ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Дата: Среда, 31.10.2018, 06:33 | Сообщение № 346 (164420 в абсолютной нумерации) |
Если комплект грм, то ставить INA или Гейц, помпу можно Дольц, гидрики если соберётесь ставить, то только INA, оригинальные гидрики с большим количеством брака. А если серьёзно то стравить содержимое гидриков, если в них что то попало не проблема, работы на 30мин. По поводу прокладок, жаль что отказываются ставить металлические, в будущем проблем меньше было бы, да и теплоотвод лучше от головки.
174Den |
Дата: Среда, 31.10.2018, 17:59 | Сообщение № 347 (164433 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
tabultok, спрашивайте для этого и форум, многие далеки от глубоких познаний, эх я то же не из технарей, поэтому черпаю познания здесь. Удачи в ремонте.
tabultok |
Дата: Понедельник, 05.11.2018, 20:40 | Сообщение № 348 (164475 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
..машина пока в ремонте..
Господа-товарищи, а как сделать "профилактику прокладке ГБЦ"? Ведь у меня антифриз уходил последние года 2, и не на одном СТО не ничего не предложили..
Что в таких случаях предлагают? "Давай снимем ГБЦ и посмотрим как там прокладка???" (..за 8,5 тыр..)
letun087 |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 02:25 | Сообщение № 349 (164476 в абсолютной нумерации) |
tabultok, способы проверки есть. 1. по наличию антифриза в масле 2. по наличию масла в антифризе 3. цвет антифриза в бачке меняется на темный 4. булькотение в бачке ОЖ и запах газов (и авто часто греется) 5. по нагару и состоянию свечей и поршней (там где попадает антифриз в камеру свеча и поршень отличаются,они как вымытые) 6. Сжатым воздухом в систему охлаждения (куда полезит антифриз) 7. сжатым воздухом в цилиндры (поочереди,забулькает в бачке) Способов много.Вот только определить тяжело если прокладка только начинает пускать.А тем более если ездишь мало и короткими перебежками.Это только самому контролировать.А на СТО как правило определят когда ее окончательно пробьет.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 14:07 | Сообщение № 350 (164479 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) Я себе две металлические еще сразу при покупке заказал и купил, начитавшись форума Скинь номерок если не трудно. Такую деталь всегда в запасе иметь надо.
Корвинус |
Дата: Вторник, 06.11.2018, 22:20 | Сообщение № 351 (164482 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, PGC-M013, 2 шт.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 07.11.2018, 08:28 | Сообщение № 352 (164486 в абсолютной нумерации) |
Вот нашел на exist.ru 96414576, Daewoo стоит 405 р., GM - 1456 р., но нигде не написано, что они алюминиевые.
Рыболов |
Дата: Среда, 07.11.2018, 10:11 | Сообщение № 353 (164489 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, а они и не алюминиевые, а многослойные металлические.
Дата: Четверг, 08.11.2018, 08:00 | Сообщение № 354 (164518 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) PGC-M013, 2 шт. Низкого качества продукция, часто дырки не совпадают, отклонения по толщине в меньшую сторону( экономить на чём то нужно).
Artem017 |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 09:09 | Сообщение № 355 (164614 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Rapidrezzo, вроде как оригинал, который рекомендует Механик - это GM 96 378 802. Её толщина 0,65 мм. У нас же родная прокладка имеет толщину 1,3 мм, соответственно ставить либо одну оригинальную, но она "недолговечна", либо две металлических 96 378 802. Вся информация из этой ветки.
Может Максим меня поправит?
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 13.11.2018, 09:10 |
tabultok |
Дата: Четверг, 15.11.2018, 18:14 | Сообщение № 356 (164699 в абсолютной нумерации) |
Господа-товарищи, сегодня забрал любимку. Отчитываюсь.
Затраты. На работы ушло порядка 25 т.р. Самое дорогое - с/у ГБЦ - 8500 р, второе место - с/у поршней - 4000 р, третье - притирка клапанов - 3200 р. И остальное по мелочи.
На зап.части - 35 т.р. Старался брать всё самое лучшее по совету форумчан, или оригинал через СТО, чтобы была гарантия. Самое дорогое - гидрики INA - 9900 р, второе место - ремкомплект ГРМ Gates c помпой за 5800 р (это само СТО ставило), третье по затратам - поршневые кольца за 4100 р. Если бы ВСЕ запчасти я брал сам на Экзисте, то сэкономил бы процентов 20 - т.е. тыщ 6 рублей (но минус гарантия...) Всего - 60 т.р
Компрессия - 11,5. Давление масла ДВС холостые обороты- 1,8 кг/см.куб. В акте еще указаны различные зазоры, которые вроде в норме... Дали гарантию: 1 год или 20 т.км. Но, мастер сказал - смотреть каждый день подтеки и уровни.. (???)
Проехался 5 км - тяга и ускорение заметно улучшились. Про остальное пока рано говорить, но стрелка температуры - пару раз ходила вниз...
Что еще всплыло: сказали - сгнила трубка, соединяющая ГБЦ и отопитель салона. Даже пытались показать на снятой ГБЦ. Рекомендовали заменить ГБЦ. В итоге, что-то сколхозили и "изготовили штуцер" (типа так всегда и на всех машинах делают..)
Вопрос - это вообще нормально - что она сгнила за 11 лет и 95 т.км?? Почему она, с%ка, сгнила?
Вопрос - в багажнике лежать старые гидрики, "хапанувшие антифриза" - куда их? на помойку? - ранее не стучали..
Рыболов |
Дата: Четверг, 15.11.2018, 21:57 | Сообщение № 357 (164701 в абсолютной нумерации) |
tabultok, это конечно не мое дело, но: - ни хрена себе гарантия - КАЖДЫЙ день смотреть потеки....
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 15.11.2018, 21:59 |
Artem017 |
Дата: Пятница, 23.11.2018, 10:37 | Сообщение № 358 (164827 в абсолютной нумерации) |
Цитата tabultok ( ) сказали - сгнила трубка, соединяющая ГБЦ и отопитель салона. Не ясно, сгнила "трубка", или сам штуцер с ГБЦ? Что мешало сразу заменить эту трубку пока всё разобрано?
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 08:11 | Сообщение № 359 (164897 в абсолютной нумерации) |
При таких проблемах вытачивается новая и запрессовывается.
Artem |
Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:57 | Сообщение № 360 (165793 в абсолютной нумерации) |
сегодня по общался с человеком который ремонтирует и модернизирует наши движки. Так вот его слова что к нам подходят один в один поршня от приоры(кованные) и с ними уже не загнёт клапана про обрыве грм, второе прокладку под гбц он ставит именно одну намеренно увеличивая не много степень сжатия,говорит это благотворно влияет на ттх нашего движка.И ещё ред не больших изменений которые улучшают наш движок.Пор весне некоторые вещи попробую.
