Пятница, 10.01.2025, 23:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
RADIST Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:30 | Сообщение № 391 (166400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Прокладка ГБЦ( желательно металлические 2шт от Лачетти), клапанной крышки и колечек, всё остальное по ходу и ситуации
Спасибо, я уже воспользовался вашим советом и купил ELRING 550.570 =2шт 0,65мм! Я имел ввиду, нужны ли про запас болты головки ГБЦ, вы выше писали что при затяжке иногда они растягиваются не обеспечивая нужный момент. Сколько их взять? Так же прокладка под паук, нужно ли его вообще снимать ну и т.д. всякая мелочь!
RADIST Дата: Четверг, 28.02.2019, 21:35 | Сообщение № 392 (166401 в абсолютной нумерации)
Есть у кого схема затяжки болтов ГБЦ? Буду признателен!
Механик Дата: Четверг, 28.02.2019, 22:28 | Сообщение № 393 (166402 в абсолютной нумерации)
Болты можно купить новые, хуже точно не будет. Болты затягиваются с середины и крест накрест двигаемся к краям головки
худой Дата: Четверг, 28.02.2019, 22:36 | Сообщение № 394 (166403 в абсолютной нумерации)
Вот схема
Может пригодиться... https://www.zinref.ru/avtomob....045.htm
Прикрепления: 5388465.png (35.7 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 28.02.2019, 22:40
RADIST Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 19:41 | Сообщение № 395 (166433 в абсолютной нумерации)
Купил Elring 550.570, схема затяжки прилагалась! Меня смущают скрепки на прокладке! Их 4 на каждой шт. Не изменят ли они толщину?
Прикрепления: 9540972.jpg (93.0 Kb)
letun087 Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 23:56 | Сообщение № 396 (166435 в абсолютной нумерации)
Эти "скрепки" под ГБЦ ,поверхность соприкасания с блоком,не попадают.Не переживай.
Механик Дата: Понедельник, 04.03.2019, 12:07 | Сообщение № 397 (166440 в абсолютной нумерации)
Ставь не переживай, главное проверь плоскость головки и блока.
RADIST Дата: Понедельник, 04.03.2019, 13:22 | Сообщение № 398 (166443 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
RADIST Дата: Понедельник, 04.03.2019, 20:35 | Сообщение № 399 (166452 в абсолютной нумерации)
Сегодня пообщался с мастером который будет менять прокладку, он рекомендует сразу заменить сальники разпредвалов! Нужно ли это? Пока течи нет!
худой Дата: Вторник, 05.03.2019, 09:10 | Сообщение № 400 (166455 в абсолютной нумерации)
Ключевое слово "пока"...деталь копеечная, лучше поменять
Механик Дата: Среда, 06.03.2019, 07:59 | Сообщение № 401 (166462 в абсолютной нумерации)
Но ставить сальники либо GM либо Эрлинг.
RADIST Дата: Среда, 06.03.2019, 21:17 | Сообщение № 402 (166484 в абсолютной нумерации)
Максим - этот  № 90280463 сальника? Я правильно понял, сальников 4 шт. и все они одинаковые?
Механик Дата: Четверг, 07.03.2019, 07:15 | Сообщение № 403 (166486 в абсолютной нумерации)
Сальник распредвала 94580413 2шт.
RADIST Дата: Четверг, 07.03.2019, 08:36 | Сообщение № 404 (166488 в абсолютной нумерации)
Большое спасибо!
genenn Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:24 | Сообщение № 405 (167107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Вчера обнаружил в расширительном бачке масляную пленку. Охлаждающая жидкость была в пределах нормы, долил до середины. Особого дымления замечено не было. Последнее время двигатель временами подергивается при старте, но потом, при движении, вроде особо не заметно. Двигатель масло давно уже жрет, так что определить что масло стало еще быстрее уходить невозможно. Сколько еще могу проехать с такой проблемой и в ту ли тему я написал?
Прикрепления: 2411270.jpg (182.1 Kb)
