Пятница, 10.01.2025, 21:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
maxim_42 Дата: Вторник, 14.05.2019, 06:38 | Сообщение № 436 (167562 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Масло расходует мотор?
Сложно сказать насколько
поясню: то сопливила прокладка, то потекли сальники распредвалов, поэтому сложно сказать насколько сильно ест
ибо доливал постоянно
последняя замена была на 133800 масло и прокладка менялись
сейчас 136600
долит был остаток от 4-х литровой канистры масла, т.е примерно 500-600 грамм
(масло синтетика NGN Profi 5w-30)
и что подскажешь, Максим, по гидрикам?
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 14.05.2019, 06:39
Механик Дата: Вторник, 14.05.2019, 06:52 | Сообщение № 437 (167565 в абсолютной нумерации)
При таком раскладе всё же заменил кольца. Гидрики--надо разбирать и смотреть.
maxim_42 Дата: Вторник, 14.05.2019, 10:28 | Сообщение № 438 (167568 в абсолютной нумерации)
Уточню: кольца именно? или колпачки? или и то и другое все разом?
Корвинус Дата: Вторник, 14.05.2019, 13:09 | Сообщение № 439 (167569 в абсолютной нумерации)
Эх, тоже "прилип" на прокладку со всеми вытекающими: антифриз уходит (за неделю и 300 км по городу ~200 мл), уровень масла поднялся как раз на столько же примерно, появилось немного эмульсии на крышке. При этом уже основательно "потеющая" прокладка к/к, можно сказать, полилась в колодцы 3го и 4го цилиндров. Вчера заказал часть з/ч, включая болты ГБЦ и к/к, сегодня дозакажу остальное. Вчера же отогнал машину знакомому в бокс, где она будет ремонтироваться.
В общем семейный бюджет "полиняет" ещё на четвертак  cry
Simulink Дата: Вторник, 14.05.2019, 18:01 | Сообщение № 440 (167570 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
maxim_42, при любом разборе ГБЦ лучше менять маслосъемные колпачки, потому как стоят они относительно недорого, я за комплект отдавал за 165560 ELRING 928 рублей, а когда будешь разбирать голову снова, ты не знаешь.
genenn Дата: Среда, 15.05.2019, 00:30 | Сообщение № 441 (167571 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Все-таки "бзиньк" было неспроста. Загнуло один шатун.
А семейному бюджету кирдык. 44 тыр. насчитали, с учетом того что часть запчастей была своя. Но вроде сегодня уже должны вернуть машину.
Прикрепления: 3647260.jpg (82.2 Kb)
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 15.05.2019, 00:34
maxim_42 Дата: Среда, 15.05.2019, 03:36 | Сообщение № 442 (167572 в абсолютной нумерации)
Ясно. Эрлинги норм? а то я смотрел Аджуса..грустил долго..3800-4400
Есть еще рейнц около 1000
Сочувствую.
Корвинус Дата: Среда, 15.05.2019, 07:57 | Сообщение № 443 (167573 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
Ясно. Эрлинги норм?
Максим писал, что годные, можно ставить. Я себе заказал VReinz, т.к. самый короткий срок доставки, а машину нужно поставить на ход до конца недели. В нашей провинции мало что есть в наличии, в самом лучшем варианте - доставка 1-2 дня, чаще дольше.
Из всех гидриков приговорили лишь один, слава Богу. На комплект сейчас просто нет финансов. И прокладку ГБЦ заказал всё-таки оригинальную, точнее Elring, но для Rezzo. Две металлические от PartsMall для Лачетти, что купил когда-то давно, ставить уже сильно опасаюсь, а пара новых качественных опять же уже за рамками доступных финансов. Весь бюджет по запчастям только-только уложился в 10 тыр (ремень и ролики менялись год назад, комплектом INA, их состояние отличное, поэтому заказал лишь помпу).
  Блин, просто черная полоса какая-то: за месяц сначала рейку заменил, тут же насос ГУРа отдал Богу душу, и через неделю вот прокладка продырявилась  wacko
maxim_42 Дата: Среда, 15.05.2019, 09:48 | Сообщение № 444 (167574 в абсолютной нумерации)
Сбегал сейчас еще на 1 СТО.
Чот напугали меня они тем, что симптом "поднялся уровень масла" крайне печален и возможна трещина в ГБЦ..
