ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
RADIST |
Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:30 | Сообщение № 391 (166400 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Прокладка ГБЦ( желательно металлические 2шт от Лачетти), клапанной крышки и колечек, всё остальное по ходу и ситуации Спасибо, я уже воспользовался вашим советом и купил ELRING 550.570 =2шт 0,65мм! Я имел ввиду, нужны ли про запас болты головки ГБЦ, вы выше писали что при затяжке иногда они растягиваются не обеспечивая нужный момент. Сколько их взять? Так же прокладка под паук, нужно ли его вообще снимать ну и т.д. всякая мелочь!
RADIST |
Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:35 | Сообщение № 392 (166401 в абсолютной нумерации) |
Есть у кого схема затяжки болтов ГБЦ? Буду признателен!
Дата: Четверг, 28.02.2019, 22:28 | Сообщение № 393 (166402 в абсолютной нумерации) |
Болты можно купить новые, хуже точно не будет. Болты затягиваются с середины и крест накрест двигаемся к краям головки
худой |
Дата: Четверг, 28.02.2019, 22:36 | Сообщение № 394 (166403 в абсолютной нумерации) |
Вот схема Может пригодиться... https://www.zinref.ru/avtomob....045.htm
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 28.02.2019, 22:40 |
RADIST |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:41 | Сообщение № 395 (166433 в абсолютной нумерации) |
Купил Elring 550.570, схема затяжки прилагалась! Меня смущают скрепки на прокладке! Их 4 на каждой шт. Не изменят ли они толщину?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:56 | Сообщение № 396 (166435 в абсолютной нумерации) |
Эти "скрепки" под ГБЦ ,поверхность соприкасания с блоком,не попадают.Не переживай.
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:07 | Сообщение № 397 (166440 в абсолютной нумерации) |
Ставь не переживай, главное проверь плоскость головки и блока.
RADIST |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 13:22 | Сообщение № 398 (166443 в абсолютной нумерации) |
Спасибо!
RADIST |
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:35 | Сообщение № 399 (166452 в абсолютной нумерации) |
Сегодня пообщался с мастером который будет менять прокладку, он рекомендует сразу заменить сальники разпредвалов! Нужно ли это? Пока течи нет!
худой |
Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:10 | Сообщение № 400 (166455 в абсолютной нумерации) |
Ключевое слово "пока"...деталь копеечная, лучше поменять
Дата: Среда, 06.03.2019, 07:59 | Сообщение № 401 (166462 в абсолютной нумерации) |
Но ставить сальники либо GM либо Эрлинг.
RADIST |
Дата: Среда, 06.03.2019, 21:17 | Сообщение № 402 (166484 в абсолютной нумерации) |
Максим - этот № 90280463 сальника? Я правильно понял, сальников 4 шт. и все они одинаковые?
Дата: Четверг, 07.03.2019, 07:15 | Сообщение № 403 (166486 в абсолютной нумерации) |
Сальник распредвала 94580413 2шт.
RADIST |
Дата: Четверг, 07.03.2019, 08:36 | Сообщение № 404 (166488 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо!
genenn |
Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:24 | Сообщение № 405 (167107 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Вчера обнаружил в расширительном бачке масляную пленку. Охлаждающая жидкость была в пределах нормы, долил до середины. Особого дымления замечено не было. Последнее время двигатель временами подергивается при старте, но потом, при движении, вроде особо не заметно. Двигатель масло давно уже жрет, так что определить что масло стало еще быстрее уходить невозможно. Сколько еще могу проехать с такой проблемой и в ту ли тему я написал?
