Пятница, 10.01.2025, 09:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Artem Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 20:24 | Сообщение № 541 (169427 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс эта прокладка толще,она 0.74 мм,2 уже будет Толстова о.
Прикрепления: 6525666.png (77.2 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:37 | Сообщение № 542 (169428 в абсолютной нумерации)
Вообще странно, в разных источниках разная толщина. Так же написано что монтажная толщина 0,74мм, это значит, что толщина не обжатой прокладки 0,74мм, что при затяжке болтов может божатся до 0,65мм. Естественно нужно проверять.
letun087 Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 23:01 | Сообщение № 543 (169429 в абсолютной нумерации)
Ну если прокладка не однослойная,то набранная из пластин точно вожмется.Хотя 0.09 погоды точно для двигателя не сделает.Да и тем более голову однозначно надо шлифануть под прокладку металлопакета
Механик Дата: Понедельник, 21.10.2019, 07:19 | Сообщение № 544 (169432 в абсолютной нумерации)
Монтажный зазор может учитывать толщину герметика нанесённого на поверхность прокладки.
Добавлено (23.10.2019, 14:25)
Вчера собирали мотор Реззо, поставили прокладки 2шт Эрлинг 085.970, толщина пакета 0,65мм, монтажная толщина 0,74мм где об вальцовка цилиндров выдавлена для лучшего обжатия, и при затяжке становится толщина как и по краям 0,65мм.
Artem Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:57 | Сообщение № 545 (169489 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс скажи каким усилием ты затягиваешь гбц, с двумя прокладками? Я затянул в 4 подхода, 25 н.м, 45 ,75, 85, и дотянул до 95н.м.
Механик Дата: Понедельник, 28.10.2019, 23:06 | Сообщение № 546 (169490 в абсолютной нумерации)
Затягиваем 8-8,5.
Artem Дата: Вторник, 29.10.2019, 08:47 | Сообщение № 547 (169494 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо.
Механик Дата: Четверг, 31.10.2019, 23:56 | Сообщение № 548 (169520 в абсолютной нумерации)
Artem какие прокладки в итоге поставил?
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:32 | Сообщение № 549 (172374 в абсолютной нумерации)
парни. пришло время устранять масложор . эх .. хотелось бы к максиму . но.. время.! никак не срастается .тем более у него очередь.вот стал закупаться к процесу .вопрос ! по совету максима купил 2 металлические прокладки под голову .заказывал как -  толщина 0.65.пришли вот такие  двухслойные эрлинг .ОНИ ?? .при замере толщина 0.69.-0.74... как бы слои не протно прижаты .конечно вопрос больше к нашим гуру .максиму-механику .диме -летуну
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 26.09.2020, 11:42
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:39 | Сообщение № 550 (172375 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 1377021.jpg (297.3 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:39 | Сообщение № 551 (172376 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 0014006.jpg (261.3 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:41 | Сообщение № 552 (172377 в абсолютной нумерации)
вот и они . в одном месте не умещаются . но дорогие цука !
Artem Дата: Суббота, 26.09.2020, 17:37 | Сообщение № 553 (172378 в абсолютной нумерации)
Да это они,я точно такие ставил.
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.09.2020, 18:29 | Сообщение № 554 (172379 в абсолютной нумерации)
спасибо артём .а то какие то сомнения были
Artem Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:52 | Сообщение № 555 (172380 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, я покупал год назад стоили 1100 за 1 шт.сейчас 2500 за шт. Совсем ума лешились продованы.
