Пятница, 10.01.2025, 13:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
maxim_42 Дата: Пятница, 16.08.2019, 06:38 | Сообщение № 511 (168694 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
С момента ремонта проехал 2900 почти
суммарно долил около 600-700 грамм антифриза (уходил первые 1500 примерно км) грешу на то, что при замене не все полностью заполнилось
больше не уходит на последних 100-1800 км.
масла доливал грамм 400-500 но и по трассе втапливал (лью NGN profi 5w-30)
вобщем, пока, не сглазить бы, все норм
lester75 Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 15:56 | Сообщение № 512 (169327 в абсолютной нумерации)
Ну вот и пришел триндец моему двиглу пробило прокладку парит на холостых троит жёстко выскакивает ошибка множественные пропуски зажигания антифриз уходит в трубу странно масло вроде нормальное не эмульсия.бл...дь сам себя наказал был ведь у Механика менял ГРМ но все было норм и забил думаю покатаюсь ещё.вопрос пока поставил в гараж.могу ли я так доехать своим ходом до сервиса?до Макса точно не доеду далековато.
goschashepa Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 16:13 | Сообщение № 513 (169328 в абсолютной нумерации)
lester75, Грузи на эвакуатор и к Максиму. Зачем тебе "левые" сервисы?
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 17:21 | Сообщение № 514 (169331 в абсолютной нумерации)
lester75, Заодно сделаешь ремонт головки ГБЦ.
goschashepa Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 18:03 | Сообщение № 515 (169332 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, а зачем ему этот ремонт? Там замена прокладки только.
lester75 Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 19:09 | Сообщение № 516 (169335 в абсолютной нумерации)
Б.......ь эвакуатор просит 15рубасов до Макса я сам то не доеду?движок вроде тянет на холостых только троитколбасит
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:31 | Сообщение № 517 (169336 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
я сам то не доеду?
я думаю доедешь .возьми водички с собой подливать .чтобы не перегреть двс .
lester75 Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:39 | Сообщение № 518 (169337 в абсолютной нумерации)
Мотор то не клинанет?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:48 | Сообщение № 519 (169338 в абсолютной нумерации)
антифриз у тебя в в масло не идёт . если перегревать не будешь .то нихрена ему не будет .я в своё время 2000 км так ехал .правда на грузовике .
89284405307 Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 22:05 | Сообщение № 520 (169340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
lester75, была похожая ситуация--доливал воду и ехал не спеша 40км--главное что в хату вода не пошла
lester75 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 06:52 | Сообщение № 521 (169341 в абсолютной нумерации)
Итак пи......ц до Макса не доехал еле завел с утра троит 3горшок вообще не работает по ходу антифриз пошел в масло на крышке появился налет белый.с аварийной дотянул до друга 2км будем разбирать.клубни вскрытие покажет патологию.до Макса хотелось бы но боюсь угроблю вообще двигло.
Сообщение отредактировал lester75 - Понедельник, 14.10.2019, 06:52
goschashepa Дата: Понедельник, 14.10.2019, 06:58 | Сообщение № 522 (169342 в абсолютной нумерации)
Андрей, не рискуй сам добираться, вообще "положишь" движок. Ищи варианты с эвакуатором, у вас их там должно быть тьма, частных.
lester75 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 07:09 | Сообщение № 523 (169343 в абсолютной нумерации)
Да все решил сами будем разбирать.больше вариантов нет
89284405307 Дата: Понедельник, 14.10.2019, 07:44 | Сообщение № 524 (169344 в абсолютной нумерации)
lester75, да цены на эвакуатор кусаются..
dmmas Дата: Понедельник, 14.10.2019, 08:19 | Сообщение № 525 (169345 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
Глаза боятся руки делают. 3 дня не спеша замена прокладки гбц, колец и вкладышей.
