Суббота, 23.11.2024, 18:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Механик Дата: Вторник, 30.10.2018, 11:48 | Сообщение № 331 (164394 в абсолютной нумерации)
Тогда и кольца стоит заменить.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 12:47 | Сообщение № 332 (164397 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Сняли ГБЦ - пробой у четвертого цилиндра
1. Мастер сказал: "Две прокладки ставить не буду! Только одну по заводскому мануал"
2. Гидрокомпенсатора надо менять?
А то Жаба душит: запчастей с гидриками на 32 т.р. и работа уже по 23 т.р....
И чего-то всплывет еще однозначно..
Ремкомплект ГРМ  с помпой - какой номер?   он может стоить 6350 р?
letun087 Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:05 | Сообщение № 333 (164399 в абсолютной нумерации)
Мне "нравится" такое СТО....
В ценах ваших не ориентируюсь,сказать что то тяжело
Механик Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:25 | Сообщение № 334 (164400 в абсолютной нумерации)
Мастер-не мастер? ГРМ какой фирмы предлагают?
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:48 | Сообщение № 335 (164404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
В накладной указано:
"Ремкомплект ГРМ с помпой" без артикула..
Они вроде подбирали все GMовское..
Вообще, это самая крупная контора в нашем миллионном Омске ..говорят, что у них прямые контракты с поставщиками...
В том месте гле лечусь - 9 постов(ворот) и отдельно токарный цех..
letun087 Дата: Вторник, 30.10.2018, 18:10 | Сообщение № 336 (164406 в абсолютной нумерации)
к сожалению это совсем не показатель
poper Дата: Вторник, 30.10.2018, 18:15 | Сообщение № 337 (164407 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
1. Мастер сказал: "Две прокладки ставить не буду! Только одну по заводскому мануал"2. Гидрокомпенсатора надо менять?
Три раза снимал голову.Всегда ставил родную оригинал прокладку.Ходят нормально если не греть.Гидрокомпинсаторы меняй только если стучат.Их можно проверить на снятой голове.Ремкомплект с помпой примерно так и стоит.только узнать надо что хоть за фирма.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 18:29 | Сообщение № 338 (164408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
poper, Гидрокомпинсаторы меняй только если стучат.
Так они до поломки не стучали...
А сейчас "мастер" говорит: "Гидрики хапнули антифриза - поэтому надо менять..."   а надо ли?
poper Дата: Вторник, 30.10.2018, 18:41 | Сообщение № 339 (164411 в абсолютной нумерации)
Развод.Ну,я так думаю.И даже если это как то и возможно(хапнуть антифриз) ,то промываются на коленке за пол часа весь набор.Однозначно не менять.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 19:17 | Сообщение № 340 (164413 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Бл...., гидрики стоят 16 шт по 610р = 9760 р
и работы по их замене:
3200 +2400= 5500 (притирка и замена)
Итого = 16 т.р.
Завтра до 12-00 москвы мне надо решить - делать эти работы или нет....
..Буду терзаться всю ночь..   sad
(машине 12 лет, пробег 94 т.км  -   они не поизносились??)
poper Дата: Вторник, 30.10.2018, 19:33 | Сообщение № 341 (164414 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
(притирка и замена)
Что там можно притирать?Это вот точно развод.Они просто ставятся в гнездо руками.Не меняй.Недавно менял грм и заодно колпачки на клапанах.По цене работа вышла 5000.Я бы поменял колпачки на клапанах и кольца.У меня пробег 400 000 ,более половины гидриков родные стоят.Чему там изнашиваться за 94000?!
Решать конечно только тебе.Если есть деньги лишние меняй.Только смотри что бы поставили хорошие.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 19:55 | Сообщение № 342 (164415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
poper
..может написано и не "притирать" - у меня ксерокопия плохо читабельная.
Но точно 2 операции с "клапанами" - за одну 3200 р и за вторую 2400 р..
Что там с ними БОГИ ремонта делают??   ...я не в курсе smile
Kaznacheev Дата: Вторник, 30.10.2018, 20:04 | Сообщение № 343 (164416 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
tabultok:
У вас какой-то сервис по разводу клиента на деньги , а не по ремонту авто клиента.
Приведу свой пример. На пробеге 240 тыс. км поменял кольца - залегли и были немного изношены, по сравнению с новыми и поэтому доливал масло 1 литр на 2000 км. Маслосъёмные колпачки были уже были дубовые, заменил на V.R. Гидрокомпенсаторы хорошо промыл и заправил в них масло 10w40. - сейчас после промывки и чистки работают потише, чем было, но может немного громче чем новые, этого я не знаю, но по факту на горячую их не слышно, на холодную я не обращаю внимание на лёгкое стрекотание. Клапана притер. Собрал двигатель. Проехал 13 тыс. км. Всю работу делал сам. Заняло три дня.
https://www.drive2.ru/b/505580186536772414/
Я не хвастаюсь, но у вас как-то все сложно с этим сервисом.
poper Дата: Вторник, 30.10.2018, 20:49 | Сообщение № 344 (164417 в абсолютной нумерации)
Цитата tabultok ()
с "клапанами"
Вы писали гидрики притирать.)))Клапана понятно,надо.
Но цены просто ломовые.у нас в городе цена полной капиталки в хорошем сервисе( а это много чего надо разбирать и делать.) 20000.
Если есть деньги меняйте гидрики и прочая..Если надлежащего качества запчасти -Хуже  не будет.Решать точно вам.Я имел ввиду ,что коли до поломки гидрики не стрекотали,то смысла в замене нет.Ибо 10000 не копейка.Но когда есть деньги,то можно и движок поменять....удачи вам.Вроде всё пояснил.
tabultok Дата: Вторник, 30.10.2018, 20:57 | Сообщение № 345 (164419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Kaznacheev
Спасибо за рассказ. Вы рукастый человек и через это экономите деньги.
Я не умею сам.
Все работы стоят денег. Бесплатно ничего не бывает.
Я готов платить.  НО, не приятно, когда наеб?:%ют... Но сам я не могу понять - надо делать? не надо делать?
Вот и спрашиваю на форуме, кто в теме...
Сейчас вчитался в наряд: 3200 и 2400 р - это за работы с КЛАПАНАМИ, а не ГИДРОКОМПЕНСАТОРАМИ (впрочем, для меня это одно и тоже  smile )