что скажете по этому поводу?
ПС что-то прям беда найти толковых мотористов, чтоб не переживать за качество и разводы всякие..
даже по знакомым...
mihaz Дата: Среда, 15.05.2019, 10:13 | Сообщение № 445 (167575 в абсолютной нумерации)
Корвинус, а пробег у Вас какой?
Корвинус Дата: Среда, 15.05.2019, 13:52 | Сообщение № 446 (167576 в абсолютной нумерации)
mihaz, 203000 км
Моих 90000. Прокладку предхоз вроде как не менял, поэтому скорее всего она еще родная.
Сообщение отредактировал Корвинус - Среда, 15.05.2019, 13:54
Механик Дата: Четверг, 16.05.2019, 07:16 | Сообщение № 447 (167579 в абсолютной нумерации)
Цитата maxim_42 ()
Сбегал сейчас еще на 1 СТО.Чот напугали меня они тем, что симптом "поднялся уровень масла" крайне печален и возможна трещина в ГБЦ..
даже по знакомым...
Так проверяется головка опрессовкой на наличие трещин.
Добавлено (16.05.2019, 07:18)
Цитата Корвинус ()
Максим писал, что годные, можно ставить. Я себе заказал VReinz, т.к. самый короткий срок доставки, а машину нужно поставить на ход до конца недели. В нашей провинции мало что есть в наличии, в самом лучшем варианте - доставка 1-2 дня, чаще дольше.Из всех гидриков приговорили лишь один, слава Богу. На комплект сейчас просто нет финансов. И прокладку ГБЦ заказал всё-таки оригинальную, точнее Elring, но для Rezzo. Две металлические от PartsMall для Лачетти, что купил когда-то давно, ставить уже сильно опасаюсь, а пара новых качественных опять же уже за рамками доступных финансов. Весь бюджет по запчастям только-только уложился в 10 тыр (ремень и ролики менялись год назад, комплектом INA, их состояние отличное, поэтому заказал лишь помпу).
PartsMall не стоит ставить, качество низкое, да и по толщине прокладки металлические тоньше чем положено.
Корвинус Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:45 | Сообщение № 448 (167590 в абсолютной нумерации)
Я учёл ваши рекомендации, поэтому и заказал родную прокладку от Elring. Вчера забирал з/ч из Автодока, так она на вид оказалась какая-то металлизированная, что ли  happy  не похожа на обычный паронит. И в онлайн каталоге Elring написано по ней "Прокладка металлическая гнущаяся"
Корвинус Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:58 | Сообщение № 449 (167592 в абсолютной нумерации)
(+)Прокладка ГБЦ            Elring 167621
(+)Болты ГБЦ                   VICTOR REINZ  143232501
(+)Прокладка к/к             VICTOR REINZ 715411600
(+) кольца к/к                  КАМАЗ 7401003040 (16 шт.)
(+)Сальник р/вала           ELRING 757497 (2 шт.)
(+)Сальник к/вала задний Elring 590.797
(+)Сальник к/вала передний Daewoo 96350161
(+)МСК                            VICTOR REINZ 705339300   (16 шт.)
(+)Помпа                         INA/LUK  538006610
(+)Ф-р масляный              Kneht/Mahle oc93
(+)Масло Лукойл 1 л
(+)Ф-р воздушный            FILTRON   AP0827
(+)Антифриз                     HEPA P999G12PLUS  (2*1.5 л )
(+)Прокладка выпускного к-ра VICTOR REINZ 715339100
(+)Прокладка впускного коллектора GM 96376372 (4 шт.)
(+)Гидрокомпенсатор          INA/LUK  420005910
(+)Болты к/к      94500909  (15 шт)
(+)Дистиллированная вода (5 л)
_____________________________________________________________
Всего вышло  9984 р.
Это список з/ч, которые я заказал для замены. Масла 3 л у меня было, поэтому просто дозаказал.
Сообщение отредактировал Корвинус - Пятница, 17.05.2019, 10:00
letun087 Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:59 | Сообщение № 450 (167593 в абсолютной нумерации)
Вот металлическая это самое то что надо.Только их 2шт ставят обычно.Обычно если ГБЦ фрезеруют.А так в теме почитай сколько ставят,одну или две.Чтобы в просак не попасть.Металлическая тоньше паранитовой
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 17.05.2019, 10:02
