Пятница, 10.01.2025, 18:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Wall_ Дата: Четверг, 04.07.2019, 07:52 | Сообщение № 481 (168315 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
А вентилятор у нас включается по датчику или там муфта?
владимир3866 Дата: Четверг, 04.07.2019, 10:24 | Сообщение № 482 (168317 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Мозгами по датчику и включению кондея.
Wall_ Дата: Четверг, 04.07.2019, 11:35 | Сообщение № 483 (168318 в абсолютной нумерации)
Почему тогда помогла замена вентилятора, если сигнал на его включение дают мозги.
leppa Дата: Четверг, 04.07.2019, 12:08 | Сообщение № 484 (168319 в абсолютной нумерации)
Как почему? Если карлсон был неисправен (в вашем случае обмотка 1 скорости), то поменяли и заработало.
Wall_ Дата: Четверг, 04.07.2019, 12:21 | Сообщение № 485 (168320 в абсолютной нумерации)
А т.е. многоскоростной карлсон. Понял, теперь.
Механик Дата: Четверг, 04.07.2019, 22:37 | Сообщение № 486 (168325 в абсолютной нумерации)
Цитата Wall_ ()
В про метал.прокладки, я говорил, но он очень не любит нововведения несоответствующие заводским.
Очень зря, много лет ставим, намного дольше ходят и теплоотвод лучше.
Wall_ Дата: Среда, 10.07.2019, 14:43 | Сообщение № 487 (168375 в абсолютной нумерации)
Вскрыли движок. Задир в 3 цилиндре, довольно глубокий. И задир на 1й шейке коленвала.
Нужен или движок или блок. Как сейчас эта процедура в ГИБДД оформляется - хз.
Механик Дата: Среда, 10.07.2019, 15:32 | Сообщение № 488 (168376 в абсолютной нумерации)
Задир на цилиндре на столько глубокий, что нельзя расточить не под первый, ни под второй рентный размер? Гильзовку тоже не рассматриваете? По коленвалу, у нас например есть вкладыши шатунные и коренные 0,25  0,5  0,75 и 1,0мм
Wall_ Дата: Четверг, 11.07.2019, 07:01 | Сообщение № 489 (168383 в абсолютной нумерации)
Задир глубокий. И блок скорее всего уже был один раз расточен. Даже если на 0,5 точить, то это по 0,25 на стенку получается, а царапина там очень хорошо чувствуется пальцем. Да и поршней под 0,5 ремонтный размер почему-то в продаже не нашел. Гильзовку пока не рассматриваю (что скажете по поводу нее, ходят с ней движки? И чьи гильзы ставят?) А вот вкладыши такие толстые интересны, т.к. КВ похоже точился ранее и видимо под стандарты его вывести не смогли, если еще 1мм убрать, может и получится...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.07.2019, 15:36 | Сообщение № 490 (168390 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
к нам подходят один в один поршня от приоры(кованные) и с ними уже не загнёт клапана про обрыве грм, второе прокладку под гбц он ставит именно одну намеренно увеличивая не много степень сжатия,говорит это благотворно влияет на ттх нашего движка.И ещё ред не больших изменений которые улучшают наш движок.Пор весне некоторые вещи попробую.
Привет, как дела? Ну что, попробовал?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 11.07.2019, 15:40 | Сообщение № 491 (168391 в абсолютной нумерации)
Болты затягиваются с середины и крест накрест двигаемся к краям головки
Каким усилием (сколько килограмм) надо затягивать? Есть план, купить динамометрический ключ и проверить степень затяжки, может уже давно подтянуть надо, все таи пробег 60 т.км.
Механик Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:01 | Сообщение № 492 (168398 в абсолютной нумерации)
Прокладка стоит какая, метал или штатная?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 12.07.2019, 08:06 | Сообщение № 493 (168404 в абсолютной нумерации)
Штатная.
leppa Дата: Пятница, 12.07.2019, 10:39 | Сообщение № 494 (168407 в абсолютной нумерации)
Да же не слышал, что протягивать надо, тем более через столько годов использования. Она уже давно свое место взяла. Я бы не рискнул, как бы чего не вышло. Тем более если они там на фиксаторах сидят, он давно уже встал и х/з как с ним болт провернется и с каким усилием.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 12.07.2019, 15:14 | Сообщение № 495 (168410 в абсолютной нумерации)
leppa, но хоть посмотреть, каким усилием затянуты.
