ПРОБИЛО ПРОКЛАДКУ ГБЦ
Artem |
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 20:24 | Сообщение № 541 (169427 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Механик, Макс эта прокладка толще,она 0.74 мм,2 уже будет Толстова о.
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 22:37 | Сообщение № 542 (169428 в абсолютной нумерации) |
Вообще странно, в разных источниках разная толщина. Так же написано что монтажная толщина 0,74мм, это значит, что толщина не обжатой прокладки 0,74мм, что при затяжке болтов может божатся до 0,65мм. Естественно нужно проверять.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 23:01 | Сообщение № 543 (169429 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Ну если прокладка не однослойная,то набранная из пластин точно вожмется.Хотя 0.09 погоды точно для двигателя не сделает.Да и тем более голову однозначно надо шлифануть под прокладку металлопакета
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 07:19 | Сообщение № 544 (169432 в абсолютной нумерации) |
Монтажный зазор может учитывать толщину герметика нанесённого на поверхность прокладки. Добавлено (23.10.2019, 14:25) --------------------------------------------- Вчера собирали мотор Реззо, поставили прокладки 2шт Эрлинг 085.970, толщина пакета 0,65мм, монтажная толщина 0,74мм где об вальцовка цилиндров выдавлена для лучшего обжатия, и при затяжке становится толщина как и по краям 0,65мм.
Artem |
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:57 | Сообщение № 545 (169489 в абсолютной нумерации) |
Механик, Макс скажи каким усилием ты затягиваешь гбц, с двумя прокладками? Я затянул в 4 подхода, 25 н.м, 45 ,75, 85, и дотянул до 95н.м.
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 23:06 | Сообщение № 546 (169490 в абсолютной нумерации) |
Затягиваем 8-8,5.
Artem |
Дата: Вторник, 29.10.2019, 08:47 | Сообщение № 547 (169494 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо.
Дата: Четверг, 31.10.2019, 23:56 | Сообщение № 548 (169520 в абсолютной нумерации) |
Artem какие прокладки в итоге поставил?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:32 | Сообщение № 549 (172374 в абсолютной нумерации) |
парни. пришло время устранять масложор . эх .. хотелось бы к максиму . но.. время.! никак не срастается .тем более у него очередь.вот стал закупаться к процесу .вопрос ! по совету максима купил 2 металлические прокладки под голову .заказывал как - толщина 0.65.пришли вот такие двухслойные эрлинг .ОНИ ?? .при замере толщина 0.69.-0.74... как бы слои не протно прижаты .конечно вопрос больше к нашим гуру .максиму-механику .диме -летуну
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 26.09.2020, 11:42 |
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:39 | Сообщение № 550 (172375 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:39 | Сообщение № 551 (172376 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 11:41 | Сообщение № 552 (172377 в абсолютной нумерации) |
вот и они . в одном месте не умещаются . но дорогие цука !
Artem |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 17:37 | Сообщение № 553 (172378 в абсолютной нумерации) |
Да это они,я точно такие ставил.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 18:29 | Сообщение № 554 (172379 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да это они,я точно такие ставил. спасибо артём .а то какие то сомнения были
Artem |
Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:52 | Сообщение № 555 (172380 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, я покупал год назад стоили 1100 за 1 шт.сейчас 2500 за шт. Совсем ума лешились продованы.
