Пятница, 10.01.2025, 13:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Wall_ Дата: Вторник, 30.07.2019, 13:32 | Сообщение № 496 (168552 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
По коленвалу, у нас например есть вкладыши шатунные и коренные 0,25  0,5  0,75 и 1,0мм
Если брать 1,0мм и коренный и шатунные, то получается точить можно:
- шатунные до 40,98 ?
- коренные до 52,98 ?
Верно?
И еще вопрос киньте ссылку, пожалуйста на поршни максимального ремонтного размера, а то видел второй ремонтный размер на Emex (+0,5мм, вроде), но и то в наличии нет.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Wall_ - Вторник, 30.07.2019, 13:58
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 22:44 | Сообщение № 497 (168553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
всем привет! тут такое дело-купил год назад  машину-при покупке провет ТО (замена масла и ТД ) во время снятия клап. крышки заглянул во внутрь чистая головка без нагара.. прошел 30т.км. 2 замены GM И 2 замены Профикс.. примерно  прошлую замену (масла) менял свечи-колодцы были сухие--1.5 т. км назад замена масла но заметил что пошла течь прокладка.. сегодня вскрыл и вот так   все в нагаре даже не видно что масло всего 1500 км. как в работе
Прикрепления: 4124448.jpg (74.6 Kb)
Сообщение отредактировал 89284405307 - Вторник, 30.07.2019, 22:47
valkrajushkin Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:22 | Сообщение № 498 (168554 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
все в нагаре даже
масло левое
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:24 | Сообщение № 499 (168555 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  та блин как узнать где Правое? брал на Эмикс..
valkrajushkin Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:30 | Сообщение № 500 (168556 в абсолютной нумерации)
да х... з. тоже профикс 2 года лью . но слава богу..
valkrajushkin Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:33 | Сообщение № 501 (168557 в абсолютной нумерации)
возможно GM .оставил о себе память
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:33 | Сообщение № 502 (168558 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  вот и я о том же.. мож в чем еще есть проблема ?? в основном Гор. режим движения пробок нет практически
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:34 | Сообщение № 503 (168559 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  вот плохо я у пред хоза не узнал что он лил..ушел в Мир иной..
valkrajushkin Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:46 | Сообщение № 504 (168560 в абсолютной нумерации)
пробовать отмыть всю эту шнягу .сейчас много всякой химии .полный интернет советов
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:48 | Сообщение № 505 (168561 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, та это одно вот как с маслом быть? что брать?
valkrajushkin Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:53 | Сообщение № 506 (168562 в абсолютной нумерации)
профикс много форумчан льют .как бы нареканий не было .верней на форуме не встречал
89284405307 Дата: Вторник, 30.07.2019, 23:58 | Сообщение № 507 (168563 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  я читал отзывы..
худой Дата: Среда, 31.07.2019, 00:19 | Сообщение № 508 (168564 в абсолютной нумерации)
Вот я что лью, беру на Луковских заправках, недавно в Метро нарвался на акцию "2 по цене одной", затарился на пару лет вперёд...)
https://lukoil-shop.ru/catalog....e_5w_30
kons20 Дата: Среда, 31.07.2019, 06:47 | Сообщение № 509 (168565 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
поддерживаю,  лукойл смоет  такой нагар.
Корвинус Дата: Среда, 31.07.2019, 18:55 | Сообщение № 510 (168583 в абсолютной нумерации)
я Лук 5w-40 себе лью (Armortech), недавно голову скидывали, чистый.
