просто загнул в сторону кормы и завёл под кабельный жгут, который проходит поперёк морды. Чтобы не загораживать крепёж замка капота, сделал в рамке жалюзяк небольшой вырез. Над верхом думал, курил... Лишних отверстий не хотелось в металле кузова. Поэтому дыранул рамку жалюзи рядом с вертикальной кривулиной перед радиатором, а затем винтами с гайками и увеличенными шайбами просто прижал жалюзи к кривой вертикальной железке. Держится даже при сильной тряске, так как получилось немного в распор, жалюзи давят на нижнюю пластину, та подпружинивает как бы. Нужно только резинки подложить, чтоб краску не попортить. Сейчас при желании можно поднять капот, сунуть пальцы в щель у замка и рычажком выставить жалюзи в нужное положение. Ну, это временно. Рычажок, кстати пришлось подогнуть, а то цеплялся изнутри за решётку мордочки. Как-то так. Может, в будущем что понадёжнее сделаю. Сейчас всё на стадии эксперимента. По-хорошему надо бампер снимать и крепить как следует.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 04.09.2016, 22:45 |
